- 有效期:2034/11/30 0:00:00
网络高速球
型号:UN-5001E6-H |
内容 |
功能特点:
※ 标准H.264视频压缩格式,标准G..722音频压缩格式
※ 采用高清晰CCD传感器,支持D1、CIF格式
※ P/T/Z控制,高速水平与垂直旋转,速度可达120°/S
※ 自动扫描,自动巡航,数字水印
※ 128个预置位任意设置储存,反应速度快,定位精确
※ 高品质图象压缩,可得到30帧/秒的视频流
※ 内置WEB Sever,利用WEB管理接口可远程管理
※ 实时抓拍,方便回放,触发事件浏览
※ 码率控制,保证实时传输
※ 报警输入输出可支持移动侦测、日期、时间、事件触发
※ 支持图像屏蔽
※ 配合存储设备可设定排程录像
※ 可配置温度调节组件,以适应不同工作环境温度
※ 全天候设计,室内/外安装可选,带防雷击功能
UN5001E6-H
视频压缩方式:H.264
图像分辨率:D1, 2CIF, CIF
最大帧率:25fps@PAL,30fps@NTSC
视频压缩码率:32kbps至4000kbps可调
图像调节:压缩质量、亮度、对比度、色度、饱和度
隐私区域遮蔽:支持自定义
字符叠加:支持自定义
图像传感器:1/4‘’ CCD
有效像素:44万
镜头:16X,18X,22X,23X,27X,30X,36X可选
聚焦:自动/手动
最低照度:0.1lux
日夜转换:自动/手动
背光补偿:开/关
通道:双向单路(选配)
音频压缩方式:G.722
旋转角度:水平:0~360°无限位;垂直:0~90°
旋转速度:水平:0.01~180°/s
垂直:0.01~120°/s 预置位最大速度:300°/s
预置位精度:0.025°
预置点数:128个
自动扫描:5条
花样扫描:2条
自动巡航:8条
寻迹学习:200条指令
守望功能:可召回预置点、扫描、巡航、寻迹
OSD菜单:中英文
嵌入式WEB服务:支持IE5.5以上版本访问
安全性:密码认证,3级权限级别
动态域名注册:支持;PPPoE注册:支持
继电器报警:1路输入1路输出(选配)
报警触发及行动:触发条件:移动侦测/视频丢失/继电器输入;
动作:录像/报警上传/召回预置点/继电器输出
网络接口:RJ-45 (Ethernet 10/100Mbps)
电源:AC24V±25%,50Hz;DC24V
工作温度: -35℃~+50℃;工作湿度:<90%RH
防雷:内置3000V防雷、防浪涌保护
功率:≤17W;加热器 25W
防护等级:IP66;防暴(选配)
尺寸(直径×高度):201×314mm
重量:3.4kg
- 电话:13641432086
- email:498677008@QQ.COM
更多内容请访问 yfxiao(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008102017271200003)
上一篇:烟感型摄像机
