当前页面: 首页 >供求信息 >混合记录仪DR230
混合记录仪DR230
供稿:dgtkdz 2008/7/21 9:54:21
0 人气:351
  • 型号:DR230
  • 数量:50
  • 制造商:日本横河
  • 有效期:2020/7/31 0:00:00
多功能250mm混合记录仪
DR230可在500ms内测量10~300个通道,它采用小型输入模块来测量温度、流量、应变等,并可同时将测量数据输入个人计算机或存储在软盘或存储卡中。
DR230分为独立型和扩展型两种,独立型采用一体化输入、输出和记录部,最多有30个通道。扩展型通过输入模块可达到10~300个通道,它可以自由构筑用户所需要的数据采集环境。
DR230独立型
上至30个通道的独立型,在定购时请注明10,20,30通道,DR230一体化的构造具有优良的性价格比。
*输入通道:10~30个通道并与主机直接连接
*测量间隔:周期最快2秒
*输入种类:万能输入(mV、TC、RTD、DI)或者固定mV/TC输入固定输入种类(订货时指定),交流输入为附加功能。
*存储装置(附加功能):FD,IC存储卡。
高速.高精度的测量
以500ms/300ch(扩展型)的扫描速度进行快速.精确测量
经济性
小型.轻量化,节省了空间.
节省了配线,具有良好的经济性
扩展性
从小规模的数据采集到多点的数据采集记录,可自由变更.扩展,输入种类还有电压,温度(热电偶,热电阻),接点,交流信号,脉冲,应变,直流电流(mA)等
高可靠性及耐环境性
对于恶劣的环境具有高耐环境性和可靠性
支持有效的数据处理
轻松构筑用于个人计算机的数据采集记录环境.
存储装置还备有软盘和符合PCMCIA规格的存储卡.
DR230扩展型
用专用电缆连接主单元和子单元,便可轻松构筑多通道的混合式记录仪.
*输入通道:10~300通道,以10通道为单位来增加输入通道
*测量间隔,同期最快500ms
*输入种类:万能输入(mV,TC,RTD,DI),MV/TC专用,AC,脉冲,应变,直流电流(mA)模块
*最多可连接6个子单元,每个子单元最多可接6个输入/输出模块
*主单元-子单元间可延长至m
*存储装置(订货时注明):3.5英寸软盘驱动(FDD)
扩展性,经济性 DR230扩展型
DR230扩展型可达到300个通道,需要时还可增加输入.输出模块数.可由用户自由构筑采集记录的环境,有效降低初期投资.
DR230扩展型是由混合式记录仪主单元,子单元和输入.输出模块,通信模块等构成.主单元通过由专用电缆连接的数个子单元,与输入模块连接,采用高扩展性的方法构筑了10~300通道的数据采集/记录环境.每500ms最高300通道的高速扫描也是其最大的特长之一.
主单元-子单元间由专用电缆连接,可最多延长至500m,通过遥控测量实现了节省配线.
构成要素
主单元(DR232)
用设置在子单元之上的输入模块收集测量的数据,向采用实时记录和通用通讯的PC机传送数据.在存储装置上进行数据存储.能连接RS-232-C,RS-422-A/485和GB-IB的通讯模块.在子单元(DS600)上的输入模块可安装在主单元的背面,从而构成与输入.输出部成为一体的独立型.
专用电缆
输入模块
为最高以每500ms*将测量信号进行A/D变换的小型、遥控多路调制器。输入信号种类不仅有直流电压和温度信号,还有接点,交流信号和脉冲,应变,直流电流(mA)等。
*测量周期不同的输入模块混装时,以最低的输入模块的测量周期为准。 通用通信模块
可在记录仪主单元背面直接安装1个RS-232-C,RS-422A/RS-485或者GB-IB各种规格通用的通信模块。可进行测理条件的设定和记录仪的控制,测量数据向PC机的实时传送等。
*万能输入模块
以每500ms测量直流电压和热电偶,测温电阻,接点信号。以2秒周期测量20通道或30通道的万能输入模块、电压和热电偶输入的专用模块等。端子的形状有螺钉输入端子和夹紧式输入端子。
*AC输入模块
输入交流电压,电流信号测量其有效值和有效功率,频率,电能等。
分为两通道模块(一通道测量电流,另一通道测量电压)和6通道模块(3通道测量电压,另3通道测量电流)两种。测量周期(数据更新周期)为最高2秒。 *脉冲输入模块
接收流量变换器和转速计传来的TTL或接点信号,对脉冲数进行计算。每单元10个通道,测量周期(数据更新周期)最高为1秒。
*应变测量用模块
测量静态应变量.有120Ω或350Ω桥路电阻内藏型和外附桥路盒上的外接型两种.每模块可测量10通道,测量周期(数据更新周期)最高为500ms
*电流输入模块
为了直接输入电流信号,内藏分流电阻(250Ω)
DI/DO模块
此模块可远程控制DR230混合式记录仪,还可输出记录纸终了信号和故障检测到信号器中。
*远程控制功能:
记录开始/停止
记录纸速度的变更
信息打印开始
存储采样的开始/停止
延长器模块
利用延长器模块就可由子单元直接向遥控设置的输入模块供给电源。每个子单元上接1个延长器接口模块,前面可连接最多3个输入模块,延长距离总长为30m
子单元(DS400,DS600)
起连接DR230扩展型主单元的输入模块的中间接口的作用。主单元最多可连接6个子单元。其中有最多可与4个输入.输出模块连接的DS400型和最多可连接6个的DS600型.
