当前页面: 首页 >供求信息 >dp通讯专用电缆 profibus通信线缆
供稿:ekowang 2008/7/17 10:54:12
人气:66
  • 型号:profibus dp 2*22awg/1dp通讯专用电缆
  • 数量:3000
  • 制造商:zl
  • 有效期:2032/3/28 0:00:00
一、适用范围
本产品适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯和升降机械设备等,作电源动力连接线用。
二、执行标准
GB/5023.6-1997及补充要求
三、使用特性
1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。
2、安装自由悬挂长度不超过80m,移动速度不超过4m/s。
3、电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。
四、型号、名称
型 号 名 称
227IEC71f(TVVB) 扁型聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆
五、规格范围
型 号 额定电压V 芯 数 标 称 截 面(mm2)
227IEC71f(TVVB) 300/500 3~24 0.75
227IEC71f(TVVB) 450/750 3、4、5 0.75~25
TVVB 300/500 25~60 0.75、1.0
如需要特殊要求请来电咨询!
YVFBG” 型号说明:扁形丁腈绝缘护套跨长度带加强件(钢丝绳)起重机用电缆或挠性(可弯曲性)连接用电缆。
以上电缆最大运行速度为4米/秒,加速度为0.4米/秒。使用环境温度为-15---700C.
该系列电缆主要用作非室外条件的起重场合或移动控制电缆。
特别需要强调的是----
1但在使用安装前,应如图正确取用电缆,错误的安装、取用电缆会损害电缆的内在结构,并且会缩短寿命.
  • 电话:13651838367
  • 传真:021-58256857
  • email:leiallok@163.com
