当前页面: 首页 >供求信息 >智能高精度比例阀放大板
智能高精度比例阀放大板
供稿:誉达自动化 2008/9/25 9:07:37
人气:98
  • 型号:YD-4020C
  • 数量:100000
  • 制造商:泉州市誉达电子科技有限公司
  • 有效期:2023/9/30 0:00:00
详细资料与图片:http://www.yuda.biz/Ch/ProductView.asp?ID=45
特点
● 采用脉宽调制型电路,发热小,功 耗低;
● 智能化设计,免去调试的麻烦,是目前市场上最易用的比例阀放大器;
● 主要元器件采用进口器件,使用寿命长,可靠性高;
● 采用独立电源供电,抗干扰性好。
● 过载保护,短路保护,有效的保护比例阀;
● 多种输入控制方式,通过拨码开关选择。可用脉冲控制(0-15000)或0-10V控制。如果选择脉冲控制,就可省掉DA转换模块,节省成本;
输 出 电 流
 0 - 2A
工 作 电 压
放大板输入电压: 24VAC-36VAC
线 性 误 差
 2%
输入控制电压
 0 - 5V、0-10V、0-15000个脉冲
功     耗
 小于 1W
工 作 环 境
 温度:-20℃ ~ +70℃,湿度:85%以下,无腐蚀性气体
振     动
 10 ~55Hz, 1.5mm
冲     击
 150m/s2
使用说明:
1、如果是双比例阀,放大板电源应不低于交流24V;
2、如果两路都用来控制压力比例阀,或者比例阀阻抗小于10欧姆,建议放大板电源采用交流12V;
3、如果采用脉冲信号控制,请把放大板拔码开关3打在ON位置。三菱PLC可以用PLSY指令Y0、Y1输出脉冲,西门子PLC用PLS指令Q0.0、Q0.1用于输出脉冲;
4、放大板拔码开关2打在OFF位置,加减速时间为零,也就说反映速度最快。打在ON位置,反映速度由放大板右上方的电位器决定;
5、放大板拔码开关1打在OFF位置,放大板单路输出电流限制在1.2A以下,在ON位置时,放大板单路最大输出电流限制在2.5A以下;
  • 电话:0595-22495580
  • 传真:0595-22495581
  • email:27821077@qq.com
更多内容请访问 誉达自动化(http://home.gongkong.com/profile/?uid=A-8656-37EB6606BCB9)
