当前页面: 首页 >供求信息 >塑料加工机械电热圈节电器
塑料加工机械电热圈节电器
供稿:雨季里的蚯蚓 2009/1/19 9:46:10
人气:137
  • 型号:JD-X-X
  • 数量:不限
  • 制造商:北京金鼎科技
  • 有效期:2059/10/31 0:00:00
二、电磁感应加热控制器规格
1、产品电气规格
l         额定电压频率:AC 220V / 50Hz
l         电压适应范围:100V~260V
l         额定功率:    2.5KW 5 KW10KW20KW30KW
2、基本性能概述
l         电压与功率特性:208-280V恒定功率输出,208V以下恒流输出;
l         热效率≥90%
l         IGBT过热保温度:95±5
l         工作频率:18-30KHz
l         半桥式串联谐振;
l         具有软启动加热/停止模式;
l         具有加热线圈短路保护功能;
三、电磁加热节电装置的特点
1电磁加热热效率达97%以上,预热时间缩短2/3
2、同等条件下比电阻(电热圈)加热省电50-90%
3、加热温度可达到600
4、解决了传统电热圈散发热能浪费的同时,改善了工作环境,同时节省了使用风扇和空调的电能;
5、智能多温区控制,比传统加热温度控制精度提高50%
6、不改变原加热控制系统电路,和原加热控制系统连接方便快捷;
7、谐波达到欧洲标准,不对电网产生污染。
8、即插式安装方式,在替换时或定期维护时方便,只需2分钟;
9、多路保护,多种报警提示,及时报告工作状态,方便维护保养;
10、双单元双机IGBT模块安全保证长期平稳运行;
11、电磁加热高频电源使用寿命达5万小时;
12、电磁加热圈为普通电缆,加热时没有温升,无须维护。
四、应用行业
1塑料橡胶行业,如:塑料风吹膜机、拉丝机、注塑机、造粒机,橡胶用挤出机、硫化机、电缆生产挤出机等。
2、医药化工行业,如:医药专用输液袋、塑料器材生产线,化工行业液体加热输送管道等等。
3、能源、食品行业,如:原油输送管道的加热;食品机械,如:炒货机等需要电加热的设备。
3、建材行业,如:燃气管道生产线、塑料管材生产线、PE塑料硬质平网、土工网机组、自动中空成型机、PE蜂蜜板生产线、单双壁波纹管挤出生产线、复合气垫膜机组、PVC硬管、芯层发泡管生产线、PP挤出透明片材生产线、挤出聚苯乙烯发泡管材、PE缠绕膜机组。
4、印刷设备里的干燥加热。
5、其它类似行业加热。
  • 电话:010-83238918
  • 传真:010-83238918
  • email:ziyuwan@yeah.net
更多内容请访问 雨季里的蚯蚓(http://home.gongkong.com/profile/?uid=A-8BD0-6C434153DE92)
