- 型号:NED 鹰系列
- 制造商:NED
- 有效期:2029/10/26 0:00:00
鹰系列
此系列线扫描相机结构简单紧凑,成本消耗低,适合于多单元平行排列的配置。E5150D 在温度特性和低噪声上优于其他产品。适合检测微小对比区别的物体缺陷。
特性:
- 高速扫描速度范围为每行 60 微秒到 192 微秒。对物体运动方向的分辨率很高,因此可以检测很微小的缺陷。
- 10 位数字输出,能够从对比度很小的物体图像中提取出缺陷来。
- 35mm 的 F 型接口的标准镜头可以安装在e7450D (7450 像素大小) 相机上。
性能指标:
e2048D | e5150D-F | e7450D-F | |
像素数(位) | 2048 | 5150 | 7450 |
像素尺寸(长X宽:微米) | 7×7 | 4.7×4.7 | |
图像阵列长度(毫米) | 14.336 | 36.05 | 35.015 |
驱动时钟(兆赫) | 不需要(内部时钟) | ||
敏感度(V/lx・s) ※Typ | 60 or 120 or 240 or 480 | ||
曝光饱和度(lx・s) | 0.083 (at 60V/lx・s) | ||
数据率(兆赫) | 40 或 20 | ||
最短扫描周 (微秒/千赫) |
60/16.6 (40 兆赫数据率) |
133/7.51 (40 兆赫数据率) |
192/5.20 (40 兆赫数据率) |
视频输出 | TIA/EIA-644 10-bit digital | ||
电源电压(伏) | +15 ±5% | ||
电流消耗(毫安) | 400mA | ||
工作温度范围(℃) | 0~40 | ||
外形尺寸(宽X长X高:毫米) ※仅主体 |
75×70×91.1 | ||
接口 | Nikon | ||
重量※仅主体 | 350 | ||
电缆长度(米) | 最长10米(DG2-10 或 equivalent) |
- 电话:13544055464
- 传真:0755-22160509
- email:lilei5135285@163.com
更多内容请访问 lilei5135285(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008081314351300001)
下一篇:PQ大功率重型行星减速机
