- 型号:DALSA
- 数量:不限
- 制造商:加拿大
- 有效期:2099/2/28 0:00:00
型号 |
描述 |
Spyder3 GigE 线扫描相机 |
· 分辨率:1024 / 2048 · 像元尺寸:14µm · 据率:68kHz/36kHz · 低于1%的CPU占用率 · 高灵敏度/低灵敏度可选 |
PiranhaColor三线阵相机 |
· 分辨率:2K/4K · 3线阵RGB彩色相机 · 数据率:33kHz(2k)/ 18kHz(4k) · 正反双向扫描 · FPN和PRNU校正 |
· 分辨率:8192/12288 · 像元尺寸:7µm (8k); 5µm (12k) · 数据率:8x40 MHz · 线速:33.7kHz (8k) / 23.5kHz (12k) · 数据格式:8 /12 bit Medium ,Full CameraLink · 可编程平场校正 |
· 分辨率:1024/2048/4096/6144/8192/12288 · 像元尺寸:10/10/7/7/7µm · 数据率:2 x 30 MHz /2 x 40 MHz /4 x 40 MHz · 线速:67kHz /67kHz /36kHz/ 24kHz / 18kHz/ 24kHz · 数据格式:8 /10 bit Base ,Medium Camera Link · 可编程平场校正 |
· 分辨率:512 / 1024 / 2048 / 4096像元尺寸: · 像元尺寸:14µm / 10µm · 数据率:40 MHz · 线速:65 kHz / 35 kHz / 18kHz / 9kHz · 数据格式:8/10bit Camera Link |
· 分辨率:2048 x 64/4096 x 96/ 8192 x 96 TDI · 像元尺寸:13µm /7µm/7µm · 数据率: 4 x 30 / 4 x 40 / 8 x 40或8 x80 MHz · 线速:52 kHz /36 kHz /68kHz · 数据格式:8/12 bit Base, Medium, Full CameraLink · 可编程平场校正 · 高于普通线扫描相机50倍敏感度 |
· 分辨率:1600 x 1200 和1920 x 1080 · 像元尺寸:7.4µm · 数据率:2x40MHz · 帧频:34帧/秒 · 数据格式:2x8/2x10 bit黑白或Bayer彩色Base Camera Link |
· 分辨率:2048 x 2048 · 像元尺寸:7.4µm · 数据率:2x40MHz · 帧频:16帧/秒 · 数据格式:2x8/2x10 bit黑白或Bayer彩色Base Camera Link |
· 分辨率:1024 x 1024 · 像元尺寸:12µm · 数据率:1x40MHz; 2x40MHz · 帧频:30帧/秒;60帧/秒 · 数据格式:8/10/12 bit;2x 8/10/12-bit Base Camera Link · 采用帧转移CCD,填充率接近100% |
· 分辨率: 3072x2048 · 像元尺寸:12µm · 数据率:2x36MHz · 帧频:7.5帧/秒 · 数据格式:14 bit Base Camera Link · 采用全帧转移CCD,填充率接近100% |
· 分辨率: 4008 x 2672 · 像元尺寸:9µm · 数据率:2x36MHz · 帧频:4.4帧/秒 · 数据格式: 14 bit Base Camera Link · 采用全帧转移CCD,填充率接近100% |
· 分辨率:3072 x 2048 · 像元尺寸:12µm · 数据率:20MHz · 帧频:3帧/秒 · 特性:高灵敏度,低噪声 · 数据格式:12-bit Camera Link · 能量范围:10-100keV · 有效范围:3:1光锥,105mm x 70mm |
- 电话:021-50313863
- 传真:021-50313640
- email:ose@osesemi.com
上一篇:DALSA相机
下一篇:户外型补偿式交流稳压器-上海稳博
