当前页面: 首页 >供求信息 >光纤激光高速打标机
光纤激光高速打标机
供稿:sangonglaser 2008/12/15 13:04:34
人气:94
  • 型号:SFD-10
  • 数量:1
  • 制造商:东莞市三工激光科技有限公司
  • 有效期:2023/12/26 0:00:00
设备简介
SFD系列光纤激光打标机采用英国SPI公司原装进口光纤激光器,进口振镜扫描系统,输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异、打标速度快,效果好,效率高,能充分满足客户大批量生产需求。
本机外观美丽,操作简单、无耗材、折旧成本低长期运行无故障,免维护,能充分满足工业化连续工作需求。
设备特点
1、采用一体化整体结构,配备自动调焦系统,操作过程人性化。
2、使用原装进口隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
3、光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。
4、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
5、无需进行任何维护, 使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
6、加工速度快,是传统打标机的2-3倍。
7、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
应用材料及行业
适用材料:任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷、等材料。
应用行业:手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、通讯产品、卫浴洁具、工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具 、不锈钢制品等行业。
性能参数
激光功率:10W/20W
激光波长:1064nm
光束质量:㎡ ≤ 2
激光重复频率:20KHz-100KHz
雕刻线速:≤ 8000mm/s
标准雕刻范围:100mm×100mm
最小字符:0.15mm
重复精度:±0.002mm
整机耗电功率:≤500W
冷却方式:风冷
激光模块寿命:100000h(小时)
选配雕刻范围:70mmX70mm   160mm X160mm    300 mm X300 mm
外形尺寸:620×590×1310mm
  • 电话:13428450956
  • 传真:0769-85758590
  • email:zhuqianjiang@126.com
更多内容请访问 sangonglaser(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008121315170200003)
