- 型号:YCJ180
- 数量:80
- 制造商:上海慧丰传动机械有限公司
- 有效期:2022/8/11 0:00:00
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
BWY底脚卧装专用电动机直联型摆线针轮减速机
BLY法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机
BWD底脚式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机
BLD法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
XWD底脚式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机
XLD法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机
XLY法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
YCJ系列齿轮减速电机型号: YCJ71、YCJ80、YCJ100、、YCJ180、YCJ200、YCJ225、YCJ250、YCJ280、 YCJ315;JCJ120、JCJ130、JCJ140、JCJ150、JCJ170、JCJ190、JCJ195、JCJ195A、JCJ210、 JCJ150L、YCJ170L、YJC190L、 JC120F、JC130F、JC140F、JC150F、JC120F、JC170F、JC190F、JC195F、JC195A
技术参数:
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
减速机型号:
R17、R27、R37、R47、R57、R67、R77、R87、R97、R107、R137、R147、R167
RF17、RF27、RF37、RF47、RF57、RF67、RF77、RF87、RF97、RF107、RF137、RF147、RF167
RX37、RX57、RX67、RX77、RX87、RX97、RX107、RX127、RX157
RXF37、RXF57、RXF67、RXF77、RXF87、RXF97、RXF107、RXF127、RXF157
结构形式:
R…F:底脚法兰安装 | RM: 法兰安装带加长轴承箱 |
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
减速机型号:
K37、K47、K57、K67、K77、K87、K97、K107、K127、K157、K167、K187
KF37、KF47、KF57、KF67、KF77、KF87、KF97、KF107、KF127、KF157
KA37、KA47、KA57、KA67、KA77、KA87、KA97、KA107、KA127、KA157
KAF37、KAF47、KAF57、KAF67、KAF77、KAF87、KAF97、KAF107、KAF127、KAF157
KAT37、KAT47、KAT57、KAT67、KAT77、KAT87、KAT97、KAT107、KAT127、KAT157
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
减速机型号:
S37、S47、S57、S67、S77、S87、S97
SF37、SF47、SF57、SF67、SF77、SF87、SF97
SA37、SA47、SA57、SA67、SA77、SA87、SA97
SAF37、SAF47、SAF57、SAF67、SAF77、SAF87、SAF97
SAT37、SAT47、SAT57、SAT67、SAT77、SAT87、SAT97
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
减速机型号:
F37、F47、F57、F67、F77、F87、F97、F107、F127、F157
FF37、FF47、FF57、FF67、FF77、FF87、FF97、FF107、FF127、FF157
FA37、FA47、FA57、FA67、FA77、FA87、FA97、FA107、FA127、FA157
FAF37、FAF47、FAF57、FAF67、FAF77、FAF87、FAF97、FAF107、FAF127、FAF157
结构形式:
产品型号:
T2、T4、T6、T7、T8、T10、T12、T16、T20、T25
H1-1、H1-3、H1-5、H1-7、H1-9、H1-11、H1-13、H1-15、 H2-3至H2-15、 H3-5至H3-15、H4-7至H4-15、 B2-1至B2-15、B3-3至B3-15、B4-5至B4-15、
功能说明:
·输出转速:6.9~460r/min
·输出转矩:高至1500N.m
·电机功率:0.12KW~4KW
·箱体材料:L-铝合金 H-铸铁
· 安装形式:W-底脚式 F-法兰式
·输出转速:6.9~460r/min
·输出转矩:高至1500N.m
·电机功率:0.12KW~4KW
·箱体材料:L-铝合金 H-铸铁
· 安装形式:W-底脚式 F-法兰式
型号:G18、G22、G28、G32、G40、G50、
蜗轮蜗杆减速机型号:
RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150、
微型减速机机型号、减速比及其表示方法:
1、单级减速机速比机型有WB65型、WB85型、WB100型、WB120型、WB150型;
减速比分别有9、11、17、23、29、35、43、59、71、87。
2、双级减速比机型有WBE1065型、WBE1285、WBE1510型;
减速比分别有121、187、289、385、473、595、731、989、1225、1849。
X、B系列摆线针轮减速机技术参数:
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
单级:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、 B0、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、 B12、B15、B18、B22、B27、B33、B39、B45、B55、
双极:X42、X53、X63、X74、X84、X85、X95、X106、X117、 B20、B31、B52、B52、B56、B63、B74 、 B1812、B2215、B2715、B3318、B3322、B3922、B4527、B5527、
MB系列无级变速机技术参数:
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
2.变速机带一级齿轮减速(i=2.5-5):40-200r/min
3.变速机带二级齿轮减速(i=7.1-25):8-140r/min
4.变速机带三级齿轮减速(i=42-100):2-23.5r/min
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
减速机型号:
MB02、MB04、MB07、MB15、MB22、MB40、MB55、MB75
WPA、WPS、WPX、WPO、WPDA、WPDS、WPDX、WPDO、
WPA40、WPA 50、WPA 60、WPA 70、WPA 80、WPA 100、WPA 120、WPA 135、WPA 147、WPA 155、WPA 175、WPA 200、WPA 250、
丝杆升降机的型号:
SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50、SWL100、SWL120、
升降机有以下型号:
SWL升降机(JB-T8809-1998)
SJ系列普通齿螺旋升降机
MA系列普通齿螺旋升降机
KWL系列蜗轮丝杠升降机
YWJ、WJ系列蜗轮丝杠升降机
JRSS系列蜗轮丝杆升降机
WSH系列蜗杆升降机
THK系列蜗轮丝杆升降机
JW螺旋升降机
行星滚柱丝杠
CS型蜗轮丝杠升降机
摆动式丝杠升降机
TM型升降蜗轮搅拌减速机
QWL系列蜗轮螺杆升降机
WCQL系列蜗轮丝杠升降机
减速机型号、规格及其表示方法:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
单级:ZDY80、ZDY100、ZDY125、ZDY160、ZDY200、ZDY250、ZDY280、ZDY315、ZDY355、ZDY400、ZDY450、ZDY500、ZDY560;
两级:ZLY112、ZLY125、ZLY140、ZLY160、ZLY180、ZLY200、ZLY224、ZLY250、ZLY280、ZLY315、ZLY355、ZLY400、ZLY450、 ZLY500、ZLY560、ZLY630、ZLY710;
三级:ZSY160、ZSY180、ZSY200、ZSY224、ZSY250、ZSY280、ZSY315、ZSY355、ZSY400、ZSY450、ZSY500、ZSY560、ZSY630、 ZSY710.