*2:子单元可与PC机基本数据采集单元DA100共用. 报警输出用模块
4通道或10通道输出模块可根据实际状况输出接点报警信号.每通道可设定4个报警电平(上限,下限,差上限,差下限,变化率上升/下降限).可在子单元上安装报警输出模块.
构造简洁 DR230独立型
DR230的输入.输出及通信模块安装在主机的背部,为构造简单的独立型混合式记录仪.
请在订货时标明10,20或30个输入通道及所需的附加功能.
简单的一体化构造
可直接将10,20或30个通道连接到主机上.DR230独立型安装有输入/输出模块,是性能价格比优良的通用型机种.外观和记录功能,存储通信功能与扩展型相同.因具有一体化的构造,在搬运时就变得更容易了. 万能输入,交流输入附加功能
输入种类为直接电压和热电偶,测温电阻,接点信号等.
可选择用于测量电压和热电偶信号的低价比型号,也可选择用于测量交流电压和电流的AC输入附加功能. 配备丰富的附加功能
通用通信功能(GP-IB,RS-232C,RS-422A/485),报警输出继电器(A接10点),DI/DO(2个报警继电器,记录仪遥控控制,CPU故障,记录纸终了输出功能).
独立型,扩展型比较表 机种
混合式记录仪DR230
独立型(DR231) 扩展型(DR232)
特点 上至30个通道的一体化构造适合于搬运和小规模的数据采集 可扩展至300个通道,采用将子单元与主单元连接的方法,在多通道测量时节省大量配线
输入通道数 10/20/30通道(订货时指定)接至记录仪主单元 0~300通道接至子单元
输入的扩展.变更 不可(订货时指定) 可以10个通道为单位扩展可变更种类
输入 万能型,mV/TC,交流输入(附加功能) 万能型,mV/TC,AC,应变,脉冲直流电流(mA)
与子单元的连接遥控测量距离 不可 最多可接6个,500m
最高扫描速度 2秒/全通道 0.5秒/全通道
最高记录速度 通用(2秒/全部通道)
存储装置 通用(3.5型FDD,IC存储卡接口)
显示.操作方法 通用
运算通道 最多30个通道 最多60个通道
报警接点输出 共计12点 共计10-300点
独立型背部
显示丰富多彩,操作简单 监视/设定功能
DR230装载3行大型VFD显示,作为程序控制器即使从很远的地方也能很容易地确认报警状态和识别数据. 该操作充分利用VFD对话方式,操作简单.
采用大型VFD显示,丰富多彩的显示形式
显示部采用可显示102个文字(1行共22个字,2行共40个字)的大型VFD.测量结果和报警状态清晰易见.显示格式丰富多彩,包括5个通道的数字测量值,棒图,报警继电器状态等显示.还可显示标志名称和工业量单位,使程序控制正确而且更容易.
实现对话方式的简单操作
充分利用共计102个文字的显示,实现了对话方式简单的设定.设定项目通常在上面段由大文字显示,设定范围等辅助情报在下面段显示.此外,设置菜单将频繁变更的和设定一次就很少变更的划分开来,使日常操作更简单了.
量程设定画面
记录纸速度设定画面
易耗器的更换 可卸式输入/输出模块
色带为可卸式盒式方式,所以更换非常简单.记录纸做成拉出式存纸台形成,使更换更容易.墨水色带和记录纸与YOKOGAWA混合式记录仪HR2300的可以完全互换. 输入.输出部为模块构造,可直接拆卸配线.另外,万能输入模块适用于螺钉或夹紧式端子.
