当前页面: 首页 >供求信息 >KT系列大幅面激光切割机
KT系列大幅面激光切割机
供稿:sangonglaser 2008/12/15 13:22:28
人气:87
  • 型号:KT1325-100
  • 数量:1
  • 制造商:东莞市三工激光科技有限公司
  • 有效期:2023/12/26 0:00:00
产品介绍:
KT系列CO2激光切割机是面向有大幅面精密切割要求的用户量身订做。飞行光路结构,运行速度快。配备高性能的德国射频金属激光管,采用高级伺服马达驱动,高精密滚珠丝杆传动。该机型在沿用激光加工特性的基础上做了多项技术改进,将尖端激光技术与计算机控制技术、精密机械、DSP数字控制等高新技术相结合,光束质量好,切割力更强、精度更高、运行更平稳。
该产品的功能部件全部选用世界知名品牌:高质量光学元件、高精密滚珠丝杠、低噪音滚珠导轨,高精密轴承,高稳定性气动元件,
产品特点:
1、德国ROFIN射频金属激光管具有优异的光束质量、良好的稳定性、强大的切割功率,大大提高了切割能力(厚度10mm亚克力的切割速度>600mm/min)
2、主机采用铸件和高刚性焊接结构形式,刚性好;采用了最先进的螺母旋转技术,减少了运动时丝杠的震动,提高了速度和精度。
3、采用松下进口伺服驱动系统,伺服电机惯量小,动态性能好。
4、良好的跟随式排烟除尘装置,能有效的将切割过程中产生的烟尘和有害气体排出,在保障工件表面免受影响的同时,改善了工作环境,保护操作者身体健康。
5、配有辅助送料装置,使上下料更加方便,同时也减轻了操作者的劳动强度;方便美观的废料回收装置,能保证废料的快速清除。
6、X轴、Y轴丝杠传动装置用防护板保护,避免粉尘对滚珠丝杠的污染,延长了机器的使用寿命。
7、X轴、Y轴运动均采用软件限位、电开关行程保护、机械硬限位保护三重防护,有效地保证了运动的安全性。
8、采用开合式切割头,能够方便快速的更换不同焦聚的镜片;焦聚调整采用方导轨+螺杆结构,调整灵敏准确。
9、配置带有保护的工业冷却水系统,连续工作性能稳定。
10、Windows操作界面,可支持DXF、PLT、AI、BMP等格式文档。
适用材料和行业应用:
特别适用于亚克力、木材、胶版等非金属材料,应用于大幅面高精密深层切割、玩具拼图切割、刀模等等
技术参数:
激光功率:100W
切割幅面:1300mm×1800mm
最大适应材料尺寸:1270mm ×∞×50mm
最大切割深度(亚克力): 30/40mm
最大切割速度:12000mm /min
聚焦镜配置:标配2.5’,可提供2’、3’、4’选择
冷却系统:水冷
电力需求:220V / 50Hz / (35A ,40A )
整机功率:4KW
主机系统尺寸:1600mm×2400mm×1020mm
该系列其他产品: KT13180L-300RF    KT13250L-100RF    KT13250L-200RF    KT13250L-300RF
  • 电话:13428450956
  • 传真:0769-85758590
  • email:zhuqianjiang@126.com
更多内容请访问 sangonglaser(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008121315170200003)