四级:ZFY180、ZFY200、ZFY224、ZFY250、ZFY280、ZFY320、ZFY360、ZFY400、ZFY450、ZFY500、ZFY560、ZFY630、ZFY710.
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
产品分类:
1、DBY为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
2、DBYK为两级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机;
3、DCY为三级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
4、DCYK为三级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机;
5、DFY为四级硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机;
6、DFYK为四级硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴减速机。
工作条件:
1、输入轴最高转数不大于1500r/min。
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
3、工作环境温度-40℃~50℃时,当环境温度低于0℃时,启动前润滑油应加热至10℃。
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
技术参数:
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
2、DBYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
4、DCYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
6、DFYK硬齿面圆锥圆柱齿轮空心轴式减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
速比:90-500
功率:1KW-800KW
减速机型号表示方法:
二级:
DBY160、DBY180、DBY200、DBY224、DBY250、DBY280、DBY315、DBY355、DBY400、
DBY450、DBY500、DBY560;
三级:
DCY160、DCY180、DCY200、DCY224、DCY250、DCY280、DCY315、DCY355、DCY400、
DCY450、DCY500、DCY560、DCY630、DCY710、DCY800;
四级:
DFY160、DFY180、DFY200、DFY225、DFY250、DFY280、DFY320、DFY360、DFY400、DFY450、DFY500、DFY560、DFY630、DFY710.
二级:
三级:
四级:
ZJ/ZJY轴装式减速器选用说明:
1、输出轴旋转方向:“S”顺时针,“N”逆时针;“L”左右旋转(不标注);
2、输入轴型式:“I”右装,“II”左装;
3、胀圈输出轴压盖型式:“T”通盖,“M”闷盖.
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
ZJY75、ZJY90、ZJY106、ZJY125、ZJY150、ZJY180、ZJY212、ZJY250、ZJY300;
ZJ63、ZJ100、ZJ160、ZJ250、ZJ400、ZJ630、
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
YCJ系列齿轮减速电机型号:
YCJ71、YCJ80、YCJ100、YCJ112、YCJ132、YCJ160、YCJ180、YCJ200、YCJ225、YCJ280、YCJ315
U34型脉动式无级变速器基本参数
型 号 | U34-(D)0.75 | U34-(D)1.5 | U34F-(D)1.5 | U34W-(D)1.5 | U34-(D)3 | U34F-(D)3 | U34-5 | ||
变速 范围 转/分 | 空载 | 0-150 | 0-150 | 0-50 | 0-10 | 0-150 | 0-75 | 5-150 | |
负载 | 0-135 | 0-135 | 0-45 | 0-9 | 0-135 | 0-67 | 5-135 | ||
理想转速(转/分) | 20-100 | 20-100 | 6-33 | 1-7 | 20-100 | 10-50 | 20-100 | ||
机械效率 | 68-85% | ||||||||
出轴扭矩(公斤/米) | 4 | 11 | 25 | 35 | 22 | 33 | 40 | ||
出轴转向 | 顺或逆 | 顺或逆 | 双向 | 顺或逆 | 顺或逆 | 双向 | 顺或逆 | ||
重量 Kg | 20(40) | 40(70) | 67(100) | 71(105) | 105(150) | 172(210) | 175 | ||
配用功率KW | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 | |||||
电机型号 | Y802-4 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | |||||
进轴转速 | 1000-1450转/分 优先选用1450转/分 |
注:输出轴转向顺或逆是指:面对变速器的输出轴端为顺时针,转向需在订货中说明。 |
P系列行星减速器型号:
PL40、PL60、PL90、PL120、PL160、 PX40、PX60、PX90、PX115、PX142、PX190、PX240、PX285、PX330、PX400、
CJ/CJY系列硬齿面齿轮减速器:
可配电机型号:CJ、CJY、CJS、CJYEJ、CJYB、CJYVP、
CJZ4、CJZBL4、CJZSL4、
CJ 100、CJ 112、CJ 132、CJ 160、CJ 180、CJ 200、CJ 225、CJ 250、 CJ280、CJ 315、CJ 355、CJ 400、
CJY 100、CJY 112、CJY 132、CJY 160、CJY 180、CJY 200、CJY 225、CJY 250、CJY 280、CJY 315、CJY 355、CJY 400、
CJS 100、CJS 112、CJS 132、CJS 160、CJS 180、CJS 200、CJS 225、CJS 250、CJS 280、CJS 315、CJS 355、CJS 400、
CJYEJ 100、CJYEJ 112、CJYEJ 132、CJYEJ 160、CJYEJ 180、CJYEJ 200、CJYEJ 225、CJYEJ 250、CJYEJ 280、CJYEJ 315、CJYEJ 355、CJYEJ 400、
