当前页面: 首页 >供求信息 >EOCR-DS(T) 电机保护器 过电流、缺相、堵转
2008/11/21 17:49:01
0 人气:296
  • 有效期:2019/1/1 0:00:00
特性
产品采用密集型设计,使保护器体积占用空间大大减少,
电子式多保护功能,满足客户的多种保护需求
宽的电流调整范围,调整范围可达(10:1)
电流表功能,可自动检测电流值,
通过LED灯闪烁状态指示跳闸原因,
产品高精度,能够提供更好的功能保护,
手动(即时)复位/上电(远方)复位,
通过保护器自检功能,
拥有较强的环境适应性,
产品能耗低,可有效的节省运行成本,
掉电保护功能(无电压释放),使保护器更加可靠,
保  护
保护项目
动作(跳闸)时间
过流
O-TIME
缺相
O-TIME
堵传
O-TIME + D-TIME
技术参数
电流设定
规格
范围
05
1~5A
30
5~30A
60
5~60A
100~(超过60A)
外接CT
时间设定
跳闸延时
O-TIME
0.2 ~30
复位延时
R-TIME
0.2~120
控制电压
(50/60HZ)
220
90~260VAC
440
320~480VAC
继电器输出
形式
1-SPDT(1C)
容量
3A/250VAC 阻性
状态
常态激励
时间-电流特性
定时限
工作跳闸指示
2-LED
安装方式
35mm 导轨/配电板
  • 电话:0760-88617972-802
  • 传真:0760-88617979
  • email:zshongshun@163.com
工控宝APP下载安装
