当前页面: 首页 >供求信息 >-60度150升低温冰箱不锈钢内胆
-60度150升低温冰箱不锈钢内胆
供稿:wangjinyu188_25 2009/2/6 14:53:24
人气:40
  • 型号:TH-60-150-WA
  • 数量:1000
  • 制造商:北京天地精仪科技有限公司
  • 有效期:2026/2/28 0:00:00
 TH-60-150-WA
“天寒”-60度150升低温冰箱
型号:TH-60-150-WA
制冷原理: 单机自动复叠
箱内温度: 零下60度
温控范围: -10 -- -60度
噪    音: 55分贝
电    压: 220V 50HZ
功    率: 600W
电    流: 4A
外型尺寸(毫米):900高X1200宽X800深
内胆尺寸(毫米):540X540X550
外壳材料:冷轧板喷塑
内胆材料:不锈钢
压 缩 机: DANFOSS
风    机: 德国EBM
级制冷剂: 混合型环保
传 感 器: PT100
重    量: 180KG
性能特点:
1、五项国内独有技术,无氟制冷剂,呵护环境
2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器脏堵烧毁压缩机
3、抽屉式除尘滤网,维护简单方便
4、进口名牌压缩机,双机复叠式制冷
5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
6、多种故障报警:超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
7、具有远程网络控制及远程报警功能
8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
9、多重保护功能:密码保护、开机延时保护
  • 电话:13146570752
  • 传真:010-80755352
  • email:tiandijingyi158@126.com
更多内容请访问 wangjinyu188_25(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009020516113600003)
