- 型号:K87、K97、K107、K127、K157、K167、K187
- 数量:80
- 制造商:上海慧丰传动机械有限公司
- 有效期:2023/8/31 0:00:00
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
BWY底脚卧装专用电动机直联型摆线针轮减速机
BLY法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机
BWD底脚式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机
BLD法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
XWD底脚式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机
XLD法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机
XLY法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机
技术参数:
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
减速机型号:
R17、R27、R37、R47、R57、R67、R77、R87、R97、R107、R137、R147、R167
RF17、RF27、RF37、RF47、RF57、RF67、RF77、RF87、RF97、RF107、RF137、RF147、RF167
RX37、RX57、RX67、RX77、RX87、RX97、RX107、RX127、RX157
RXF37、RXF57、RXF67、RXF77、RXF87、RXF97、RXF107、RXF127、RXF157
结构形式:
R…F:底脚法兰安装 | RM: 法兰安装带加长轴承箱 |
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
减速机型号:
K37、K47、K57、K67、K77、K87、K97、K107、K127、K157、K167、K187
KF37、KF47、KF57、KF67、KF77、KF87、KF97、KF107、KF127、KF157
KA37、KA47、KA57、KA67、KA77、KA87、KA97、KA107、KA127、KA157
KAF37、KAF47、KAF57、KAF67、KAF77、KAF87、KAF97、KAF107、KAF127、KAF157
KAT37、KAT47、KAT57、KAT67、KAT77、KAT87、KAT97、KAT107、KAT127、KAT157
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
减速机型号:
S37、S47、S57、S67、S77、S87、S97
SF37、SF47、SF57、SF67、SF77、SF87、SF97
SA37、SA47、SA57、SA67、SA77、SA87、SA97
SAF37、SAF47、SAF57、SAF67、SAF77、SAF87、SAF97
SAT37、SAT47、SAT57、SAT67、SAT77、SAT87、SAT97
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
减速机型号:
F37、F47、F57、F67、F77、F87、F97、F107、F127、F157
FF37、FF47、FF57、FF67、FF77、FF87、FF97、FF107、FF127、FF157
FA37、FA47、FA57、FA67、FA77、FA87、FA97、FA107、FA127、FA157
FAF37、FAF47、FAF57、FAF67、FAF77、FAF87、FAF97、FAF107、FAF127、FAF157
结构形式:
技术参数:
可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴
速比:1:1 、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1
可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴
产品型号:
T2、T4、T6、T7、T8、T10、T12、T16、T20、T25
H1-1、H1-3、H1-5、H1-7、H1-9、H1-11、H1-13、H1-15、 H2-3至H2-15、 H3-5至H3-15、H4-7至H4-15、 B2-1至B2-15、B3-3至B3-15、B4-5至B4-15、
型号:G18、G22、G28、G32、G40、G50、
蜗轮蜗杆减速机型号:
RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150、
微型减速机机型号、减速比及其表示方法:
1、单级减速机速比机型有WB65型、WB85型、WB100型、WB120型、WB150型;
减速比分别有9、11、17、23、29、35、43、59、71、87。
2、双级减速比机型有WBE1065型、WBE1285、WBE1510型;
减速比分别有121、187、289、385、473、595、731、989、1225、1849。
X、B系列摆线针轮减速机技术参数:
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
单级:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、 B0、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、 B12、B15、B18、B22、B27、B33、B39、B45、B55、
双极:X42、X53、X63、X74、X84、X85、X95、X106、X117、 B20、B31、B52、B52、B56、B63、B74 、 B1812、B2215、B2715、B3318、B3322、B3922、B4527、B5527、
MB系列无级变速机技术参数:
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
2.变速机带一级齿轮减速(i=2.5-5):40-200r/min
3.变速机带二级齿轮减速(i=7.1-25):8-140r/min
4.变速机带三级齿轮减速(i=42-100):2-23.5r/min
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
减速机型号:
MB02、MB04、MB07、MB15、MB22、MB40、MB55、MB75
WPA、WPS、WPX、WPO、WPDA、WPDS、WPDX、WPDO、
WPA40、WPA 50、WPA 60、WPA 70、WPA 80、WPA 100、WPA 120、WPA 135、WPA 147、WPA 155、WPA 175、WPA 200、WPA 250、
丝杆升降机的型号:
SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50、SWL100、SWL120、
减速机型号、规格及其表示方法:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
单级:ZDY80、ZDY100、ZDY125、ZDY160、ZDY200、ZDY250、ZDY280、ZDY315、ZDY355、ZDY400、ZDY450、ZDY500、ZDY560;
两级:ZLY112、ZLY125、ZLY140、ZLY160、ZLY180、ZLY200、ZLY224、ZLY250、ZLY280、ZLY315、ZLY355、ZLY400、ZLY450、 ZLY500、ZLY560、ZLY630、ZLY710;
三级:ZSY160、ZSY180、ZSY200、ZSY224、ZSY250、ZSY280、ZSY315、ZSY355、ZSY400、ZSY450、ZSY500、ZSY560、ZSY630、 ZSY710.