CJYB 100、CJYB 112、CJYB 132、CJYB 160、CJYB 180、CJYB 200、CJYB 225、CJYB 250、CJYB 280、CJYB 315、CJYB 355、CJYB 400、
CJYVP 100、CJYVP 112、CJYVP 132、CJYVP 160、CJYVP 180、CJYVP 200、CJYVP 225、CJYVP 250、CJYVP 280、CJYVP 315、CJYVP 355、CJYVP 400、
CJZ4100、CJZ4112、CJZ4132、CJZ4160、CJZ4180、CJZ4200、CJZ4225、CJZ4250、CJZ4280、CJZ4315、CJZ4355、CJZ4400、
CJZBL4100、CJZBL4112、CJZBL4132、CJZBL4160、CJZBL4180、CJZBL4200、CJZBL4225、CJZBL4250、CJZBL4280、CJZBL4315、CJZBL4355、CJZBL4400、
CJZSL4100、CJZSL4112、CJZSL4132、CJZSL4160、CJZSL4180、CJZSL4200、CJZSL4225、CJZSL4250、CJZSL4280、CJZSL4315、CJZSL4355、CJZSL4400、
CJ系列中心高:100、112、132、160、180、200、225、250、280、315、355、400、
圆锥齿轮换向器:SPL为减速、SPS为增速、SPV为换向器串联时选用。
SPL27、SPL44、SPL55、SPL77、SPL96、SPL112、SPL135、SPL155、
SPS44、SPS55、SPS77、SPS96、SPS112、SPS135、SPS155、
SPV44、SPV55、SPV77、SPV96、SPV112、SPV135、SPV155、
NGW行星齿轮减速机主要规格 / 特殊功能:
· 速比范围:单级2.8-12.5;双级14-160;三级 180-2000
· 输入轴转速:750-1500rmp
· 输入功率:单级2.8-1314KW,双级0.7-517KW;三级;0.16-47.1KW
· 输出扭矩:单级47736N.M;双级902-47305N.M;三级2617-48069N.M
上海慧丰减速机制造有限公司(www.shhfcd.com),国家免检产品,中国名牌机械部定点生产厂家,ISO9001质量体系认证,CCC认证,CE认证,专业生产NGW减速机,NGW减速器,NGWS减速机,NGWS减速器,NGW-S减速机,NGW-S减速器,NGW齿轮减速机,NGW齿轮减速器,NGWS齿轮减速机,NGWS齿轮减速器,NGW-S齿轮减速机,NGW-S齿轮减速器,NGW11 NGW21 NGW31 NGW41 NGW51 NGW61 NGW71 NGW81 NGW91 NGW101 NGW111 NGW121 减速机; NGW42 NGW52 NGW62 NGW72 NGW82 NGW92 NGW102 NGW112 NGW122 减速机; NGW73 NGW83 NGW93 NGW103 NGW113 NGW123 减速机; NGW-S42 NGW-S52 NGW-S62 NGW-S72 NGW-S82 NGW-S92 NGW-S102 NGW-S112 NGW-S122 减速机; NGWS42 NGWS52 NGWS62 NGWS72 NGWS82 NGWS92 NGWS102 NGWS112 NGWS122 减速机; NGW-S73 NGW-S83 NGW-S93 NGW-S03 NGW-S113 NGW-S123 减速机; NGWS73 NGWS83 NGWS93 NGWS03 NGWS113 NGWS123 减速机; NGW-S73 NGW-S83 NGW-S93 NGW-S103 NGW-S113 NGW-S123 减速机;电话:【0-2-1*64506861】;【0-2-1*64506871】[0-2-1*64507186]手机: 【13818038756】[13818028756]
QY型起重机用硬齿面减速器传动比
QY3S、QY3D型减速器和QY4S、QY4D、QY34D型减速器的公称传动比与实际传动比见下表。
QY3S和QY3D型减速器的公称传动比与实际传动比
名义 中心距 a1 | 公称传动比 | |||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
实际传动比 | ||||||||||||||||
160 | 15.43 | 17.20 | 19.21 | 21.53 | 24.24 | 27.44 | 31.28 | 35.37 | 38.74 | 42.86 | 49.09 | 54.31 | 61.49 | 69.75 | 79.82 | 87.30 |
180 | 15.84 | 18.31 | 20.23 | 22.41 | 24.92 | 27.82 | 31.73 | 35.84 | 39.53 | 44.65 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 71.03 | 82.89 | 90.94 |
200 | 15.70 | 17.49 | 19.53 | 21.89 | 24.65 | 27.90 | 31.81 | 35.97 | 39.39 | 45.23 | 50.14 | 57.57 | 66.02 | 71.03 | 80.05 | 92.59 |
225 | 15.93 | 18.42 | 20.35 | 22.55 | 25.07 | 27.99 | 31.92 | 36.05 | 40.45 | 45.88 | 51.22 | 58.11 | 63.55 | 70.04 | 80.05 | 91.32 |
250 | 15.60 | 17.32 | 19.27 | 21.51 | 24.10 | 27.15 | 30.78 | 35.18 | 38.35 | 43.83 | 48.60 | 55.45 | 60.94 | 69.42 | 79.91 | 86.13 |
280 | 15.87 | 18.27 | 20.12 | 22.21 | 25.94 | 28.92 | 31.06 | 36.58 | 38.25 | 45.04 | 48.68 | 54.86 | 63.46 | 69.55 | 80.05 | 86.28 |
315 | 15.21 | 17.19 | 19.90 | 22.02 | 24.45 | 27.27 | 30.58 | 34.52 | 38.76 | 43.75 | 49.08 | 54.09 | 61.71 | 69.37 | 79.85 | 86.07 |
355 | 15.84 | 18.31 | 20.23 | 22.41 | 24.92 | 27.82 | 31.73 | 35.84 | 39.53 | 44.65 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 69.36 | 78.03 | 86.97 |
