- 型号:博斯科技
- 数量:1111
- 制造商:博斯科技
- 有效期:2037/12/31 0:00:00
产品编号:
1178344316 |
产品名称:
BS-RGB192长线驱动器/VGA长线驱动器/RGB长线驱动器 |
规 格:
130m |
产品备注:
1111 |
产品类别:
RGB系列 |
产 品 说 明 |
BS-RGB192长线驱动器(VGA/RGB长线驱动器),可有效的避免计算机图像信号在传输方面的损失,还可以有效隔离计算机图像信号在传输过程中所受到的外界干扰。 长线驱动功能,保证信号不衰减,无重影。确保信号输出传输距离长达130米。
功能特点:
- BS-RGB192长线驱动器型信号分配器属长线传输型分配器。输入HD15针,输出1为5BNC(RGBHV),输出2为D形HD15针,监视口(MONITOR)D形HD15针。可以分离同步、复合同步、绿同步输出。传输距离可调,最大传输距离130米。
- 可较好解决由于数据传输线过长等原因造成的输出端设备(如投影机)显示颜色失真,图象、文字重影或拖尾等现象。
- 由于VGA信号经过长的电缆会衰减,尤其是高频部分,因此在电缆的起始端,加入长线驱动器,有意放大线路上被衰减的信号,使得整个信号频段完全恢复原样,从而消除拖尾现象。
- 440M(-3dB)的满载带宽
- 对数幅频补偿特性,最大26dB◎100Mhz的补偿增益,同时具有群时延修正功能,可有效消除长距离传输造成的图像模糊和拖尾
- 采用数字补偿校正技术,消除长距离传输造成的行场同步信号失真
- 外置国际通用电源
技术参数:
特性
带宽 440MHz(-3dB)满载
亮度色度干扰 -50dB@5MHz,-45Db@10MHz
切换速度 200nS(最长时间)
信号类型 VGA,DIGITAL
最小输入电平 0.5Vp-p
最大输入电平 2.0Vp-p
I/O阻抗 75Ω
水平频率 自动扫描15KHz-130KHz
垂直频率 自动扫描30Hz-120KHz
回波损耗 -30dB@5MHz
最大DC补偿 4.0V
信号输出
信号类型 RGB信号,VGA
连接类型 RGBHV 5BNC接口输出,VGA 15HDF
最小输入电平 0.7Vp-p
最大输入电平 2.0Vp-p
I/O阻抗 75Ω
回波损耗 -30dB@5MHz
DC补偿 +5Mv-0
规格
电源 220V~110V/50Hz
功率 10W
重量 0.5(kg)
***博斯科技有限公司***
广州番禺石基茶东村东盛工业区
TEL:+086-020-2368 9696
MOBILE:13423689696
CONTACT PERSON:MR.孟
E-MAIL:best-cg@163.com
http://www.best-cg.com
DVI分配器,DVI切换器,HDMI分配器,HDMI切换器,DVI放大器,VGA分配器,RGBHV分配器
- 电话:13423689696
- email:best-cg@163.com