记录鲜明
记录仪的"生命"为记录功能。DR230测量所有点的周期为2秒,用10种颜色鲜明地记录。可进行有效记录幅度为250mm的模拟趋势记录,数字测量值记录和各种信息记录,区域记录,部分压缩放大记录等。丰富的记录,打印功能支持快速的数据读取。
*以2秒为周期,10种颜色进行高速、鲜明地记录 *完善的各种辅助打印功能 *丰富的记录格式
(1)模拟轨迹
用10种颜色进行鲜明地记录,记录色可在各通道任意设定
(2)数字记录
每隔一定时间与记录纸走纸连动,或者每隔一定间隔用数字记录测量值。
在遥控接点输入时也可进行记录。
(3)手动记录
手动操作时,中断模拟趋势记录,用数字记录每一次扫描测量值。
(4)标尺打印
各通道打印每个记录的标尺 (5)报警打印
打印报警状态(各通道每次ON/OFF的时刻)和报警信息。
(6)信息打印
随时可在键操作或者遥控接点输入和报警给出时等打印设定了的信息内容。
信息可指定为16个文字×5种
(7)标题打印
可打印作为实验和工程监视用的注释用字(80个字×5列)
(8)通道、标题号的打印
周期打印通道号和标志号
与PC机兼容 DARWIN DAQ32 数据采集功能
DR230分为扩展型和独立型两种。除了实时记录和将数据存储至介质外,还具有高速多路A/D转换器(300通道/500ms)的功能。
可提供构形和数据采集软件及将数据存储在可移动存储装置上的软件。这种应用软件使你的工作变得简单而迅速,此软件适用于MS-DOS和Windows3.1
DARWIN DAQ32软件
DAQ32软件是一种适用于所有DARWIN系列数据采集仪表的标准软件.此软件包括硬件设置、简化数据采集及浏览、数据转换(Excel.Lotus1-2-3或ASCⅡ格式)、参数设置、系统设定诊断及校正功能,所有操作都在一页上完成。DAQ32可在Windows95,Windows98或Windows NT4.0下运行.
硬件设置显示例
DARWIN DAQ32+软件
DAQ32+数据采集软件是一种增强型软件,适用于所有DARWIN系列数据采集仪表.此软件包括硬件设置、简化数据采集及浏览、数据转换(Excel.Lotus1-2-3或ASCⅡ格式),参数设置、系统设定诊断及校正功能、标志号设定功能,所有操作都在一页上完成。显示分为分屏显示、历史曲线显示、报警显示等。另外,它还可作为DDE服务器用。DAQ32+软件可在Windows95,Windows98或Windows NT4.0下运行.
数据采集显示例
数据读取显示例
应用广泛
DR230为用户提供了良好的经济性,如由于遥控检测而节省配线,由于小型化而节省空间,由于丰富的输入模块而降低了变换器的价格等。此外,还具有耐环境性和计算、存贮功能,适用范围极广。
由于遥控检测而节省配线(扩展型)
混合式记录仪主单元-子单元间通过专用电缆连接最多可延长至500m。
例如60通道热电偶输入时,到主单元需120根配线,现只用1根电缆连接,节省了配线。 *对输入模块的电源供给
如利用延长器模块,则由主单元或子单元向每个输入模块直接供电。 各通道绝缘,高耐压测量
输入回路各通道采用高耐压半导体继电器绝缘*。实现了共模耐250VACrms,耐电压1500VAC**(1分钟),即使在现场也可安心地进行多点计量。
*测温电阻,脉冲输入在同一模块内共模通用。
**由模块型号决定
优良的耐环境性
由于采用低功耗设计,最大限度地抑制了内部温度的上升,因此,子单元在环境温度为-10~60℃时也能正常运作。DR230可适应现场恶劣的环境。
500ms/300ch的高速测量(扩展型)
数据经各输入模块内藏专用A/D转换器处理后,在主单元和子单元之间进行高速数据传送(1Mbps)。而且全系统分散型多CPU控制方式可达到500ms的高速间隔测量300通道。DR230的时间轴分辨率是以往机型(DA2500E)的4倍,使通道间的同步测量更加精确。 小型化短箱壳,节省空间
混合式记录仪主单元的进深大幅度地缩短至60个通道通用型的约60%*,30个通道型的约80%**。另外,由于输入部采用了本公司自行开发的高耐压半导体继电器和平面型变压器,体积减小为以往的1/5***,重量也约减轻为1/2*,极大地降低了盘装成本。
*与本公司的HR2500E比,包括输入测量部
**与本公司的HR2300比,包括输入测量部
***与本公司的DA2500E遥控扫描器和安装有6个输入模块的子单元比较。
运算功能
DR230可进行四则运算和测量数据的累积处理,最大值和最小值的检出等各种运算及实时处理。在PC机和存储装置中,可结合测量数据传送运算结果,减轻了解析处理的负担,提高了测量效率。主要运算功能如下(运算内容不同,运算周期也不同)
标准运算功能:
线性定标,移动平均,差运算
运算附加功能:
四则运算,逻辑运算,关系运算,绝对值和对数运算,统计运算(一定时间间隔的最大、最小、平均值和累积值等)
*移动平均功能
因一边运算移动平均值一边更新测量值,在对监视变化大的现象的长时间变化趋势时有效。在输入信号中迭加有噪声成分时,具有数字滤波器的功能。可在2-64扫描间选择移动平均的次数。 *批累积功能 可将存储的数据在记录纸上再现,脱机传送到PC机,用市焦的制表运算软件解析处理或制成报表.