400 | 15.95 | 17.59 | 20.46 | 22.72 | 25.33 | 28.37 | 31.96 | 34.55 | 39.36 | 45.03 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 70.04 | 80.05 | 92.59 |
450 | 15.69 | 18.14 | 20.04 | 22.20 | 24.68 | 27.56 | 31.43 | 35.50 | 39.01 | 44.98 | 50.47 | 58.09 | 62.62 | 71.56 | 78.92 | 88.79 |
500 | 16.06 | 17.82 | 19.83 | 22.13 | 24.81 | 27.94 | 31.68 | 36.20 | 39.83 | 44.58 | 48.60 | 54.67 | 60.94 | 69.42 | 79.91 | 88.59 |
560 | 15.87 | 18.27 | 20.12 | 22.21 | 25.94 | 28.92 | 31.06 | 36.58 | 38.25 | 45.04 | 46.68 | 54.86 | 63.46 | 69.55 | 80.05 | 86.28 |
630 | 15.69 | 18.14 | 20.04 | 22.20 | 24.68 | 27.56 | 31.43 | 35.50 | 39.83 | 44.98 | 50.47 | 55.66 | 62.62 | 70.72 | 81.40 | 87.74 |
710 | 16.05 | 17.71 | 20.60 | 22.88 | 25.50 | 28.56 | 32.18 | 36.52 | 39.63 | 45.50 | 49.37 | 56.82 | 63.00 | 70.88 | 79.73 | 94.10 |
800 | 15.95 | 17.59 | 20.46 | 22.72 | 25.33 | 28.37 | 31.96 | 34.55 | 39.36 | 45.30 | 50.09 | 57.66 | 62.15 | 70.04 | 80.05 | 92.59 |
QY4S、QY34S和QY4D、QY34D型减速器的公称传动比与实际传动比
名义中 心距a1 | 公称传动比 | ||||||||||||
100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
200 | 102.99 | 114.44 | 127.79 | 143.57 | 162.50 | 177.99 | 203.34 | 229.16 | 245.96 | 282.43 | 304.13 | 351.79 | 403.39 |
225 | 100.82 | 114.14 | 130.11 | 147.11 | 161.13 | 180.79 | 200.02 | 220.45 | 249.59 | 283.12 | 309.66 | 354.33 | 404.24 |
250 | 97.41 | 108.77 | 124.04 | 140.10 | 157.20 | 171.37 | 197.25 | 227.03 | 244.72 | 279.68 | 306.87 | 358.09 | 385.99 |
280 | 99.46 | 112.60 | 128.36 | 145.13 | 158.96 | 171.82 | 197.29 | 222.35 | 254.96 | 293.46 | 315.75 | 340.35 | 393.67 |
315 | 95.61 | 106.76 | 121.75 | 137.51 | 154.28 | 173.07 | 196.32 | 216.37 | 236.65 | 272.39 | 310.75 | 355.15 | 382.81 |
355 | 98.22 | 110.65 | 125.44 | 143.34 | 156.26 | 175.33 | 200.38 | 225.42 | 247.34 | 284.69 | 306.87 | 349.60 | 389.68 |
400 | 100.97 | 112.56 | 120.92 | 142.38 | 153.90 | 175.33 | 197.59 | 222.69 | 257.58 | 296.48 | 319.57 | 350.21 | 405.09 |
450 | 101.63 | 113.36 | 127.13 | 143.52 | 160.99 | 180.63 | 199.08 | 219.55 | 250.47 | 288.30 | 310.75 | 349.34 | 393.01 |
500 | 97.41 | 108.77 | 124.04 | 140.10 | 157.20 | 171.37 | 197.25 | 221.90 | 239.19 | 275.31 | 307.23 | 342.46 | 379.68 |
560 | 102.21 | 114.48 | 128.98 | 139.41 | 158.82 | 171.67 | 197.59 | 222.69 | 240.03 | 276.28 | 315.75 | 340.35 | 393.67 |
630 | 98.30 | 109.76 | 125.17 | 141.37 | 158.62 | 177.98 | 204.85 | 225.92 | 243.51 | 280.29 | 315.32 | 345.28 | 388.44 |
710 | 100.10 | 112.76 | 127.83 | 146.08 | 159.25 | 172.79 | 194.39 | 218.69 | 243.76 | 280.57 | 311.06 | 354.38 | 418.24 |
800 | 100.97 | 112.56 | 120.92 | 142.38 | 153.90 | 175.33 | 197.59 | 222.69 | 257.58 | 296.48 | 319.57 | 350.21 | 405.09 |
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造 P系列行星减速机PL40、PL60、PL90、PL120、PL160、 PX40、PX60、PX90、PX115、PX142、PX190、PX240、X285、PX330、PX400、
URX无级变速器URX0.2、URX0.4、URX0.55(0.75)、URX1.1(1.5)、URX2.2、URX4、URX5.5
