- 型号:PA-N2-203H
- 数量:100
- 制造商:台安
- 有效期:2093/7/31 0:00:00
N2系列 - 泛用型交流变频器 V2系列 E2系列
第 1 页 共 1 页
变频器型号N2-□□□-×× 2P5 201 202 203 205 208 210 215 220 230
马力数(HP) 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 30
适用马达容量KW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 22
额定电流A 3.1 4.5 7.5 10.5 17.5 26 35 49 64 87
额定容量KVA 1.2 1.7 2.9 4.0 6.7 9.9 13.3 18.7 24.4 87
重量(Kg) 1.4 1.4 2.5 4.0 4.0 6.8 7.1 11.3 11.7 33.2
允许瞬停时间(秒) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
输入电压(50/60Hz±5%) 单相或三相200~240V 10%, 50/60HZ 5%,205(含)以上为三相输入
输出电压 三相 200~240V(对应输入电压)
控制方式 近似正弦波PWM控制方式
变频器型号N2-□□□-×× 401 402 403 405 408 410 415 420 430
马力数(HP) 1 2 3 5 7.5 10 15 20 30
适用马达容量KW 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 22
额定电流A 2.3 3.8 5.2 8.8 13 17.5 25 32 48
额定容量KVA 1.7 2.9 4.0 6.7 9.9 13.3 19.1 24.4 36.6
重量(Kg) 2.4 2.5 3.8 4.0 7.0 7.3 12.3 12.5 13.5
输入电压(50/60Hz±5%) 三相380~480V±10%
输出电压 三相380~480V(对应输入电压)
控制方式 近似正弦波PWM控制方式
频
率
控
制 范围 0.1~400Hz
精度 数位式:0.01%(-10 ~ 40℃);模拟式:0.4%(25 10℃)
设定解析度 数位式:0.01Hz( 注1 );模拟式:0.06Hz/ 60Hz
输出解析度 0.01Hz
键盘频率设定方式 可以直接以▲▼设定或以键盘上之旋钮(VR)设定
外部信号设定方式 1.外接可变电阻/0-5V/0-10V/0-20mA/5-0V/10-0V/20-0mA
2.以端子台(TM2)之多机能接点作上升/下降控制或段速控制或程序自动控制
其他功能 频率上/下限,启动频率,三段跳跃频率可个别设定
一
般
控
制 载波频率 1-12KHz
加减速控制 2段加减速时间(0.1-3600秒)及2段S曲线
电压/频率曲线 可程式化曲线1条,固定曲线18条
转矩控制 可设定转矩提升准位
多机能输入 有16种功能,32种选择
多机能输出 有6种功能,12种选择
其他功能 自动电压调整(AVR),滑差补偿,减速停止或自然停止,自动复归再启动,煞车频率 / 电压 / 时间可由参数个别设定SPEEDSEARCH或一般方式启动,3 WIRE运转控制。
保护功能 过载保护、过电压、欠电压、瞬间停电再启动、加速/减速/运转中失速防止;
变频器输出短路保护、初期接地保护+零相CT保护、散热片过热保护;
过转矩侦测、故障接点控制、反转限制、开机后直接起动及故障复归之限制、参数锁定
操作键盘 可显示频率/转速/线速度/直流电压/输出电压/电流/变频器转向/变频器参数/故障纪录/程序版本
通信控制 1.可采用RS232或RS485方式通信(需搭配附件使用)
2.可作1对1或1对多(RS485)
操作温度 -10~40℃
湿度 0~95%相对湿度(不结露)
振动 0.5G以下
LVD规格 EN50178
保护等级 IP 20/NEMA4(10Hp(含)以下机种订制品)
安全等级 UL 508C
注1:100Hz以上之解析度,以操作盘控制时,为0.1Hz;以电脑(PC)或可程式控制器(PLC)通讯控制时,可到0.01Hz
注2:200V级N2-205(含)以上无EMC规格
- 电话:021-66100983 66100663
- 传真:021-61638399-9148
- email:boyi1010@126.com
