- 型号:6SL3217-0CE31-5UA0
- 数量:100000
- 制造商:德国
- 有效期:2024/10/25 0:00:00
西门子V10系列变频器全国独家代理 新品上市 SINAMICS V10 变频器是一种为三相交流进线 380V,具备了通用驱动的基本功能,多用途的经济型工业变频器。按照外形尺寸(从 FSA 到 FSD 共四种),SINAMICS V10 的功率范围覆盖 0.55kW 到 22kW。 |
• 优良的散热结构,冷却气流只通过散热器,而内部的电子
模块则通过自然散热;外形尺寸 A 尺寸(功率从 0.55kW 至
1.5kW)的变频器无须风扇冷却,大尺寸的变频器的风扇可
方便拆卸更换
• 可选择安装组件,支持穿墙式安装
• IP21 的防护等级
• 所有电路板带有防护涂层
• 操作面板提供了向导方式的初始化调试菜单,面板采用中文
标识,可以方便查看变频器的各种运行状态,一键切换本地
操作面板控制和远程端子控制
• 可将操作面板直接安装到柜门
• 内置十种常见的客户接线方式,可以在初始化阶段直接通过菜单
进行选择,相关的参数就可以自动设置完成
• 供电电压调节范围达到 -20% 至 +20%,适应复杂的供电情况
• 高精度的模拟输入和输出接口,通过开关可以选择电压或者电流
模式
• 可拆卸的接线端子,简化了接线。功率接线端子有图形标识,识
别方便
• 内置PI控制器
• V/f,V2/f,多点 V/f,FCC 控制方式
SINAMICS V10 特别适合风机和水泵的应用,在纺织等恶劣环
境条件下可以使用穿墙式安装,也非常适合一些简单系统中也
可以使用。或者作为各种工业设备的驱动,例如:食品、纺
织、传送带驱动系统,以及工业上仅用于电机调速的系统。
SINAMICS V10 内部预制十种接线方式,可以满足最常见的一
些场合,并简化用户的参数设置。详细的接线配置信息可以参考接线图章节的详细说明
• SINAMICS V10 支持线性 V/f,平方 V/f。FCC 磁通电流控制
可以改善动态响应特性,优化电机的控制。
• 在机械系统有共振的情况下,SINAMICS V10 变频器可以
支持跳转频率功能,保证传动装置不会在这些频率停留,
从而避免传动装置出现机械共振的问题。
• 速度可以通过面板旋钮、模拟输入,数字输入端子的多段
速方式以及 PI 控制器来进行设定。支持点动控制和电动电
位计控制方式。
• 上升和下降的斜坡时间可以长达 300 秒,而且上升和下降
的斜坡都可以设置平滑圆弧,以减少停止和起动对机械设
备带来的冲击。
• 变频器可以在电源或运行故障后自动再起动
• 快速电流限制(FCL)功能,避免运行中不应有的跳闸
• 基于电机温度模型的温度保护
• 可设置转矩提升以提高起动能力
• 内置 PI 控制器,可以满足简单的过程控制
公司部分促销产品如下 :
6SL3217-0CE15-5UA0
6SL3217-0CE17-5UA0
6SL3217-0CE21-1UA0
6SL3217-0CE21-5UA0
6SL3217-0CE22-2UA0
6SL3217-0CE23-0UA0
6SL3217-0CE24-0UA0
6SL3217-0CE25-5UA0
6SL3217-0CE27-5UA0
6SL3217-0CE31-1UA0
6SL3217-0CE31-5UA0
6SL3217-0CE31-8UA0
6SL3217-0CE32-2UA0
所有的 SINAMICS V10 变频器的标准配置中已经包含了操作面板。同时作为备件,操作面板也可以单独订货,详细情况请参考后
面选件相关的内容。
*)输入电流指的是在三相交流 380V 电压下,变频器输出额定功率条件下的输入电流值。
欢迎各界朋友来电咨询.
- 电话:0512-82098825
- 传真:0512-82098826
- email:hy07990@163.com