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造CJ/CJY系列圆柱齿轮减速机,减速器,减速电机,减速马达,齿轮减速机,齿轮减速器,齿轮减速电机,CJ 112、CJ 132、CJ 160、CJ 180、CJ 200、CJ 225、CJ 250、 CJ280、CJ 315、CJ 355、CJ 400;CJY 100、CJY 112、CJY 132、CJY 160、CJY 180、CJY 200、CJY 225、CJY 250、CJY 280、CJY 315、CJY 355、CJY 400;CJS 100、CJS 112、CJS 132、CJS 160、CJS 180、CJS 200、CJS 225、CJS 250、CJS 280、CJS 315、CJS 355、CJS 400、CJYEJ 100、CJYEJ 112、CJYEJ 132、CJYEJ 160、CJYEJ 180、CJYEJ 200、CJYEJ 225、CJYEJ 250、CJYEJ 280、CJYEJ 315、CJYEJ 355、CJYEJ 400;CJYB 100、CJYB 112、CJYB 132、CJYB 160、CJYB 180、CJYB 200、CJYB 225、CJYB 250、CJYB 280、CJYB 315、CJYB 355、CJYB 400;CJYVP 100、CJYVP 112、CJYVP 132、CJYVP 160、CJYVP 180、CJYVP 200、CJYVP 225、CJYVP 250、CJYVP 280、CJYVP 315、CJYVP 355、CJYVP 400;CJZ4100、CJZ4112、CJZ4132、CJZ4160、CJZ4180、CJZ4200、CJZ4225、CJZ4250、CJZ4280、CJZ4315、CJZ4355、CJZ4400;CJZBL4100、CJZBL4112、CJZBL4132、CJZBL4160、CJZBL4180、CJZBL4200、CJZBL4225、CJZBL4250、CJZBL4280、CJZBL4315、CJZBL4355、CJZBL4400;CJZSL4100、CJZSL4112、CJZSL4132、CJZSL4160、CJZSL4180、CJZSL4200、CJZSL4225、CJZSL4250、C JZSL4280、CJZSL431
CJTYCD132、CJTYCD160、CJTYCD180、CJTYCD200、CJTYCD225齿轮减速机;CJMHM100、CJMHM112、CJMHM132、CJMHM160、CJMHM180、CJMHM200、CJMHM225、CJMHM250、CJMHM1280、CJMHM315、CJMHM355、CJMHM400齿轮减速机
ZQ、ZQH、ZQSH齿轮减速机型号:ZQ 250、ZQ 350、ZQ 400、ZQ 500、ZQ 650、ZQ 750、ZQ 850、ZQ 100;、QH 250、ZQH 350、ZQH 400、ZQH、500、ZQH 650、ZQH 750、ZQH 850、ZQH 1000;ZQSH250、ZQSH350、ZQSH400、ZQSH500、ZQSH650、ZQSH750、ZQSH850、ZQSH1000
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造NGW系列行星齿轮减速器NGW11A、NGW21A、NGW31A、NGW41A、NGW51A、NGW61A、NGW71A、NGW81A、NGW91A、NGW101A、NGW111A、NGW121A; NGW42A、NGW52A、NGW62A、NGW72A、NGW82A、NGW92A、NGW102A、NGW112A
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造R147减速机,R147减速器,R147减速电机、R147减速马达;RF147减速机,RF147减速器,RF147减速电机,RF147减速马达,R147齿轮减速机,R147齿轮减速电机,RF147齿轮减速器,R17减速机R27减速机R37减速机R47减速机R57减速机R67减速机R77减速机R87减速机R97减速机R107减速机R137减速机R147减速机R167减速机,RF07减速机RF17减速机RF27减速机RF37减速机RF47减速机RF57减速机RF67减速机RF77减速机RF87减速机RF97减速机RF107减速机 RF137减速RF147减速机RF167减速机R17F减速机,R27F减速机,R37F减速机,R47F减速机,R57F减速机,R67F减速机,R77F减速机,R87F减速机.RM57减速机,RM67,RM77减速机,RM87减速机,RM97减速机,RM107减速机,RM137减速机,RM147减速机,RM167减速机;RX57减速机,RX67减速机,RX77减速机,RX87减速机,RX97减速机,RX107减速机;RXF57减速机,RXF67减速机,RXF77减速机,RXF87减速机,RXF97减速机,RXF107减速机。
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造齿轮减速机,型号有K系列减速机,R系列减速机,S系列减速机,F系列减速机,R系列减速机分为两中有R系列3级传动呵RX系列一级齿轮减速机,具体型号有R17系列减速机R27系列减速机R37系列减速机R47系列减速机R57系列减速机R67系列减速机R77系列减速机R87系列减速机R97系列减速机R107系列减速机R127系列减速机R137系列减速机R147系列减速机R157系列减速机R167系列减速机,R系列减速机还分为RF系列减速机RD系列减速机RX系列减速机RX57系列减速机RX67系列减速机RX77系列减速机RX87系列减速机RX97系列减速机RX107系列减速机RX137系列减速机RX147系列减速机RX157系列减速机RX167系列减速机。。。详情请来电详谈021-64506861 还有大量现货,欢迎来电抢购。
上海慧丰传动机械有限公司:,专业生产制造S系列斜齿轮-蜗轮减速电机具有很高的科技含量,有斜齿轮与蜗轮蜗杆结合一体传动,提高该机力矩与效率。该系列产品...减速机型号: S37、减速机S47、减速机S57减速机、S67减速机、S77、减速机S87、减速机S97减速机 SF37、减速机SF47减速机、S减速机F57、减速机SF67、SF77SA77减速机SA87减速机SA97减速机SA107减速机SF37减速机SF47减速机SF57、SF87、SF97 SA37、SA47,L更多型号请来电T021-64506861
上海慧丰传动机械有限公司:S系列蜗轮蜗杆减速机-蜗轮形式,使结构更加合理化,它不仅改变了比单级蜗轮蜗杆传动具有更高的传动效率和承载能力,而且在结构布局上缩小了空间占地面积,同时在相近体积条件下,能获得更大传动比,更有利于设备的配置,该机能与各种减、变速机组合,满足不同的使用要求。 速比范围:基本型7.5~288,S/R组合型可达到33810 扭矩范围:43~4200 Nm 功率范围:0.25~22 kW 型号有:S37、S47、S57、S67、S77、S87、S97 SF37、SF47、SF57、SF67、SF77、SF87、SF97 SA37、SA47、SA57、SA67、SA77、SA87、SA97 SAF37、SAF47、SAF57、SAF67、SAF77、SAF87、SAF97 SAT37、SAT47、SAT57、SAT67、SAT77、SAT87、SAT97 SAZ37、SAZ47、SAZ57、SAZ67、SAZ77、SAZ87、SAZ97 (021-64506861)除具有常规特性外,该机还采用了斜齿