通过附加功能的DI/DO模块或报警功能等的组织,可简单地进行批处理的累积处理。
报告功能(/M3)
运算测算结果的最大值,最小值,平均和累积值等,可进行时报.日报.月报处理.运算结果记录在报表上.
存储功能
可选择软盘或IC存储卡作为外部存储装置.不仅可存储数个设定值,还保存报警前后的测量数据和运算结果等.
*测量数据可在下述的时刻存储
.手动操作时或者通信指令送出时
.报警检出或者遥控接点输入时
.记录纸终了时
*存储形式如下所示
.单一:指定长度的数据,采样为1次
.重复:指定长度的数据采样,次数为预先指定次数
其它的标准功能
功能 内容
输入 积分模式选择 可选择50/60Hz或10Hz积分模式.10Hz积分模式在信号上附加50/60Hz两种成分的电源线噪声有效.(10Hz积分模式时,测量周期最短为4秒)
低通滤波器 对于被噪声成分多次重迭的信号,可由低通滤器起作用,(滤波器ON时,测量周期为3秒以上,由输入类型和通道决定
定标 用工业量和物理量显示,记录输入
断偶报警 热电偶输入断线时,指示倒向100%侧或0%侧
差运算 测量测量通道与基准通道的差
记录 区域记录 可分别任意设定各通道的记录范围
部分压缩.扩大记录 可将不重复的部分压缩,仅放大需要的部分,从而提高记录的分辨率
成组通道趋势 仅对属于指定了的成组通道进行记录
可用遥控接点进行成组切换
报警发生通道的趋势 仅发生报警通道的趋势记录
设定 区域记录 用内藏的锂电池对设定数据进行保护
部分压缩.扩大记录 配备有密码锁定功能,防止误操作、保护设定内容
报警 再故障再报警 报警发生时,可使报警输出闪烁
保护功能 如发生报警,报警显示和继电器的状态保持,直至操作员确认
励磁/非励磁切换 可切换报警输出继电器的励磁/非励磁模式
可靠性提高
横河记录仪可概括为“可靠的记录”、“卓越的性能”。自1981年在世界上首次开发出在打点式记录仪上装有微处理器的3088型混合式记录仪以来,又相继突破了非接触式超声波位置检出器,高耐压半导体继电器等数项技术,一步一步地朝理想迈进。
DR230混合式记录仪运用YOKOGAWA先进技术,实现了小型化和更高的可靠性,提高了PC机的兼容性。
高耐压半导体继电器(SSR)
半导体继电器SSR为YOKOGAWA开发的用于多通道测量的输入切换元件。用半导体元件替代机械继电器的接触、驱动部分,解决了由于机械继电器的接触不良和磨损所造成的测量不准。同时SSR还具有高耐压性(1500V DC)和低漏电性(1nA),使测量热电偶的微电压信号更加精确。
本公司已在混合式记录仪以及新型的工业用记录仪μR记录仪系列中采用该SSR,并证明了其高可靠性。在DARWIN系列中,对SSR的表面组装化实现了小型化、低功耗、长寿命及无噪音化。 平面变压器
替代了电子部件中的线圈变压器,是划时代的集成化变压器。该平面型变压器,由多层精密薄膜线圈构成,具有绝缘性,减少了热及噪音等,电源单元的体积为以往的1/2~1/4。
在DR230的主单元、子单元、输入.输出模块中使用的变压器均为平面型变压器.这就是实现大幅度小型.轻量化的主要原因之一. 螺纹轴驱动
在打印头的滑架驱动部分采用记录仪特有的螺纹轴。除去了驱动传动带,提高了可靠性。
设计.制造.质量评估系统一体化
谋求线路安装作业自动化,防止从部件到检查的全部过程中因不注意造成的故障,制造出可靠性高的产品.
安全规格,EMI.EMC标准
DARWIN系列按北美安全标准设计,符合欧洲安全规格和抗电磁波干扰标准.
