- 型号:CDLK系列浸入式多级离心泵
- 数量:200台
- 制造商:杭州
- 有效期:2028/11/30 0:00:00
CDLK/CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,CDLKF适用于轻度腐蚀性液体。
具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。
运行条件
稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。
液体温度:常温型-15℃~+70℃
热水性+70℃~+120℃
泵
CDLK/CDLKF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。
电机
电机为全封闭,风冷式二级标准电机。
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,50Hz:1×220-230/240V
3×200/346V
3×220-240/380-415V
3×220-225/380-440V
标准电压,60Hz:3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-277/380-480V
其他电压的电机按要求可供。
单相电机从0.37~2.2kW可供。
最大环境温度
当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时,由于空气密度低冷却效果差,电机输出功率P2会有一定降低。泵在上情况下运行电机功率需配大。
扬程
(m)流量
(m3/h)电机功率
(KW)转速
(r/min)
CDLK4-20/2
15
4
0.37
2900
CDLK4-30/3
24
4
0.55
2900
CDLK4-40/4
32
4
0.75
2900
CDLK4-50/5
40
4
1.1
2900
CDLK4-60/6
48
4
1.1
2900
CDLK4-70/7
56
4
1.5
2900
CDLK4-80/8
64
4
1.5
2900
CDLK4-100/10
81
4
2.2
2900
CDLK4-120/12
95
4
2.2
2900
CDLK4-140/14
112
4
3.0
2900
CDLK4-160/16
129
4
3.0
2900
CDLK4-190/19
153
4
4.0
2900
CDLK4-220/22
178
4
4.0
2900
CDLK8-20/2
18
8
0.75
2900
CDLK8-30/3
27
8
1.1
2900
CDLK8-40/4
36
8
1.5
2900
CDLK8-50/5
45
8
2.2
2900
CDLK8-60/6
54
8
2.2
2900
CDLK8-80/8
73
8
3.0
2900
CDLK8-100/10
92
8
4.0
2900
CDLK8-120/12
111
8
4.0
2900
CDLK8-140/14
130
8
5.5
2900
CDLK8-160/16
148
8
5.5
2900
CDLK8-180/18
167
8
7.5
2900
CDLK8-200/20
186
8
7.5
2900
CDLK16-20/2
22
16
2.2
2900
CDLK16-30/3
34
16
3.0
2900
CDLK16-40/4
46
16
4.0
2900
CDLK16-50/5
58
16
5.5
2900
CDLK16-60/6
70
16
5.5
2900
CDLK16-70/7
82
16
7.5
2900
CDLK16-80/8
94
16
7.5
2900
CDLK16-100/10
118
16
11
2900
CDLK16-120/12
141
16
11
2900
CDLK16-140/14
166
16
15
2900
CDLK16-160/16
189
16
15
2900
CDLK2-20/2
15
2
0.37
2900
CDLK2-30/3
22
2
0.37
2900
CDLK2-40/4
30
2
0.55
2900
CDLK2-50/5
37
2
0.55
2900
CDLK2-60/6
45
2
0.75
2900
CDLK2-70/7
52
2
0.75
2900
CDLK2-90/9
67
2
1.1
2900
CDLK2-110/11
82
2
1.1
2900
CDLK2-130/13
98
2
1.5
2900
CDLK2-150/15
112
2
1.5
2900
CDLK2-180/18
136
2
2.2
2900
CDLK2-220/22
165
2
2.2
2900
CDLK2-260/26
198
2
3.0
2900
- 电话:0571-28023273
- 传真:0571-28822531
- email:zj1005@126.com
