当前页面: 首页 >供求信息 >普传变频器
普传变频器
供稿:whsjwy 2008/6/21 9:37:56
人气:377
  • 数量:1000
  • 有效期:2028/6/30 0:00:00
我公司是台湾普传变频器的中国一级代理,普传变频器说明书中文界面。普传变频器的宗旨:创造利益,分享客户。深圳普传变频器,大连普传变频器,其一流的技术,可靠的性能已遍及石油、化工、冶金、矿山、建材、造纸、纺织、印染、水泥厂、发电厂、自来水公司等整个工业和高科技领域。先进成熟的技术,稳定、精制、可靠的性能,使每一个零部件近乎完美。ISO9002质量体质使产品品质得以保证,以满足您日益严格的要求。 全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
如有任何问题,请致电:027-83314566   83999110   83999036  62505335 李小姐
各位老板有什么具体的需要我们可以电话初步接触后细谈,保证同质价优。
型号 功率 电流
PI-7500 R75G3 0.75KW 2.5A
PI-7500 1R5G3 1.5KW 4.0A
PI-7100 2R2G3 2.2KW 6.4A
PI-7100 004G3 4.0KW 9.0A
PI-7100 5R5G3 5.5KW 12A
PI-7100 7R5G3 7.5KW 17A
PI-7100 011G3 11KW 23A
PI-7100 015G3 15KW 31A
PI-7100 018G3 18.5KW 38A
PI-7100 022G3 22KW 44A
PI-7100 030G3 30KW 57A
PI-7100 037G3 37KW 71A
PI-7100 045G3 45KW 86A
PI-7100 055G3 55KW 110A
PI-7100 075G3 75KW 144A
PI-7100 093G3 93KW 180A
PI-7100 110G3 110KW 216A
PI-7100 132G3 132KW 260A
PI-7100 160G3 160KW 325A
PI-7100 187G3 187KW 361A
PI-7100 200G3 200KW 412A
PI-7100 220G3 220KW 432A
PI-7100 250G3 250KW 481A
PI-7100 280G3 280KW 547A
PI-7100 315G3 315KW 610A
PI-7100 355G3 355KW 683A
PI-7100 400G3 400KW 770A
作为基于电机设计生产基础的变频器专业制造商,普传科技不断进行科技创新,在采用DSP实现控制的PI7000及PI7100系列变频器备受用户喜爱和市场欢迎时,又根据市场需要推出了精心设计的PI7500系列小功率变频器. 该系列功率范围为0.4kW~2.2kW,电压等级:220-460V。 全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
PI7500变频器在秉承POWTRAN产品性能稳定、功能丰富的同时,采用了塑壳紧凑型设计,产品外形美观大方、工艺先进、设置灵活,具有性价比高、操作方便、精巧美观、结构紧凑等特点,为客户提供了一种高效、实用的电机控制解决方案
PI7500变频器的推出丰富了普传科技7系列产品线
主要性能:
控制系统基于DSP的高性能空间矢量控制变频器; 异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM; 实现V/F控制方式下低频率(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能; 10种频率设定方式,包括DC 0~10V范围可调整,DC 0~20mA范围可调整,面板电位器等; 内置PID调节制动电流,在不过流的前提下,保证足够的制动转矩; 变频器启动前自动追踪电机转速; 共有10个运行监视对象:给定频率,实际频率,电机实际电流,电流百分比,直流母线电压,输出电压,电机实际转速,累计运行时间,IGBT温度,电机输出功率,最多可同时显示3个参数:设定频率,实际频率和选择监视的运行信息; 程序运行、摆频运行、灵活的输入输出设置,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统; 支持双键盘操作,友好的人机交互界面,操作方便,液晶显示+LED键盘
应用领域:纺织、印染、造纸、包装、食品、医药等工业领域。
普传PI-7000系列变频器(有通用型和风机水泵型)
PI7000系列变频器应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术,采用高性能的功率模块和先进的变频器制造工艺,是普传公司设计制造的新一代高品质、多功能变频器。无论是简单的变频控制还是复杂的高性能伺服应用,在PI7000系列都能找到合适的解决方案。 功率范围:额定容量范围 :0.4~1000kW电压等级;220~1140V 输出频率:G/F型:0.00~800.0Hz;H型:0.00~2000.0Hz
其主要性能:
◇采用DSP(数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制。 ◇集V/F控制、V/F+PG控制、矢量控制+PG三种控制功能于一体。 ◇三种空间电压矢量波形产生方式。 ◇死区补偿功能,实现低频率大输出转矩。 ◇自动转差补偿。 ◇十种频率设定方式,模拟端子可以接受0~10V、0~20mA之内的自定义范围信号。 ◇可实现最多七段速度和八段加速度控制。 ◇六路可编程输出控制端子。
◇内置PID功能,可实现高性能闭环速度控制 ◇可支持0~10V,1~5V,0~20mA,4~20mA反馈信号 ◇PID调节的直流电流制动。 ◇转速追踪启动与断电再恢复运行功能。 ◇强大的通讯功能,支持标准的Rs485与Can Bus,同时提供远控键盘功能。 ◇人性化显示菜单,中文液晶显示,配以LED显示,同时显示3个状态参数。 ◇特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。 ◇高效的故障查询与记录功能,方便排除故障。 ◇参数保护功能。 ◇独特的设计,使变频器对电源的污染降到最低。◇在三相交流永磁同步电动机控制中表现同样出色。
制动单元
产品说明: ★适用于各种品牌的变频器;长期150%的制动力矩;★规格齐全200V/380V/440V/480V;★容量范围大,单台可使用到110KW(400V);★允许并联使用,没有容量限制;★允许在电网变动大的场合使用;★性能价格比佳;★功率电阻为选用件;★可订制电阻箱。
保护齐全:
具有短路、低电压、过电压、快速保险丝、过热等保护功能;
普传的制动单元(BRAKE UNIT)主要用在变频器需急降速、刹车、定位的场合。变频器在降速时,由于负载惯性的关系,急降速时会将动能变成电能储存在直流母线上,因此必须使用本制动(电阻)器将回生电压予以消耗,否则变频器将会跳过压保护或故障。一般在离心机、洗衣机、天车、电梯、纺织机械、造纸机械、伸线机械(拉丝机)、绕线机、制药、比例联动系统中均可使用
台湾普传变频器PI-7000
型号 功率 电流 全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
PI-7000 R75G3 0.75KW 2.5A
PI-7000 1R5G3 1.5KW 4.0A
PI-7000 2R2G3 2.2KW 6.4A
PI-7000 004G3 4.0KW 9.0A
PI-7000 5R5G3 5.5KW 12A
PI-7000 7R5G3 7.5KW 17A
PI-7000 011G3 11KW 23A
PI-7000 015G3 15KW 31A
PI-7000 018G3 18.5KW 38A
PI-7000 022G3 22KW 44A
PI-7000 030G3 30KW 57A
PI-7000 037G3 37KW 71A
PI-7000 045G3 45KW 86A
PI-7000 055G3 55KW 110A
PI-7000 075G3 75KW 144A
PI-7000 093G3 93KW 180A
PI-7000 110G3 110KW 216A
PI-7000 132G3 132KW 260A
PI-7000 160G3 160KW 325A
PI-7000 187G3 187KW 361A
PI-7000 200G3 200KW 412A
PI-7000 220G3 220KW 432A
PI-7000 250G3 250KW 481A
PI-7000 280G3 280KW 547A
PI-7000 315G3 315KW 610A
PI-7000 355G3 355KW 683A
PI-7000 400G3 400KW 770A
武漢世佳現貨供應 普傳PI-7500精巧型變頻器 價格優惠 】
功率範圍: 0.4kW~2.2kW
電壓等級:220-460V。
现货大量供应普传变频器
普传PI-7500精巧型变频器
功率范围: 0.4kW~2.2kW电压等级:220-460V。
PI7500变频器的推出丰富了普传科技7系列产品线,主要性能:
控制系统基于DSP的高性能空间矢量控制变频器; 异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM; 实现V/F控制方式下低频率(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能; 10种频率设定方式,包括DC 0~10V范围可调整,DC 0~20mA范围可调整,面板电位器等; 内置PID调节制动电流,在不过流的前提下,保证足够的制动转矩; 变频器启动前自动追踪电机转速; 共有10个运行监视对象:给定频率,实际频率,电机实际电流,电流百分比,直流母线电压,输出电压,电机实际转速,累计运行时间,IGBT温度,电机输出功率,最多可同时显示3个参数:设定频率,实际频率和选择监视的运行信息; 程序运行、摆频运行、灵活的输入输出设置,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统; 支持双键盘操作,友好的人机交互界面,操作方便,液晶显示+LED键盘应用领域:纺织、印染、造纸、包装、食品、医药等
  • 电话:027-83314566
  • 传真:027-83999020
  • email:sj.lah@tom.com