*安全规格:CSA C22.2 NO.1010.1-92
IEC101-1:1995,EN61010
*EMI标准
EN55011:1991.Groupl class A
*EMC标准
EN50082-2:1995
ASIC化
采用数据采集记录装置开发技术ASIC,实现了高度集成化.在CPU和A/D控制,通信控制和记录显示控制部周围使用门阵列,实现了高集成化.由于DR230的小型、轻量化,降低了功耗和发热量,提高了系统整体的可靠性。
规格
DR230主单元 输入部
*输入通道数
DR231:10通道-30通道,订货时指定
AC输入附加功能:可增设2通道或6通道
DR232:O通道.根据连接的子单元,可扩展至300个通道
*输入模块种类
DR231:万能型(直流电压,热电偶,热电阻,接点),DCV/TC/DI专用,订货时指定.交流输入为附加功能
DR232:万能型(直流电压,热电偶,热电阻,接点),DCV/TC/DI专用,AC,应变,脉冲,直流电流(mA)
*测量量程
参照每一输入模块的规格
*测量周期
0.5,1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60秒
DR231:最高2秒/30通道
DR232:最高500ms/300通道(包括子单元)
连接测量周期不同的输入模块时,以低速的输入模块的测量周期为准
*A/D积分时间
手选或自动切换20ms(50Hz),16.7ms(60Hz)和100ms(10Hz)当100-ms积分模式出现时,最短测量周期DR231:6秒/30通道
DR232:4秒/300通道(包括子单元)(根据模块和通道数)
记录部(DR231/DR232主单元)
*记录方式
光栅扫描方式,10色针式打印
*记录纸
有效记录幅度:250mm(模拟轨迹测量时)
*模拟记录色(可指定各通道色)
紫、红、绿、蓝、棕、黑、深蓝、黄绿、紫红、橙
*模拟记录周期
FIX:与2秒~60秒的测量周期同步记录(0.5/1秒扫描时,除中间部分进行记录)
AUTO:与记录纸走纸速度连动
*记录纸走纸速度
1-1500mm/小时
显示部
*显示部
显示器:VFD显示器(5×7点阵,3行)
文字数:22个字(大型字/1行),40个字(2行)
存储功能部
*存储媒体
带512KB SRAM缓冲存储器的3.5寸软盘驱动器
*数据容量
数据长:10~50K数据/通道
*可用数据
设定值、测量值和计算值,除报表计算值外
*存储模式
二进制
可转换成ASCⅡ(CSV)的格式,以便将缓冲存储数据存入软盘中
*采样速率
与记录仪本体的测量周期同步或与事件同步
*独立型(DR231)或扩展型(DR232)
DR230子单元
*DS400或DS600
一般规格
*外形尺寸,重量
DR231:约438(W)×291(H)×336(D)mm,约13kg
DR232:约438(W)×291(H)×301(D)mm,约9kg
DR400:约336(W)×165(H)×100(D)mm,约2.5kg
DR600:约422(W)×176(H)×100(D)mm,约3.5kg
*电源
额定电源电压:100-240VAC
电源电压使用范围:90-250VAC
额定电源频率:50/60Hz
*绝缘电阻
在500VDC时20MΩ以上
电源-地间,各端子-地间,输入端子各相互间
*耐电压
电源端子-地间:1500VAC(50/60Hz)1分钟
输入/输出端子-地间:1500VAC(50/60Hz)1分钟
*正常运作条件
电源频率:50Hz±2%或60Hz±2%
环境温度:DR231,DR232:0~50℃(FD动作时5-40℃)
DS400,DS600:盘装时-10~60℃
桌面时-10~50℃
环境湿度:20~80%R.H(-10~40℃)
连接模块和子单元(DR232)
*系统构成的标准模块和软件可安装在主单元和子单元中,形成数据采集系统.
*输入模块
万能DCV,TC,RTD,DI,DCV/TC/DI专用,AC,应变,脉冲和直流电源(mA),接至DS400,DS600
*通信模块
GP-IB,RS-232-C,RS422-A/485,接至DR232主单元
*报警接点输出模块
4接点(C接:NO-C-NC),10接点(A接:NO-C),接至DR232主单元或DS400和DS600
*DI/DO模块
报警输出接点2点(NO-C-NC)和故障输出,接至DR232主单元或DS400和DS600
可连接1个模块/1个系统
*延长器模块
遥控电源供给接口.接至DS400,DS600
*可连接的模块和模块数
DR231:在订化时全部由型号代码指定
DR232:通信模块,DI/DO模块或报警接点输出模块
DS400/600:输入模块,报警接点输出模块,DI/DO模块,延长器模块.模块应为4个或6个.
*子单元的连接
DR231:不可连接
DR232:最多可接6个子单元.1子单元可用螺钉安装在盘背部.
报警
*设定数
各通道最多4个设定
*报警种类
上/下限,差上/下限,变化率上升/下降限变化率报警时间间隔:1-15次扫描
*报警输出点数
DR231:共计12点(附加报警功能10点,DI/DO附加功能2点)
DR232:共计300点
标准运算功能
*运算种类
任意通道间差,线性定标,移动平均
可定标量程:直流电压,热电偶,热电阻,接点
定标范围:-30000~+30000
移动平均:2-64次扫描
故障,记录纸终了的输出
(DR扩展型。DR独立型有/R1附加功能)
功能:参照DI/DO模块 输入模块
输入模块共同规格
*正常动作温/湿度范围:-10~60℃,20~80%R.H(需不结露)
*耐压
输入端子相互间:1000VAC(50/60Hz)1分钟
(应变输入50VDC 1分钟)
输入端子-地间:1500VAC(50/60Hz)1分钟
万能输入模块
DCV/TC/DI输入模块
*型号、通道数、端子形状、最高测量周期 种类 型号 通道数 端子形状 测量周期
万能输入 DU100-11 10通道 螺钉 0.5S
DU100-12 10通道 夹紧 0.5S
DU100-21 20通道 螺钉 2S
DU100-22 20通道 夹紧 2S
DU100-31 30通道 螺钉 2S
DU100-32 30通道 夹紧 2S
DCV/TC/DI输入 DU200-11 10通道 螺钉 0.5S
DU200-12 10通道 夹紧 0.5S
DU200-21 20通道 螺钉 2S
DU200-22 20通道 夹紧 2S
DU200-31 30通道 螺钉 2S
DU200-32 30通道 夹紧 2S
附加规格 *一般规格
输入方式:浮置不平衡输入,通道间绝缘,测温电阻和脉冲输入在同一模块内同电位.