四级:ZFY180、ZFY200、ZFY224、ZFY250、ZFY280、ZFY320、ZFY360、ZFY400、ZFY450、ZFY500、ZFY560、ZFY630、ZFY710.
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
产品分类:
1、DBY为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
2、DBYK为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机;
3、DCY为三级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
4、DCYK为三级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机;
5、DFY为四级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
6、DFYK为四级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴减速机。
工作条件:
1、输入轴最高转数不大于1500r/min。
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
3、工作环境温度-40℃~50℃时,当环境温度低于0℃时,启动前润滑油应加热至10℃。
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
技术参数:
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
2、DBYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
4、DCYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
6、DFYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
速比:90-500
功率:1KW-800KW
减速机型号表示方法:
二级:
DBY160、DBY180、DBY200、DBY224、DBY250、DBY280、DBY315、DBY355、DBY400、
DBY450、DBY500、DBY560;
三级:
DCY160、DCY180、DCY200、DCY224、DCY250、DCY280、DCY315、DCY355、DCY400、
DCY450、DCY500、DCY560、DCY630、DCY710、DCY800;
四级:
DFY160、DFY180、DFY200、DFY225、DFY250、DFY280、DFY320、DFY360、DFY400、DFY450、DFY500、DFY560、DFY630、DFY710.
二级:
三级:
四级:
ZJ/ZJY轴装式减速器选用说明:
1、输出轴旋转方向:“S”顺时针,“N”逆时针;“L”左右旋转(不标注);
2、输入轴型式:“I”右装,“II”左装;
3、胀圈输出轴压盖型式:“T”通盖,“M”闷盖.
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
ZJY75、ZJY90、ZJY106、ZJY125、ZJY150、ZJY180、ZJY212、ZJY250、ZJY300;
ZJ63、ZJ100、ZJ160、ZJ250、ZJ400、ZJ630、
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
YCJ系列齿轮减速电机型号:
YCJ71、YCJ80、YCJ100、YCJ112、YCJ132、YCJ160、YCJ180、YCJ200、YCJ225、YCJ280、YCJ315
U34型脉动式无级变速器基本参数
型 号 | U34-(D)0.75 | U34-(D)1.5 | U34F-(D)1.5 | U34W-(D)1.5 | U34-(D)3 | U34F-(D)3 | U34-5 | ||
变速 范围 转/分 | 空载 | 0-150 | 0-150 | 0-50 | 0-10 | 0-150 | 0-75 | 5-150 | |
负载 | 0-135 | 0-135 | 0-45 | 0-9 | 0-135 | 0-67 | 5-135 | ||
理想转速(转/分) | 20-100 | 20-100 | 6-33 | 1-7 | 20-100 | 10-50 | 20-100 | ||
机械效率 | 68-85% | ||||||||
出轴扭矩(公斤/米) | 4 | 11 | 25 | 35 | 22 | 33 | 40 | ||
