当前页面: 首页 >供求信息 >RS232转RS485/RS422转换 485C
供稿:bosi88 2008/12/10 12:33:55
人气:137
  • 型号:485A, 485C, U485A, U485C, 485TA, 485TA
  • 数量:10000000
  • 制造商:波士卡
  • 有效期:2024/3/21 0:00:00
 RS-232/RS-485/RS-422转换器 (485A, 485C, U485A, U485C, 485TA, 485TA)
产品描述
  波士 RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将 RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间,PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的 RS-232/485/422 转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
  一,硬件安装
  外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A,—B,地),全双工通信接5根线(+发,—发,+收,—收,地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C,U485A)的所有外接电源的"地"必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源"地"同时也是 RS-485 或 RS-422 的信号"地"。当通信距离超过 100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
  二,软件说明
  本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收),TXD(发),GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
  三,性能说明
  485C具有RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型,1800米)的功能,全双工半双工通用无需供电的特性。
  485TC具有光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器的功能,全双工半双工通用无需供电的特性。
  485A具有RS-232/RS-485转换器(增强型,1800米)的功能,半双工无需供电的特性
  485TA具有光电隔离RS-232/RS-485转换器的功能,半双工无需供电的特性。
  U485C具有光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器的功能,全双工半双工通用无需供电/5V供电的特性。
  U485A具有光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器的功能,半双工无需供电/5V供电的特性。
  RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C,485A)无需外接电源,最高速率115.2Kbps。U系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C,U485A)作非光隔转换器使用时无须供电,U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V,功耗电流<50mA),通信速率最高大于9600bps。T系列光隔转换器(型号:485TC,485TA)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上,适合PC机使用。485C,485TC,U485C为全双工/半双工通用型。485A,485TA,U485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个,节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
  价格485A:280 485TA:680 485C:350 485TC:760  U485C:450  U485A:390
型 号 功 能 特 性 说 明
  485K   RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)    全双工或半双工      无须供电
  485B RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) 全双工加半双工同时 无须供电
  485C RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) 全双工半双工通用 无须供电
  485TC 光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 无须供电
  485A RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) 半双工 无须供电
  485TA 光隔RS-232/RS-485转换器 半双工 无须供电
  U485C 光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 无源/5V供电
  U485A 光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 半双工 无源/5V供电
  • 电话:027-59835329
  • 传真:027-59835329
  • email:735568869@qq.com