测量量程:
直流电压:20mV~50V
热电偶:R、S、B、K、E、J、T、L、U、N、W、KP-Au7Fe
热电阻:Pt100、JPt100、Ni100、Ni120、Cu10和J263*B
接点输入:无电压接点输入或电压输入
对于直流电压、热电偶、热电阻,接点输入可混合输入 (但不可mV/TC输入,热电阻输入)
测量精度:±(读数值的0.05%+2个字)
(在2V量程,23±2℃,55±10%R.H时)
噪声抑制:通过积分型A/D,低通滤波器或者移动平均去除
断偶报警:用热电偶输入量程检出
AC输入模块
*型号,通道数,端子形状,最高测量周期 种类 通道数 端子形状 测量周期
DU400-12 单相(1通道电压,1通道电流) 夹紧 2S
DU400-22 3相(3通道电压,3通道电流) 夹紧 2S
输入方式:变压器绝缘输入
测量项:交流电压,交流电流的有效值,有效功率,频率(电压输入),电能
测量量程(分辨率):
电压:250V(0.1Vrms),25V(0.01Vrms)
电流:5A(0.001Arms),0.5A(0.001Arms)
测量精度:±(量程的0.5%)
测量频率:45~65Hz(须全部通道为同一频率)
峰值系数:3以下
应变测量用模块
*型号,通道数,端子形状,最高测量周期
种类 通道数 端子形状 测量周期
DU500-12 10通道,120Ω内藏 夹紧 0.5S
DU500-13 10通道,120Ω内藏 夹紧 0.5S
DU500-14 10通道 NDIS 0.5S
*一般规格
测量量程(分辨率):2,000με(0.1με),20,000με(1με),200,000με(10με)
内藏桥路电阻:120Ω,350Ω或无
适用量表:1/4或1/2桥路:120或者350Ω
全桥路:100~1000Ω
桥路电压:2V固定
应变系数:2.00(有定标功能)
应变平衡:电子式自动平衡(每模块可ON/OFF)
脉冲测量用模块
*型号,通道数,端子形状,最高测量周期
种类 通道数 端子形状 测量周期
DU600-11 10通道 螺钉 0.5S
输入方式:同一模块内共模同电位
输入种类:无电压接点或开路集电极(TTL或晶体管)
测量模式:RATE(累计值瞬时模式),GATE(ON时间瞬时模式)
脉冲积分:使用运算功能,累计积分每1秒的瞬时值
运算公式:TLOG、PSUM(XXX)
运算通道数:最多60通道
最大累计数:99999999
最大输入频率:6KP/S(无电压接点时10P/S)
滤波器:低通滤波器(每通道可ON/OFF)
直流电流输入模块
*型号,通道数,端子形状,最高测量周期 型号 通道数 端子形状 测量周期
DU300-11 10通道 螺钉 0.5S
DU300-12 10通道 夹紧 0.5S
*一般规格
输入方式:浮置不平衡输入,通道间绝缘,内藏100Ω分流电阻
A/D分辨率:±20,000
A/D积分时间:手动或自动选择20ms(50Hz),16.7ms(60Hz),100ms(10Hz)
测量量程:±20mA(1μA)
运算功能(/M1)
*运算通道数
DR231:最多30通道
DR232:最多60通道
*种类
遥控RJC,四则运算,SQR(平方根),ABS(绝对值),LOG(常用对数),EXP(指数),数据处理(CLOG,TLOG),逻辑运算(AND,OR,NOT,XOP),相关运算,数据参考。
CLOG:同一时间成组测量数据的运算(合计,最大,最小,平均,最大-最小)
TLOG:就某个通道在一段时间里的运算处理(最多24小时)(合计,最大,最小,平均,最大-最小)
报告功能(/M3)
*概要
每隔1小时,1日,或者1个月将测量数据的瞬时值,最大,最小,平均或者合计值制作在记录纸上。记录报告时模拟记录中断。
交流输入附加功能(/N7,/N8)
*适用型号,概括规格
DR231独立型(DR232需另购交流输入模块)
请参照交流输入模块
GP-IB通信附加功能(/C1)
*适用型号,概略规格
DR231独立型(DR232需另购GP-IB模块)
需参照GP-IB模块
RS-232-C通信附加功能(/C2)
*适用型号,概略规格
DR231独立型(DR232需另购RS-232-C模块)
须参照RS-232-C模块