出轴转向 | 顺或逆 | 顺或逆 | 双向 | 顺或逆 | 顺或逆 | 双向 | 顺或逆 | ||
重量 Kg | 20(40) | 40(70) | 67(100) | 71(105) | 105(150) | 172(210) | 175 | ||
配用功率KW | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 | |||||
电机型号 | Y802-4 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | |||||
进轴转速 | 1000-1450转/分 优先选用1450转/分 |
注:输出轴转向顺或逆是指:面对变速器的输出轴端为顺时针,转向需在订货中说明。 |
圆锥齿轮换向器; SPL27、SPL44、SPL55、SPL77、SPL96、SPL112、SPL135、SPL155;SPS44、SPS55、SPS77、SPS96、SPS112、SPS135、SPS155;SPV44、SPV55、SPV77、SPV96、SPV112、SPV135、SPV155
P系列行星减速器型号:
PL40、PL60、PL90、PL120、PL160、 PX40、PX60、PX90、PX115、PX142、PX190、PX240、PX285、PX330、PX400、
P系列行星齿轮减速机特点:
◆ 采用模块化设计,可根据客户要求进行变化组合。
◆ 箱体采用球墨铸铁,大大提高了箱体的刚性及抗震性
◆ 箱体内的太阳轮、行星轮、内齿圈及斜齿轮、螺旋锥齿轮均采用渗碳淬火磨削处理,提高了整机的效率及使用寿命。
◆ 输入方式:同心轴输入,斜齿轮输入,锥齿轮输入,锥齿轮-斜齿轮输入。
◆ 输出方式:内花键式,空心轴收缩盘式,外花键式,实心轴平键。
◆ 安装形式:水平法安装,垂直安装,扭力臂安装。
◆ P系列产品有9-34型规格,行星传动级数有2级和3级。速比为25~4000。
◆ 和R、K系列组合可得到更大速比。
◆ 速比范围:基本型25~4000
◆ 最大输出扭矩:1920 kNm
◆ 广泛应用于辊压机、回转齿轮机、斗轮机、档板传送带机、分离机、行走驱动减速机、钢带旋转碾磨机、转窑机、曝气机等大功率,大传动比,高扭矩的场合。
◆ 详细资料请来电索取或者浏览本公司网站
CJ/CJY系列硬齿面齿轮减速器:
可配电机型号:CJ、CJY、CJS、CJYEJ、CJYB、CJYVP、
CJZ4、CJZBL4、CJZSL4、
CJ 100、CJ 112、CJ 132、CJ 160、CJ 180、CJ 200、CJ 225、CJ 250、 CJ280、CJ 315、CJ 355、CJ 400、
CJY 100、CJY 112、CJY 132、CJY 160、CJY 180、CJY 200、CJY 225、CJY 250、CJY 280、CJY 315、CJY 355、CJY 400、
CJS 100、CJS 112、CJS 132、CJS 160、CJS 180、CJS 200、CJS 225、CJS 250、CJS 280、CJS 315、CJS 355、CJS 400、
CJYEJ 100、CJYEJ 112、CJYEJ 132、CJYEJ 160、CJYEJ 180、CJYEJ 200、CJYEJ 225、CJYEJ 250、CJYEJ 280、CJYEJ 315、CJYEJ 355、CJYEJ 400、
CJYB 100、CJYB 112、CJYB 132、CJYB 160、CJYB 180、CJYB 200、CJYB 225、CJYB 250、CJYB 280、CJYB 315、CJYB 355、CJYB 400、
CJYVP 100、CJYVP 112、CJYVP 132、CJYVP 160、CJYVP 180、CJYVP 200、CJYVP 225、CJYVP 250、CJYVP 280、CJYVP 315、CJYVP 355、CJYVP 400、
CJZ4100、CJZ4112、CJZ4132、CJZ4160、CJZ4180、CJZ4200、CJZ4225、CJZ4250、CJZ4280、CJZ4315、CJZ4355、CJZ4400、
CJZBL4100、CJZBL4112、CJZBL4132、CJZBL4160、CJZBL4180、CJZBL4200、CJZBL4225、CJZBL4250、CJZBL4280、CJZBL4315、CJZBL4355、CJZBL4400、
CJZSL4100、CJZSL4112、CJZSL4132、CJZSL4160、CJZSL4180、CJZSL4200、CJZSL4225、CJZSL4250、CJZSL4280、CJZSL4315、CJZSL4355、CJZSL4400、
CJ系列中心高:100、112、132、160、180、200、225、250、280、315、355、400、
