- 型号:VAC-V1
- 数量:1000
- 制造商:Labthink兰光
- 有效期:2048/11/11 0:00:00
特征
压差原理,GB、ISO、ASTM等全球标准兼容
全球最高精度,高真空,数据第三方公正、客观
世界知名元器件,性能稳定可靠
常规、非标双重试验模式选择
超强软件支持,溶解度、扩散、渗透系数自动计算, Excel格式转换,图形显示
透气量、扩散系数、溶解系数、渗透系数,任意条件拟合功能,全球唯一
可轻松获得-273℃~+200℃的材料的透气量、透气 系数、溶解度系数和扩散系数
试验操作智能型,试验过程全部自动化
数据重复性好、人为操作误差小
超低系统误差的空白试验,总体性能优于国内外同类产品
服务器全过程监控、试验高效节省人力
测试原理
将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个 系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向测试上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体, 并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗 透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔参数。
技术指标
测试范围:0.1~100,000cm3/m2•24h•0.1MPa(常规)
上限不小于600,000cm3/m2•24h•0.1MPa(扩展体积)
注:常规和扩展体积通过软件来选择
控温范围:室温~50℃
真空分辨率:0.1Pa
测试腔真空度:<20Pa
试验气体:O2,N2 ,CO2等气体
试验压力:-0.1MPa~+0.1MPa
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
试样尺寸:Φ97mm
透过面积:38.48cm2(70mm直径)
主机尺寸:680mm(L)×565mm(B)×550mm(H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:130kg
标准
GB 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A、YBB 00082003
范围推荐
科研机构、国家法定检验机构、以及所有对生产工艺和技术指标有严格要求的企事业单位。
配置
标准配置:压差法气体渗透仪、服务器、专业软件、取样器、真空泵(进口)。
选 购 件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸
注:气源用户自备。
相关产品
VAC-V2 压差法气体渗透仪
VAC-V3 压差法气体渗透仪
VAC-VBS 压差法气体渗透仪
GB1038塑料软包装压差法氧气透过量测试仪VAC-V1 适用于塑料薄膜、复合膜、片材在各种温度下的气体透过之透气量、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。
特征
世界知名元器件,性能稳定可靠
常规、非标双重试验模式选择
试验操作智能型,试验过程全部自动化
数据重复性好、人为操作误差小
服务器全过程监控、试验高效节省人力
测试原理
技术指标
注:常规和扩展体积通过软件来选择
控温范围:室温~50℃
真空分辨率:0.1Pa
测试腔真空度:<20Pa
试验气体:O2,N2 ,CO2等气体
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
试样尺寸:Φ97mm
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:130kg
标准
范围推荐
配置
注:气源用户自备。
VAC-V2 压差法气体渗透仪
VAC-V3 压差法气体渗透仪
VAC-VBS 压差法气体渗透仪
- 电话:020-81301813
- 传真:020-81093749
- email:gz@labthink.cn
更多内容请访问 labthinksj(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009010919182400002)
