- 型号:SST-900EXT SST-2450
- 数量:4
- 有效期:2099/7/31 0:00:00
SST-2450 RS-232/RS-485无线Modem模块
规格:
. 无线技术:基于序列发射频谱和(RF)射频技术
符合ISM工业安全
. 发射频率:2410.496~2471.936 MHz
. 频道间隔:4.096 MHz
. 输出功率:0.05 W
. 频道数:16
. PN码数:16
. PN码比率:1.365 Mchips/sec
. 双工模式:TDD (全双工时)
. 发射功率:19±1 dBm
. 调制技术:GMSK
. 同步最大数据传输速率:
全双工模式下:19.2K BPS
半双工模式下:57.6K BPS
. 异步最大数据传输速率:
全双工模式下:9.6K BPS
半双工模式下:28.2K BPS
. 通信距离:由外部天线决定(标配天线在300 M以上)
. 串行接口:RS-232 / RS-485
. 数据格式:N,8,1 或 E,8,1 (由软件设置)
. 数据误码率BER(DSST处理后):
BER或RF模块:< 1/1000 @ -90±2 dBm
增益:~ 12 dB
. 设置方法:软件设置
. 天线类型:Flexible型(软型或软铜型)
. 电源:+10 ~ 30 VDC ,1.5 W ,250mA
. 尺寸(L×W×H):121.5 mm × 72 mm × 33 mm
. 重量:200 g
. 工作环境温度:0 to 50 摄氏度
. 工作环境湿度:0 to 90 %
SST-2450EXT是一个具有RS-232/RS-485通讯接口
的射频无线modem模块。专为诸如主机与远程传感器
间数据采集与控制方面应用而设计。还适合于不便于
电缆接线的场所。SST-2450不但可以用点对点模式工
作也可以多点模式工作。基于直接顺序展技术和射频
(FR)技术,工作于ISM波段。SST-2450的基本情况
与SST-2400相同。最大的不同是设定方式。SST-2400
是通过跳线设定的,而SSR-2450是通过软件设定。新
的SST-2450也可以和SST-2400一起工作,只要调换
SST-2400里面的8051芯片即可。
SST-900EXT RS-232/RS-485无线Modem模块
规格:
工作于ISM波段
. 发射频率:902~928 MHz
. 频道间隔:2 MHz
. 频道数:8
. 双工模式:TDD (全双工时)
. 发射功率:20±2 dBm
. 调制技术:GMSK
. 同步最大数据传输速率:
全双工模式下:19.2K BPS
半双工模式下:57.6K BPS
. 异步最大数据传输速率:
全双工模式下:14.4K BPS
. 通信距离:100 M ~ 300 M(标配天线)
. 串行接口:RS-232 / RS-485(内部跳线选择)
. 工作环境温度:-10 to 70 摄氏度 (14 to 185 华氏温度)
. 储存环境温度:-25 to 80 摄氏度 (-13 to 185 华氏温度)
SST-900EXT是一种具有RS-232/RS-485接口的展
布频谱无线modem模块。专为诸如主机与远程传感器
于电缆接线的场所。
- 电话:13776655455
- email:wuxiwj@163.com
上一篇:P系列轧钢专用压力传感器
下一篇:SICK无线传感器MM08系列
