- 型号:TMS-D06
- 数量:100
- 制造商:汤姆斯
- 有效期:2020/11/12 0:00:00
TMS-D06台式打印记录巡检仪
一、产品简介
TMS-D06台式打印记录巡检仪适用于需要同时对多点过程参数进行集中监测,超限报警,变送输出及远传的场合。可巡回检测和显示多路被测点的物理量(温度、湿度、压力、液位、振动、转速),具有万能输入功能,自动、手动巡检可自由切换,各通道间隔时间及通道设定值可任意设定。良好的软件平台,具有二次开发的能力,以满足客户的需要。
采用大规模集成电路及高速、高性能16位A/D转换器,测量速度0.2秒/通道。
采用标准MODBUS通讯协议,最大波特率可达19200. 该系列产品已大批量用于监测发电机(电动机、汽轮机、车轮)轴温、食品厂发酵房、水处理、热处理、化工厂反应炉、造纸业等。
二、主要技术指标
►基本误差:测量等级0.2级或±(0.2%FS+1)个字;
►分 辨 率:0.1;
►电源电压:84~265VAC,50Hz±5%
►功 耗:<10W
►断偶或超量程:显示OPEN(只要有一路故障或断偶,其它正常工作的通道就会自动停止输出)
►输入规格:热 电 偶:K、S、E、J、T、N、B、Wre325;
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu100、Cu53
线性电压:0~5V、1~5V、0~100mV;
线性电流:0~10mA、4~20mA;
根据用户要求定制,如:频率信号:0~30KHZ; NPN/PNP开关量信号等;
线性电阻:0~400Ω(远传压力表信号)
►尺寸规格: H型:外形尺寸:360×120×
- 电话:0592-3720759
- 传真:0592-3720759
- email:toms-auto@live.cn
上一篇:销售ITE低压电器
下一篇:JAI工业相机-东冠科技
