- 型号:CU-40K-N CU-60K-N
- 制造商:台湾琦胜
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
產品型號 :
CU-40K-N
產品介紹 :
型號:CU-40K-N 4位數累計型計數器
CU-60K-N 6位數累計型計數器
CU-80K-N 8位數累計型計數器
(若末碼為P時,為PNP輸入)
功能說明 :
顯示範圍:4~6位數
字型尺寸:0.56"LED
入力速度:有接點輸入:25HZ
無接點輸入:1KHZ
入力準位:NPN open collector (或PNP輸入)
入力型式:加算,加減算、90∘相位差
停電記憶:EEPOM 記憶資料保持十年不變
設定範圍:1~999999
輸出方式:Relay output(250V,5A max)
輸出時間:0.1~9.9 seconds (varoab:e)
消耗功率:6VA
電源電壓:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
耐溫溫度∘:-10℃ ~ + 50℃ 45% ~ 85%RH
尺寸規格:96mm × 48mm × 110mm (盤面開孔:92mm×45mm)
CU-40K-N
產品介紹 :
CU-60K-N 6位數累計型計數器
CU-80K-N 8位數累計型計數器
(若末碼為P時,為PNP輸入)
功能說明 :
顯示範圍:4~6位數
字型尺寸:0.56"LED
入力速度:有接點輸入:25HZ
無接點輸入:1KHZ
入力型式:加算,加減算、90∘相位差
設定範圍:1~999999
消耗功率:6VA
- 电话:021-54399660
- 传真:021-64543550
- email:www.conch1127@sina.com
相关推荐