RS-422-A/485通信附加功能(/C3S)
*适用型号,概略规格
DR231独立型(DR232需另购RS-422-A/485模块)
须参照RS-422-A/485模块
报警接点输出附加功能(/A4)
*适用型号,概略规格
DR231独立型(DR232需另购报警接点输出模块)
须参照报警输出模块
记录仪功能遥控控制附加功能(/R1)
*适用型号,概略规格
DR231独立型(DR232需另购DI/DO模块)
DR232扩展型中故障,记录纸终了的输出为标准的配置,须参照DI/DO模块
输入模块
报警,DI/DO和其它模块
报警接点输出模块
*型号,输出点数,接点型式,端子形状 型号 输出点数 接点 端子形状
DT200-11 4 C接点(NO-C-NC) 螺钉
DT200-21 10 A接点(NO-C) 螺钉
*一般规格
输出模式:励磁/非励磁,输出保持/非保持,AND/OR模式
再故障再报警:可指定最多6个接点
接点容量:250VDC/0.1A(阻性负载)
30VDC/2A(阻性负载)
250VAC/2A(阻性负载)
DI/DO模块
*共同规格
型号:DT100-11
DR232扩展型,故障和记录纸终了输出端子为标准配置
*报警接点输出
输出点数:2点
接点型:C接点(NO-C-NC端子)
接点容量:与报警接点输出相同
*故障输出
功能:检出系统异常时,故障输出端子为非励磁
输出型式:A接点(NO-C),励磁/非励磁不可切换
接点容量:与报警接点输出相同
*遥控控制信号输入
功能:记录开始/停止
记录纸速度的变更
内容打印开始
存储采样的开始/停止
统计运算间隔的控制
输入信号:无电压接点或开路集电极(TTL或者晶体管)
延长器模块
被连接单元:子单元DS400或DS600
输入模块数:串联,可连接3个输入模块
输入模块类型:10通道万能输入模块
10通道DCV/TC/DI输入模块
延长距离:总延长30m以内
通信模块
通信模块共同规格
*功能,共同规格
功能概要:测量值输出,设定值输出,测量条件的设定,测量开始/停止的控制等
耐压:输出端子-地间1,500VAC(50/60Hz),1分钟
GP-IB模块
电气、机械的规格:根据EIA RS-232C
地址:0-15
RS-232-C模块
电气、机械的规格:根据EIA RS-232-C
通讯方式:半双工
同步方式:起止同步式(根据起/停位同步)
波特率:150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps
传送距离:最大15m
插头:D-sub25脚连接器
RS-422-A/485模块
电气、机械的规格:根据EIA RS-422-A,EIARS-485
连接方式:多站
地址:1-31
通讯方式:半双工,4线式/2线式
传送距离:最大1200m
连接器:6点螺钉端子
以太网接口
网络格式:以太网(10Base-T)
波特率:10Mbps
通讯协议:TCP,UDP,IP,APP或ICMP
输入数据:ASCⅡ
输出数据:ASCⅡ或二进制
*型号及规格代码
DR230独立型 型号 规格码 说明
DR231 盘装型混合式记录仪
存储器 -0 无存储器
-1 3.5英寸软盘
软件 0 无DAD32软件
2 包括DAD32软件
输入通道 -1 10通道
-2 20通道
-3 30通道
输入种类 1 万能输入,螺钉型
2 万能输入,夹紧型
3 DCV/TD/DI输入,螺钉型
4 DCV/TD/DI输入,夹紧型
电源电压 -1 100-240VAC
电源插座、电源线 D 3芯电源插座W/UL,CSA电源线
F 3芯电源插座W/VDE,电源线
R 3芯电源插座W/SAA,电源线
S 3芯电源插座W/BS,电源线
附加规格 /M1 运算功能
/M3 报告功能
/C1 GP-IB 不可混用
/C2 RS-232-C
/C3S RS-422/485(螺钉)
/C7 以太网
/N7 单相AC输入 不可混用
/N8 3相AC输入
/A4 报警输出模块(A型10接点)
/R1 报警2点输出,遥控控制信号输入,故障和记录终了输出
/H1 内部照明
/H5 手提提柄
/D2 °F显示
*/N□,/C□,/A4,/R1附加规格的最大选择数由指定的通道数确定.