上海慧丰传动制造的国内品牌,欧洲品质标准减速机,欢迎广大客户来电021-64506861、KW37、KW47、KW57、KW67、KW77、KW87、KW97、KW127、KW157、KW167、KW187;KL37、KL47、KL57、KL67、KL77、KL87、KL97、KL127、KL157、KL167、KL187;SW32、SW42、SW52、SW62、SW72、SW82、SW92、SW102、SL32、SL42、SL52、SL62、SL72、SL82、SL92、SL102、R32~R132 、RF32~RF63、RF72~RF163、RX61-RX101、 RXF61-RXF101 F37~F127、FA37B~FA127B、FH37B~FH127B 、FV37B~FV127B、 FAF37~FAF127 、FF37~FF127 FHF37~FHF127、FVF37~ FVF107、FA37~FA127、FH37~FH127 、DIN5480FV37~FV107、FAZ37~FAZ127、FHZ37~FHZ127、 DIN5480FVZ37~FVZ107、K166~K186、KA47B~KA157B、KH47B~KH157B,KH166~KH186、KV47B~KV107B、KF37~KF1R163R102
KW97减速机,KW107上海慧丰传动机械有限公司;ISO9001认证企业专业生产减速机,减速器,减速电机,减速马达齿轮减速机,齿轮减速电机:K37 K47 K57 K67 K77 K87 K97 K107 K127 K157 K187 KH37 KH47 KH57 KH67 KH77 KH87 KH97 KH107 KH127 KH157 KH187 KW37 KW47 KW57 KW67 KW77 K87 KW97 KW107 KW127 KW157 KW187 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77 KN87 KN97 KN107 KN127 KN157 KN187 KF37 KF47 KF57 KF67 KF77 KF87 KF97 KF107 KF127 KF157 KF187 KL37 KL47 KL57 KL67 KL77 KL87 KL97 KL107 KL127 KL157 KL187
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产齿轮减速机 齿轮减速电机 齿轮减速器 齿轮减速马达,型号有: KW37 KW47 KW57 KW67 KW77 K87 KW97 KW107 KW127 KW157 KW187减速机减速器 齿轮箱 减速箱 齿轮马达 KL37 KL47 KL57 KL67 KL77 KL87 KL97 KL107 KL127 KL157 KL187减速机减速器 齿轮箱 减速箱 齿轮马达 KHL37 KHL47 KHL57 KHL67 KHL77 KHL87 KHL97 KHL107 KHL127 KHL157减速机减速器 齿轮箱 减速箱 齿轮马达 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77 KN87 KN97 KN107 KN127 KN157 KN187减速机减速器 齿轮箱 减速箱 齿轮马达欢迎来电洽谈 021-64506861
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造KL157减速机,KL167减速器,KL187减速电机;减速机K37 K47 K57 K67 K77 K87 K97 K107 K127 K157 K187 KH37 KH47 KH57 KH67 KH77 KH87 KH97 KH107 KH127 KH157 KH187 KW37 KW47 KW57 KW67 KW77 K87 KW97 KW107 KW127 KW157 KW187 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77 KN87 KN97 KN107 KN127 KN157 KN187 KF37 KF47 KF57 KF67 KF77 KF87 KF97 KF107 KF127 KF157 KF167 KF187 ;KHL37 KHL47 KHL57 KHL67 KHL77 KHL87 KHL97 KHL107 KHL127 KHL157 KHL187 KNF37 KNF47 KNF57 KNF67 KNF77 KNF87 KNF97 KNF107 KNF127 KNF157 KNF187 KNA37 KNA47 KNA57 KNA67 KNA77 KNA87 KNA97 KNA107 KNA127 KNA157 KNA187 KA/T37 KA/T47 KA/T57 KA/T67 KA/T77 KA/T87 KA/T97 KA/T107 KA/T127 KA/T157 KA/T187 KNA/T37 KNA/T47 KNA/T57 KNA/T67 KNA/T77 KNA/T87 KNA/T97 KNA/T107 KNA/T127 KNA/T157 KNA/T187 KZ37 KZ47 KZ57 KZ67 KZ77 KZ87 KZ97 KZ107 KZ127 KZ157 KZ187 KHZ37 KHZ47 KHZ57 KHZ67 KHZ77 KHZ87 KHZ97 KHZ107 KHZ127 KHZ157 KHZ187 KVZ37 KVZ47 KVZ57 KVZ67 KVZ77 KVZ87 KVZ97 KVZ107 KVZ127 KVZ157 KVZ187F157 KF187 KL37 KL47 KL57 KL67 KL77 KL87 KL97 KL107 KL127 KL157 KL187 ,减速器,减速电机,减速马达齿轮减速机,齿轮减速电机:
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造BSYW140变速器、BSYW160变速器、
BSYW160F变速器、BSYW200变速器、BSYK170三档变速器、DFYK210三档变速器;
BQY100四档变速器、BQY125四档变速器;
绞线牵引机36档变速箱:BQ36-125变速箱、BQ36-142变速箱、BQ36-160变速箱
BQ36-195变速箱;GBYK145两档变速箱、BLY133两档变速箱、BFY88牵引机四档变速箱、BFY110牵引机四档变速箱、BKY500、BKY630框铰机专用变速箱;
GKY560铠装成缆机专用变速箱、ZC25绞线机主减速机
