- 型号:QYF系列全不锈钢喷泉泵
- 数量:200台
- 制造商:杭州
- 有效期:2028/11/30 0:00:00
QYF型不锈钢潜水电泵是我厂开发设计的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、304L、316L)制成的潜水电泵。按结构形式分为QYF系列适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。具有以下特点:
·泵电一体、结构紧凑; ·无污染、耐腐蚀、耐磨损、强度高; ·无需引水、使用简便; ·双端密封(硬质合金-硬质合金); ·电器保护、经久耐用; ·设计合理、安全可靠。 该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QY型产品的传统结构优点外,部件全采用不锈钢结构。QYF型电机采用充油式结构利于电机、密封的冷却及润滑。泵出水口采用法兰结构,安装维护十分方便,电机为F级绝缘,能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求,产品符合JB/T8092-1996标准规定。 1、使用条件: ·电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m; ·电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m; ·介质水温不超过+40℃; ·水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%, ·粒度不大于0.2mm; ·一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体。 |
- 电话:0571-28023273
- 传真:0571-28822531
- email:zj1005@126.com
更多内容请访问 wjdsbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008110516473000003)
上一篇:QY自吸式气液混合泵 气液混合泵
下一篇:QXF系列全不锈钢潜水泵