ZQ、ZQH、ZQSH减速器型号:
ZQ 250、ZQ 350、ZQ 400、ZQ 500、ZQ 650、ZQ 750、ZQ 850、ZQ 1000、
ZQH 250、ZQH 350、ZQH 400、ZQH、500、ZQH 650、ZQH 750、ZQH 850、ZQH 1000、
ZQSH250、ZQSH350、ZQSH400、ZQSH500、ZQSH650、ZQSH750、ZQSH850、ZQSH1000、
型号:250、350、400、500、650、750、850、1000、
NGW-S42 NGW-S52 NGW-S62 NGW-S72 NGW-S82 NGW-S92 NGW-S102 NGW-S112
NGW行星齿轮减速机主要规格 / 特殊功能:
· 速比范围:单级2.8-12.5;双级14-160;三级 180-2000
· 输入轴转速:750-1500rmp
· 输入功率:单级2.8-1314KW,双级0.7-517KW;三级;0.16-47.1KW
· 输出扭矩:单级47736N.M;双级902-47305N.M;三级2617-48069N.M
上海慧丰减速机制造有限公司(www.shhfcd.com),国家免检产品,中国名牌机械部定点生产厂家,ISO9001质量体系认证,CCC认证,CE认证,专业生产NGW减速机,NGW减速器,NGWS减速机,NGWS减速器,NGW-S减速机,NGW-S减速器,NGW齿轮减速机,NGW齿轮减速器,NGWS齿轮减速机,NGWS齿轮减速器,NGW-S齿轮减速机,NGW-S齿轮减速器,NGW11 NGW21 NGW31 NGW41 NGW51 NGW61 NGW71 NGW81 NGW91 NGW101 NGW111 NGW121 减速机; NGW42 NGW52 NGW62 NGW72 NGW82 NGW92 NGW102 NGW112 NGW122 减速机; NGW73 NGW83 NGW93 NGW103 NGW113 NGW123 减速机; NGW-S42 NGW-S52 NGW-S62 NGW-S72 NGW-S82 NGW-S92 NGW-S102 NGW-S112 NGW-S122 减速机; NGWS42 NGWS52 NGWS62 NGWS72 NGWS82 NGWS92 NGWS102 NGWS112 NGWS122 减速机; NGW-S73 NGW-S83 NGW-S93 NGW-S03 NGW-S113 NGW-S123 减速机; NGWS73 NGWS83 NGWS93 NGWS03 NGWS113 NGWS123 减速机; NGW-S73 NGW-S83 NGW-S93 NGW-S103 NGW-S113 NGW-S123 减速机;电话:【0-2-1*64506861】;【0-2-1*64506871】[0-2-1*64507186]
QY型起重机用硬齿面减速器传动比
QY3S、QY3D型减速器和QY4S、QY4D、QY34D型减速器的公称传动比与实际传动比见下表。
供应QY系列起重机硬齿面齿轮减速机
供应QY系列起重机硬齿面齿轮减速机详细介绍:
QY系列起重机用硬齿面减速器,是在QJ系列起重机用〈中硬齿面〉减速器的基础上研制开发的,该产品采用钢铁焊接,箱体经退火去应力处理,采用德国HECKERT镗铣加工中心加工,齿轮采用优质低碳合金钢,齿面经日本多炉渗碳卒火处理,并经恒温车间的德国NILES磨齿机群磨削加工,产品质量稳定性能可靠。
〈二〉适合条件
1.齿轮圆周速度不大于20m/s
2.高度轴转速不大于1500r/min
3.工作环境温度为-40°C~+45°C
4.可正反两向运转。
〈二〉适合条件
1.齿轮圆周速度不大于20m/s
2.高度轴转速不大于1500r/min
4.可正反两向运转。
QY3S和QY3D型减速器的公称传动比与实际传动比
名义 中心距 a1 | 公称传动比 | |||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
实际传动比 | ||||||||||||||||
160 | 15.43 | 17.20 | 19.21 | 21.53 | 24.24 | 27.44 | 31.28 | 35.37 | 38.74 | 42.86 | 49.09 | 54.31 | 61.49 | 69.75 | 79.82 | 87.30 |
180 | 15.84 | 18.31 | 20.23 | 22.41 | 24.92 | 27.82 | 31.73 | 35.84 | 39.53 | 44.65 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 71.03 | 82.89 | 90.94 |
