供应LT3 长距离激光位移传感器
2008/11/20 11:57:30
0 人气:188
- 型号:LT3
- 制造商:美国邦纳
- 有效期:2018/11/18 0:00:00
LT3使用回波分析技术来测量距离以达到极高的精度,传感器每秒发出一百万个激光脉冲,并计算激光脉冲遇到被测目标后返回的时间,以此得出距离值,然后LT3将一千次的计算结果进行平均并输出,即每毫秒输出一个测量结果。
LT3具有长距离检测和精密的小光束,因此可以安装在危险区之外来检测危险区之内的小工件。此种性能使LT3成为纠错和冲模保护应用中最好的产品。LT3反射板式检测距离为50M可用于货盘精密位和天车防撞。
坚固的小巧型外壳,重量轻,可用于恶劣的环境,防护等级IP67;NEMA6。
LT3激光传感器特点
·超长检测距离:白色物体5m,灰色物体3m,反射板式50m
·分辨率高达1mm;可选三种输出响应时间,最快1ms
·Banner独特的可调范围模拟量输出,自动在设置的检测窗口内分配输出信号
·同时具有模拟量及开关量输出,可分别设置检测窗口
·开关量输出可用于精确的背景抑制应用
·可选NPN或PNP开关量输出,及0到10V dc或4到20 mA模拟量输出
·快速,使用简便的集成式按键示教设置,无需电位器调节
·坚固的外壳,适用于各种工业环境;防护等级IEC IP67, NEMA6
规格
1.供电电压及电流
12到24V dc(最大纹波10%);最大10mA@24V dc或[2600/V de]mA
2.输出形式
开关量:SPST固态输出;可选NPN或PNP型号
模拟量:0~10V dc或4~20mA
3.输出特性
开关量输出:100mA最大
截止状态漏电流:<5μA
输出电压降NPN:<200mV@10mA;<600mV@100mA
输出电压降PNP:<1.2V@10mA;<1.6V@100mA
模拟量电压输出:负载阻抗最小2.5kΩ
模拟量电流输出:1kΩmax@24V dc, 最大负载阻抗=[(Vcc-4.5)/0.02]ohms
4.输出响应时间
开关量输出
高速:1ms ON和OFF
中速:10ms ON和OFF
慢速:100ms ON和OFF
模拟量输出(-3db)
高速:1000Hz(1ms更新时间/1ms D/A转换率)
中速:100Hz(1ms更新时间/2ms D/A转换率)
慢速:10Hz(1ms更新时间/4ms D/A转换率)
5.模拟量输出线性度
±3cm从0.3到1.5m;±2cm从1.5到5m。
6.颜色误差
直反式:90%白色到18%灰色:<10mm;90%白色到6%黑色:<20mm。反射板式:0%
- 电话:13269557686
- email:ant.little@163.com
工控宝APP下载安装