10通道:可指定全部附加规格
20通道:可指定全部附加规格
30通道:可指定其中的3种
DR230扩展型
型号 规格码 说明
DR232   盘装型混合式记录仪
存储器 -0 无存储器
-1 3.5英寸软盘
数据转换 0 当存储器代码中选择"-0"时指定为"0"
2 数据转换软件
输入种类 -00 总是为-00
电源电压 -1 100-240VAC
F 3芯电源插座W/VDE,电源线
R 3芯电源插座W/SAA,电源线
S 3芯电源插座W/BS,电源线
附加规格 /M1 运算功能
/M3 报告功能
/H1 内部照明
/D2 °F显示
*子单元和输入/输出模块须与主单元分别订购
*当指定子单元时须另订购延伸电缆
子单元:DS400,DS600
型号 规格码 说明
DS400   4模块连接型子单元
DS600   6模块连接型子单元
类型 -00 总是-00
电源电压 -1 100-240VAC
电源插座,电源线 D 3芯电源插座W/UL,CSA电源线
F 3芯电源插座W/VDE,电源线
R 3芯电源插座W/SAA,电源线
S 3芯电源插座W/BS,电源线
W 带3芯插座螺钉转换端子
扩展型构成例
100通道,0.5S万能输入,带RS-232-C和20点报警输出
*DR240可扩主单元:DR242×1
*子单元:DS600×2
*万能输入模块:DU100-11或-12×10
*通信模块DT300-21(RS-232C)×1
*报警输出模块:DT200-21×2
*延伸电缆×2
输入模块 型号 说明 端子开头 最大测量
周期
DU100-11
DU100-21
DU100-31 10通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 螺钉 0.5S
20通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 螺钉 2S
30通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 螺钉 2S
DU100-12
DU100-22
DU100-32 10通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 夹紧 0.5S
20通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 夹紧 2S
30通道万能输入(mv,TC,DI和RTD) 夹紧 2S
DU200-11
DU200-21
DU200-31 10通道mv/TC/DI输入 螺钉 0.5S
20通道mv/TC/DI输入 螺钉 2S
30通道mv/TC/DI输入 螺钉 2S
DU200-12
DU200-22
DU200-32 10通道mv/TC/DI输入 夹紧 0.5S
20通道mv/TC/DI输入 夹紧 2S
30通道mv/TC/DI输入 夹紧 2S
DU300-11
DU300-12 10通道mA输入模块 螺钉 0.5S
20通道mA输入模块 夹紧 0.5S
DU400-12
DU400-11 ACV和ACA输入(2通道) 夹紧 2S
ACV和ACA输入(6通道) 夹紧 2S
DU500-12
DU500-13
DU500-14 10通道应变输入(桥路电阻120Ω) 夹紧 0.5S
10通道应变输入(桥路电阻350Ω) 夹紧 0.5S
10通道应变输入(外接桥路电阻) NDIS 0.5S
DU600-11 10通道脉冲输入 NDIS 0.5S
DU700-11 接点输入 螺钉 0.5S
I/O端子模块
型号 说明
DT100-11 DI/DO模块
(2点报警输出,遥控控制信号输入,故障/记录纸终了输出)
DT200-11 报警输出模块(4切换接点)
DT200-21 报警输出模块(10闭合接点)
DT300-11 GP-IB模块
DT300-21 RS-232C模块
DT300-31 RS-422/485模块
DT300-41 以太接口模块
软件
型号 说明 OS环境
DP120-13 DARWIN DAQ32软件(标准软件),简单的数据采集和显示 Windows95,Windows98,或Windows NT4.0
DP320-13 DARWIN DAQ32+软件
支持参数设定,数据采集和显示,分析和构形及位号设定.
DP350-13 包括多功能数据采集软件 Windows3.1,Windows95,或Windows98
DP380-13 报表软件 Windows3.1,Windows95,或Windows98
选购附件
型号 说明
DV100-011 扩展模块(接至子单元上)
DV100-012 扩展模块(连接输入模块)
DV200-000 延伸电缆(0.5m)
DV200-001 延伸电缆(1m)
DV200-002 延伸电缆(2m)
DV200-005 延伸电缆(5m)
DV200-010 延伸电缆(10m)
DV200-020 延伸电缆(20m)
DV200-050 延伸电缆(50m)
DV200-100 延伸电缆(100m)
DV200-200 延伸电缆(200m)
DV200-300 延伸电缆(300m)
DV200-400 延伸电缆(400m)
DV200-500 延伸电缆(500m)
DV250-001 电缆适配器
DV300-011 分流电阻10Ω,用于螺钉型
DV300-012 分流电阻10Ω,用于夹紧型
DV300-101 分流电阻100Ω,用于螺钉型
DV300-102 分流电阻100Ω,用于夹紧型
DV300-251 分流电阻250Ω,用于螺钉型
DV300-252 分流电阻250Ω,用于夹紧型
DV400-011 支架安装附件(DS400/600)
DV400-013 支架安装附件(DR230)
DV400-051 DR扩展型主单元与子单元之间电源电缆
DV450-001 应变转换器
备件
部件号 名称 起订数
B9627AZ 10色色带 1
B9627RY 折叠纸(30m)(时间轴:10mm) 10
B9627AY 折叠纸(30m)(时间轴:25mm) 10
*DR230标准附属品
记录纸1盒,墨水色带1个,使用说明书
外形图
  • 电话:020-62817731
  • 传真:020-61216509
  • email:tk1718@163.com