200 | 15.70 | 17.49 | 19.53 | 21.89 | 24.65 | 27.90 | 31.81 | 35.97 | 39.39 | 45.23 | 50.14 | 57.57 | 66.02 | 71.03 | 80.05 | 92.59 |
225 | 15.93 | 18.42 | 20.35 | 22.55 | 25.07 | 27.99 | 31.92 | 36.05 | 40.45 | 45.88 | 51.22 | 58.11 | 63.55 | 70.04 | 80.05 | 91.32 |
250 | 15.60 | 17.32 | 19.27 | 21.51 | 24.10 | 27.15 | 30.78 | 35.18 | 38.35 | 43.83 | 48.60 | 55.45 | 60.94 | 69.42 | 79.91 | 86.13 |
280 | 15.87 | 18.27 | 20.12 | 22.21 | 25.94 | 28.92 | 31.06 | 36.58 | 38.25 | 45.04 | 48.68 | 54.86 | 63.46 | 69.55 | 80.05 | 86.28 |
315 | 15.21 | 17.19 | 19.90 | 22.02 | 24.45 | 27.27 | 30.58 | 34.52 | 38.76 | 43.75 | 49.08 | 54.09 | 61.71 | 69.37 | 79.85 | 86.07 |
355 | 15.84 | 18.31 | 20.23 | 22.41 | 24.92 | 27.82 | 31.73 | 35.84 | 39.53 | 44.65 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 69.36 | 78.03 | 86.97 |
400 | 15.95 | 17.59 | 20.46 | 22.72 | 25.33 | 28.37 | 31.96 | 34.55 | 39.36 | 45.03 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 70.04 | 80.05 | 92.59 |
450 | 15.69 | 18.14 | 20.04 | 22.20 | 24.68 | 27.56 | 31.43 | 35.50 | 39.01 | 44.98 | 50.47 | 58.09 | 62.62 | 71.56 | 78.92 | 88.79 |
500 | 16.06 | 17.82 | 19.83 | 22.13 | 24.81 | 27.94 | 31.68 | 36.20 | 39.83 | 44.58 | 48.60 | 54.67 | 60.94 | 69.42 | 79.91 | 88.59 |
560 | 15.87 | 18.27 | 20.12 | 22.21 | 25.94 | 28.92 | 31.06 | 36.58 | 38.25 | 45.04 | 46.68 | 54.86 | 63.46 | 69.55 | 80.05 | 86.28 |
630 | 15.69 | 18.14 | 20.04 | 22.20 | 24.68 | 27.56 | 31.43 | 35.50 | 39.83 | 44.98 | 50.47 | 55.66 | 62.62 | 70.72 | 81.40 | 87.74 |
710 | 16.05 | 17.71 | 20.60 | 22.88 | 25.50 | 28.56 | 32.18 | 36.52 | 39.63 | 45.50 | 49.37 | 56.82 | 63.00 | 70.88 | 79.73 | 94.10 |
800 | 15.95 | 17.59 | 20.46 | 22.72 | 25.33 | 28.37 | 31.96 | 34.55 | 39.36 | 45.30 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 70.04 | 80.05 | 92.59 |
QY4S、QY34S和QY4D、QY34D型减速器的公称传动比与实际传动比
名义中 心距a1 | 公称传动比 | ||||||||||||
100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
200 | 102.99 | 114.44 | 127.79 | 143.57 | 162.50 | 177.99 | 203.34 | 229.16 | 245.96 | 282.43 | 304.13 | 351.79 | 403.39 |
225 | 100.82 | 114.14 | 130.11 | 147.11 | 161.13 | 180.79 | 200.02 | 220.45 | 249.59 | 283.12 | 309.66 | 354.33 | 404.24 |
