- 型号:金属氧化物避雷器
- 数量:大量
- 制造商:西安佰鑫电子科技有限公司
- 有效期:2074/10/31 0:00:00
金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器是最先进的一种过电压保护器,是电力设备绝缘配合的基础,它具有响应速度快、伏安特性平坦、残压低、通流容量大、性能稳定、寿命长、结构简单等优点,广泛用于发电、输电、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。 |
1. 配电型是用于保护相应电压等级的开关柜、变电压、箱式变、电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏。
2.电站型是用于保护发电厂、变电站中交流电气设备免受大气过电压和的操作过电压损坏。
电站型无间隙金属氧化物避雷器
5kA金属氧化物避雷器技术参数
10kA金属氧化物避雷器技术参数
20kA金属氧化物避雷器技术参数
3.电容器型是用于抑制真空开关或少油开关操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏。
并联补偿电容器用无间隙金属氧化物避雷器
4.电机型是用于限制真空开关或少油开关投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏。
电机型用无间隙金属氧化物避雷器
5.变压器中性点是用于保护相应电压等级的变压器中性点免受大气过电压和操作过电压的损坏。
变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器
6.带串联间隙金属氧化物避雷器
7.铁道型是用于保护电气化铁道的各种电气设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。
电气化铁道保护用无间隙金属氧化物避雷器
8.FCD3系列阀式磁吹防爆避雷器
高压电缆型金属氧化物避雷器
由于金属氧化物避雷器采用了全密封绝缘结构,从而使避雷器在安装时不需考虑相间距离,特别是在高压开关柜中使用,大大缩小了相间距离,使开关柜的体积变的更小。由于高压引线与避雷器芯体一次热压成形,密封性能好,在开关柜和高海拔及重污秽地区得到了广泛应用。
线路用复合外套避雷器
交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器广泛应用于输电线路中,尤其是在雷电活动频繁、土壤电阻率较大、巡线困难的山区,线路用避雷器可以很好的保护线路,大大降低雷电事故。
线路用复合外套避雷器分为无间隙和带外串联间隙两种,外串联间隙又分为纯空气间隙和绝缘子支撑间隙。
线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器具有吸收能量可靠、无放电时延、密封、防爆性能好、易于安装等优点。
全绝缘复合外套金属氧化物避雷器
由于避雷器在使用时,必须保证相间绝缘距离,且随着使用条件的变化,其爬电距离、相间距离也要相应增加。为了克服这些缺点,我公司研制开发了一种新型过电压保护器,即全绝缘复合外套金属氧化物避雷器。
本产品外形结构简洁,高压端的绝缘导线与避雷器芯体整体成型,密封性能良好,介电强度高。
带脱离器复合外套避雷器
带脱离器复合外套金属氧化物避雷器可附带放电计数器或在线监测器,避雷器正常运行时,监测避雷器电流的变化及记录动作次数。脱离器动作后,放电计数器或在线监测器连同避雷器同时退出运行。
三相组合式避雷器
三相组合式避雷器是一种取代传统避雷器的新型过电压保护器,它能可靠地保护电气设备的相-相之间绝缘免受过电压的损坏,对相-地、相-相同时提供过电压保护。
三相组合式避雷器是一种新型的过电压保护装置。它广泛地用于电力、冶金、油田、化工、煤炭等行业。可用于保护电动机、电炉、开关、变压器、电容器及电缆等电器设备,保护功能完善,增加了相-相间保护, 解决了相间操作过电压幅值过高对电气设备的损坏,是传统的避雷器所不具备的。
带放电记录仪三相组合式避雷器,它在对相-地和相-相之间过电压提供保护的同时,可以准确地记录、储存和显示组合式避雷器相-相、相-地过电压动作的次数和放电时间,从而达到对系统进行有效的监控。
- 电话:13038581816
- 传真:029-88278215
- email:bxdzkj@126.com
上一篇:供应避雷器 (过电保护器)
下一篇:供应手机与仪器连接专用插头
