SAMWHA三和EOCR EOCR-SS1/SS2 电机保护器 过电流、缺相、堵转
2008/11/21 17:38:44
0 人气:238
- 有效期:2019/1/1 0:00:00
特性
● 构造采用密集型设计,
● 基于MCU(微处理器)的产品,
● 具有过电流、堵转、缺相等多种保护功能,
● 电流调整范围可达到(10:1)
● 电流表功能和跳闸指示,
● 通过LED完成运转监视和故障确认,方便查找故障原因和运转监视,
● 手动(即时)复位/上电(远方)复位,
● 通过保护器自检功能,可检测保护器是否处于正常状态
● 具有较强的环境适应性,可适用于不同场合,
● 掉电保护功能,使保护器更加可靠
保护项目
保护项目 |
动作(跳闸)时间 |
EOCR-SS1 |
EOCR-SS2 |
过流 |
O-TIME(曲线)l |
O-TIME |
缺相 |
4秒 |
4秒 |
堵转 |
D-TIME+O-TIME |
D-TIME+O-TIME |
时间特性 |
反时限 |
定时限 |
技术参数
电流设定 |
规格 |
EOCR-SS1 |
EOCR-SS2 |
05 |
1~ |
1~ |
30 |
5~ |
5~ |
60 |
5.0~ |
100~(超过 |
外接CT工作 |
时间设定 |
启动 |
D-TIME |
0~50秒 |
1~50秒 |
跳闸 |
O-TIME |
1~10秒 |
0.2~10秒 |
控制电压(50/60HZ) |
110 |
85~150VAC |
220 |
180~260VAC |
继电器输出 |
标注X1形和额定负载 |
1-SPST, |
状态 |
常态被激励 |
标注X2形和额定负载 |
1-SPDT, |
状态 |
常态没有激励 |
时间-电流特性 |
反时限 |
定时限 |
跳闸指示 |
2-LED |
安装方式 |
- 电话:0760-88617972-802
- 传真:0760-88617979
- email:zshongshun@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