250 | 97.41 | 108.77 | 124.04 | 140.10 | 157.20 | 171.37 | 197.25 | 227.03 | 244.72 | 279.68 | 306.87 | 358.09 | 385.99 |
280 | 99.46 | 112.60 | 128.36 | 145.13 | 158.96 | 171.82 | 197.29 | 222.35 | 254.96 | 293.46 | 315.75 | 340.35 | 393.67 |
315 | 95.61 | 106.76 | 121.75 | 137.51 | 154.28 | 173.07 | 196.32 | 216.37 | 236.65 | 272.39 | 310.75 | 355.15 | 382.81 |
355 | 98.22 | 110.65 | 125.44 | 143.34 | 156.26 | 175.33 | 200.38 | 225.42 | 247.34 | 284.69 | 306.87 | 349.60 | 389.68 |
400 | 100.97 | 112.56 | 120.92 | 142.38 | 153.90 | 175.33 | 197.59 | 222.69 | 257.58 | 296.48 | 319.57 | 350.21 | 405.09 |
450 | 101.63 | 113.36 | 127.13 | 143.52 | 160.99 | 180.63 | 199.08 | 219.55 | 250.47 | 288.30 | 310.75 | 349.34 | 393.01 |
500 | 97.41 | 108.77 | 124.04 | 140.10 | 157.20 | 171.37 | 197.25 | 221.90 | 239.19 | 275.31 | 307.23 | 342.46 | 379.68 |
560 | 102.21 | 114.48 | 128.98 | 139.41 | 158.82 | 171.67 | 197.59 | 222.69 | 240.03 | 276.28 | 315.75 | 340.35 | 393.67 |
630 | 98.30 | 109.76 | 125.17 | 141.37 | 158.62 | 177.98 | 204.85 | 225.92 | 243.51 | 280.29 | 315.32 | 345.28 | 388.44 |
710 | 100.10 | 112.76 | 127.83 | 146.08 | 159.25 | 172.79 | 194.39 | 218.69 | 243.76 | 280.57 | 311.06 | 354.38 | 418.24 |
800 | 100.97 | 112.56 | 120.92 | 142.38 | 153.90 | 175.33 | 197.59 | 222.69 | 257.58 | 296.48 | 319.57 | 350.21 | 405.09 |
JLH矿用绞车减速机/抽油减速机
JLH矿用绞车减速机外形及安装尺寸表
JLH501. JLH502. JLH600. JLH651. JLH652. JLH 653. JLH654. JLH655. JLH751. JLH752. JLH753. JLH754. JLH755. JLH851. JLH852. JLH853. JLH 854. JLH1001. JLH1002
JLH、CYJ型:
主要型号:500~1000
适用范围:
A:起重机械 B:运输机械 C:石油机械
D:化工机械 E:建筑机械 F:煤炭机械
G:轻工机械 H:纺织机械等机械设备
主要功能:
A:为使用设备提供适当的速度;
B:增加电机输出扭矩;
C:改变电机的输出方向。
保养维护:
A:随时注意减速器的润滑油要达到一定的高度,并要根据不同的减
速器,加不同型号的润滑油;
B:注意减速器的运转声音是否正常来确定减速器齿轮的使用情况。
主要型号:500~1000
适用范围:
G:轻工机械 H:纺织机械等机械设备
主要功能:
A:为使用设备提供适当的速度;
B:增加电机输出扭矩;
C:改变电机的输出方向。
保养维护:
速器,加不同型号的润滑油;
- 电话:021-64506861
- 传真:021-64507186
- email:529274950@qq.com
更多内容请访问 shhfcd12568(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008082121385400001)
评价: |
一般 | |