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造TK减速机、TK减速器、TK减速电机TK18、TK28、TK38、TK48、TK58、TK68、TK78、TK88、TK98、TK108、TK138、TK148、TK168、TKF18、TKF28、TKF38、TKF58、TKF68、TKF78、TKF88、TKF98、TKF108、TKF138、TKF148、TKF168;TR18 TR28 TR38 TR48 TR58 TR68 TR78 TR88 TR98 TR108 TR138 TR148 TR168减速器减速机减速电机减速马达; TRF18 TRF28 TRF38 TRF48 TRF58 TRF68 TRF78 T RF88 TRF98 TRF108 TRF138 TRF148 TRF168 减速器减速机减速电机. TS38、TS48、TS58、TS68、TS68、TS78、TS88、TS98减速机;TF38/TF48/TF58/TF68/TF78/TF78/TF88/TF98/TF108/TF128/TF158减速机、减速电机
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造JLH矿山绞车减速机/抽油减速机型号:JLH501. JLH502. JLH600. JLH651. JLH652. JLH 653. JLH654. JLH655. JLH751. JLH752. JLH753. JLH754. JLH755. JLH851. JLH852. JLH853. JLH 854. JLH1001. JLH1002
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造圆锥齿轮换向器SPL为减速、SPS为增速、SPV为换向器串联时选用,SPL27、SPL44、SPL55、SPL77、SPL96、SPL112、SPL135、SPL155;SPS44、SPS55、SPS77、SPS96、SPS112、SPS135、SPS155;SPV44、SPV55、SPV77、SPV96、SPV112、SPV135、SPV155、
上海慧丰传动机械有限公司:专业生产制造CW圆弧圆柱蜗杆减速器、CWU、CWS、CWO、WHT、WHX、WHS、WHC减速器、CWU63、CWU80、CWU100、CWU125、CWU140、CWU160、CWU180、CWU200、CWU225、CWU250、CWU280、CWU315、CWU335、CWU400、CWU450、CWU500; CWS63、CWS80、CWS100、CWS125、CWS160、CWU200、CWS250、CWS280、CWS315、CWS335、CWS400、CWS450、CWS500;CWO63、CWO80、CWO100、CWO125、CWO140、CWO160、CWO200、CWO225、CWO250:
WHT80、WHT100;WHX63、WHX80、WHX100、WHX125、WHX140、WHX160、WHX200、WHX225、WHX250、WHX280、WHX315、WHX335、WHX400、WHX500;WHS63、WHS80、WHS100、WHS125、WHS140、WHS160、WHS200、WHS225、WHS250、WHS280、WHS315、WHS335、WHS400、WHS500;WHC63、WHC80、WHC100、WHC125、WHC140、WHC160、WHC200、WHC225、WHC250、WHC280、WHC315、WHC335、WHC400、WHC500;
上海慧丰传动机械有限公司;专业生产制造H系列回转减速机H30·40-180A、H30·40-195B、H·ZR2.2401-180A、 HZR2.2401-195B、HZR2.2·120-158、HZR3.7·120-195B、 HZR3.7·120-158G、HZR3.7·120-195DE、HZR3.7·120-180CF、 HLJ·4·120-195、HVP·4·120-195
上海慧丰传动机械有限公司;专业生产制造P系列行星齿轮减速机
P20…N…-010/VVN、P20…F…-010/VVN 、 P20…N…-010/VHN 、 P30…F…-010/VVN 、 P30…N…-010/VVN 、 P40…N…-010/VVN、 P40…F…010/VVN 、 P40…N…-010/VHN 、 P3S…N…-112/VVN 、 P3S…F…-112/VVN 、 P3S…N…-112/VHN 、 P4S…N…-112/VVN 、 P4S…F…-112/VVN 、 P4S…N…-112/VHN 、 P4K…N…-212/VVN
Q系列大型行星减速机
产品特点: Q系列大型行星减速机是减速电机和大型减速机的结合。无须联轴器和适配器,结构紧凑。具有 9 种型号,额定扭矩从 36000Nm 至 1200000Nm 。负载分布在行星齿轮上,因而承载能力比一般斜齿轮减速机高。满足小空间高扭矩输出的需要。广泛应用于大型矿山,钢铁,化工,港口,环保等领域。 | ||||
联系方式: 021-64506861/64506871/64507186 发表时间:2008-12-15
上海慧丰减速机021-64506861 021-64506871 制造有限公司ISO9001认证企业专业提供FLENDER减速机,FLENDR减速电机,FLENDER减速马达,FLENDER马达,FLENDER电机,弗兰德减速机,FLENDER减速器,弗兰德减速器,弗兰德减速机,弗兰德减速电机,弗兰德马达,弗兰德减速器直交轴型号: B2SH04 B2SH05 B2SH06 B2SH07 B2SH08 B2SH09 B2SH10 B2SH11 B2SH12 B2SH13 B2SH14 B2SH15 B2SH16 B2SH17 B2SH18 B2SH19 B2SH20 B3SH04 B3SH05 B3SH06 B3SH07 B3SH08 B3SH09 B3SH10 B3SH11 B3SH12 B3SH13 B3SH14 B3SH15 B3SH16 B3SH17 B3SH18 B3SH19 B3SH20 B3SH21 B3SH22 B3SH23 B3SH24 B3SH25 B3SH26 B4SH04 B4SH05 B4SH06 B4SH07 B4SH08 B4SH09 B4SH10 B4SH11 B4SH12 B4SH13 B4SH14 B4SH15 B4SH16 B4SH17 B4SH18 B4SH19 B4SH20 B4SH21 B4SH22 B4SH23 B4SH24 B4SH25 B4SH26 021-64506861 021-64506871 黄德前经理 www.shhfcd.com 有部分减速机有现货,欢迎来电抢购,价格实惠,服务周到,价格在3万-30万,售后服务到位。
YTC系列齿轮减速电机
型号: YTC50-YTC90
规格: YTC50-YTC90
功率:0.55KW-15KW
输出转数:31-219转
