当前页面: 首页 >供求信息 >德力西CDI9100系列变频器
德力西CDI9100系列变频器
供稿:binpull 2008/11/19 16:11:17
人气:85
  • 型号:CDI9100系列变频器
  • 数量:10000
  • 制造商:德力西
  • 有效期:2099/11/30 0:00:00
详细描述
产品名称:
CDI9100系列变频器
规格型号:
200-280KW
概    述:
工作条件:
技术参数:
CDO9100技术规范:
控制
控制方法
空间电压矢量控制方式
频率设定分辩率
数字 : 0.01 Hz (100 Hz以下),  0.1 Hz ( 100 Hz以上)
模拟 : 0.05 Hz / 50 Hz,  输出频率范围:0 – 400 Hz
频率精度
数字 : 最大输出频率的0.01 %
模拟 : 最大输出频率的0.1 %
V/F 比率
线性, 平方根, 任意 V/F
过载能力
额定电流150 % -1 分钟, 额定电流200% - 0.5 秒。(特性与时间成反比)
转矩补偿
手动转矩补偿 (0 - 30 %),  自动转矩补偿
运行
输入信号
运行方式
键盘/ 端子 /RS485 通讯
频率设定
模拟 : 0 - 10V / 0~5V,2~10V/-10V~+10V,4 - 20 mA /0-20 mA
数字 : 键盘/RS485 通讯
启动信号
正转,反转
多段速度
至多可以设定8个速度 (使用多功能端子)
加减速时间
0-6000秒,加减速时间可切换
加减速方式:线性, S型
紧急停止
中断变频器的输出
寸动
慢速运行
自动运行
通过设定的参数自动运行(7段速度)
故障复位
当保护功能处于有效状态时,可以自动复位故障状态。
输出信号
运行状态
频率检测等级,过载报警,过电压,欠电压,变频器过热, 运行,停止,恒速,自动程序运行
故障输出
触点输出  – 交流250V 1A, 直流30V 1A
模拟输出
从输出频率,输出电流,输出电压中选择
(输出电压: 0 - 10V,0~20mA,4~20mA)
运行功能
直流制动,频率限制,跳频,滑差补偿,反转保护,PID 控制等
保护功能
变频器保护
恒速过流、加速过流、减速过流、恒速过压、加速过压、减速过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护
变频器报警
堵转防护,过载报警, 温度传感器故障。
瞬间掉电
小于15 毫秒:连续运行
大于15 毫秒:允许自动重新启动
显示
键盘
运行信息
设定频率、输出电流、输出电压、母线电压、输入信号、反馈值、模块温度、输出频率、电机同步转速。
错误信息
当故障保护时的运行状态, 保存有4个故障历史信息。
环境
环境温度
-10 ℃ ~ 40 ℃
储存温度
-20 ℃ ~ 65 ℃
环境湿度
最大90 % RH .(不结露)
高度/振动
1,000 m 以下,5.9m/秒²(=0.6g)以下
应用地点
无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它
冷却方式
强制风冷
规格型号
功率
额定电流
G、P、ZY
(KW)
(A)
电压220V-230V
CDI9100-0R4  T2
0.4
2.5
CDI9100-0R75 T2
0.75
5
CDI9100-1R5  T2
1.5
7
CDI9100-2R2  T2
2.2
11
电压380V-415V
CDI9100-0R75T4
0.75
2.7
CDI9100-1R5  T4
1.5
4
CDI9100-2R2  T4
2.2
5
CDI9100-3R7  T4
4
8.5
CDI9100-5R5  T4
5.5
13
CDI9100-7R5  T4
7.5
16
CDI9100-011  T4
11
25
CDI9100-015  T4
15
32
CDI9100-018  T4
18.5
38
CDI9100-022  T4
22
45
CDI9100-030  T4
30
60
CDI9100-037  T4
37
75
CDI9100-045  T4
45
90
CDI9100-055  T4
55
110
CDI9100-075  T4
75
150
CDI9100-093  T4
93
170
CDI9100-110  T4
110
210
CDI9100-132  T4
132
250
CDI9100-160  T4
160
300
CDI9100-185  T4
185
340
CDI9100-200  T4
200
380
CDI9100-220  T4
220
415
CDI9100-250  T4
250
470
CDI9100-280  T4
280
530
CDI9100-315  T4
315
600
CDI9100-355  T4
355
680
CDI9100-375  T4
375
750
CDI9100-400  T4
400
780
CDI9100-500  T4
500
950
电压660V-690V
CDI9100-011  T6
11
CDI9100-022  T6
22
CDI9100-030  T6
30
CDI9100-037  T6
37
CDI9100-045  T6
45
CDI9100-055  T6
55
63
CDI9100-075  T6
75
86
CDI9100-093  T6
93
100
CDI9100-110  T6
110
121
CDI9100-132  T6
132
150
CDI9100-160  T6
160
175
CDI9100-185  T6
185
198
CDI9100-220  T6
220
240
CDI9100-250  T6
250
280
CDI9100-280  T6
280
310
CDI9100-315  T6
315
350
CDI9100-355  T6
355
390
CDI9100-400  T6
400
430
CDI9100-500  T6
500
540
CDI9100-630  T6
630
650
  • 电话:010-62680438
  • 传真:010-62680438
  • email:52714690@163.com