技术指标: YTC501-4 0.55KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC502-4 0.75KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC502-4A 1.1KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC502-6 0.75KW 输出转数:31\35\39\44
YTC502-6A 1.1KW 输出转数:31\35\39\44
YTC561-4 1.5KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC562-4 2.2KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC562-4A 3KW 输出转数:48\53\59\67\75\88\97\102\114\129\150\164\171\184\219
YTC562-6 1.5KW 输出转数:31\35\39\44
棕闾油压榨机
H系列斜齿加长中心距齿轮箱
冷却塔驱动齿轮箱
造纸机械驱动齿轮箱
带式输送机
行走驱动用齿轮箱
搅拌机驱动用齿轮箱
曝气机用驱动齿轮箱
提升机
水轮机驱动齿轮箱
分流式齿轮箱
挤压机用驱动齿轮箱
技术参数:
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
功 率:0.18KW~132KW
转 矩:1.4N·m~23200N·m
输出转速:0.06~1090r/min
减速机型号:
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:10N·m~58500N·m
输出转速:0.08~263r/min
减速机型号:
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
功率:0.18KW~22KW
转矩:10N·m~4890N·m
输出转速:0.12~397r/min
减速机型号:
结构形式:
技术参数:
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
功率:0.18KW~200KW
转矩:3N·m~22500N·m
输出转速:0.06~374r/min
减速机型号:
结构形式:
产品型号:
功能说明:
·输出转速:6.9~460r/min
·输出转矩:高至1500N.m
·电机功率:0.12KW~4KW
·箱体材料:L-铝合金 H-铸铁
· 安装形式:W-底脚式 F-法兰式
·输出转速:6.9~460r/min
·输出转矩:高至1500N.m
·电机功率:0.12KW~4KW
·箱体材料:L-铝合金 H-铸铁
· 安装形式:W-底脚式 F-法兰式
蜗轮蜗杆减速机型号:
微型减速机机型号、减速比及其表示方法:
X、B系列摆线针轮减速机技术参数:
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
功率:0.37KW~55KW
转矩:150N·m~20000N·m
传动比:
单级:9-87
双级:121-7569
三级:2057-658503
型号:
1、B系列摆线针轮减速机
BW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
BL法兰式立装双轴摆线针轮速机
2、X系列摆线针轮减速机
XW底脚式卧装双轴摆线针轮减速机
XL法兰式立装双轴摆线针轮减速机
MB系列无级变速机技术参数:
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
功率:0.18KW~7.5KW
转矩:1.5N·m~2062N·m
变速范围:
1.基本型:200-1000r/min
减速机型号:
丝杆升降机的型号:
升降机有以下型号:
SJ系列普通齿螺旋升降机
MA系列普通齿螺旋升降机
KWL系列蜗轮丝杠升降机
YWJ、WJ系列蜗轮丝杠升降机
JRSS系列蜗轮丝杆升降机
WSH系列蜗杆升降机
THK系列蜗轮丝杆升降机
JW螺旋升降机
行星滚柱丝杠
CS型蜗轮丝杠升降机
摆动式丝杠升降机
TM型升降蜗轮搅拌减速机
QWL系列蜗轮螺杆升降机
WCQL系列蜗轮丝杠升降机
减速机型号、规格及其表示方法:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机;
ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机;
ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机;
ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
产品分类:
工作条件:
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
2、齿轮圆周速度不大于20m/s。
技术参数:
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
速比:90-500
功率:1KW-800KW
1、DBY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:8-14
功率:23-2200KW
速比:8-14
功率:23KW-2200KW
3、DCY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
速比:16-50
功率:7KW-2850KW
5、DFY硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机
速比:90-500
功率:1KW-800KW
速比:90-500
功率:1KW-800KW
减速机型号表示方法:
二级:
三级:
四级:
二级:
三级:
四级:
ZJ/ZJY轴装式减速器选用说明:
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
ZJ/ZJY轴装式减速器型号:
YCJ系列齿轮减速电机型号:
U34型脉动式无级变速器基本参数
P系列行星减速器型号:
CJ/CJY系列硬齿面齿轮减速器:
CJZ4、CJZBL4、CJZSL4、
· 输入轴转速:750-1500rmp
QY型起重机用硬齿面减速器传动比
Q系列大型行星减速机
YTC系列齿轮减速电机
型号: YTC50-YTC90
规格: YTC50-YTC90
功率:0.55KW-15KW
输出转数:31-219转
棕闾油压榨机
H系列斜齿加长中心距齿轮箱
冷却塔驱动齿轮箱
造纸机械驱动齿轮箱
带式输送机
行走驱动用齿轮箱
搅拌机驱动用齿轮箱
曝气机用驱动齿轮箱
提升机
水轮机驱动齿轮箱
分流式齿轮箱
挤压机用驱动齿轮箱
- 电话:021-64506861
- 传真:021-64507186
- email:529274950@qq.com
更多内容请访问 shhfcd12568(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008082121385400001)
