当前页面: 首页 >供求信息 >西门子超声波传感器
西门子超声波传感器
供稿:catherinefei 2009/2/10 14:34:39
人气:687
  • 型号:3RG系列
  • 有效期:2050/12/31 0:00:00
超声波接近开关,可检测到6cm至10m 内的任何物体。
超声波接近开关用于检测不同材料、外形、颜色或浓度的物体,具有极佳的精确性、灵活性和可靠性。其应用范围非常广泛。不管是液位测量还是高度测量,不管是距离测量还是装瓶计数,不管是 3cm 还是 10m,各种不同特性的物体都可检测。并且可以是固体、液体、粉末,甚至上透明物体。检测与表面的性质无关,表面可以粗糙或平滑、清洁或脏污、潮湿或干燥。接近开关传感器结构非常坚固,对脏物、环境光线或噪声不敏感。
突出特点
测量精确至毫米
不受颜色和材料影响, 甚至是透明物体亦可检测
单独参数设定
小巧,紧凑外壳 (M18S)
高重复精度
全球范围内使用:UL/CSA 认证
可适用于 Ex Zone 2/22
对温度, 噪音,灯光或水不敏感
带有 IQ-Sense 的传感器
功能
超声波接近开关只借助于空气介质进行工作,可以检测可反射超声波的任何物体。传感器循环发射超声波脉冲。这些脉冲被物体反射后,所形成的反射波被接收并转换成一个电信号。入射回波的探测是根据其强度,而回波强度则取决于物体和超声波接近开关之间的距离。超声波接近开关按照反射波传播原理进行工作,即评估发射的脉冲和反射波脉冲之间的时间差。传感器的结构可使超声波波束以锥形的形式发射。只有位于此声锥中的反射物体才得到检测。在传感器表面与感应范围之间的盲区内,反射波因物理原因而无法被评价。
PXS 系列超声波接近开关按照其技术类型和设计特性进行分类:
SIMATIC 传感器
PXS100 紧凑系列 K0,紧凑系列 3SG16,直通波束传感器
PXS200 紧凑系列 M30 K1,紧凑系列 M18S,紧凑系列 K08
PXS300 紧凑系列 M30 K2,紧凑系列 M18,紧凑系列 K65
PXS400 紧凑系列 M30 K3
PXS800 紧凑系列 M18 ATEX,紧凑系列 M30 K3ATEX
PXS900 双层板监控
■应用
超声波传感器具有超出您的想象的众多应用领域:
填充物位和高度感测
间隔测量
线圈直径感测
瓶子计数
尺寸测量
材料堆积高度测量
直径和速度测量
轮廓测量
回路监控
质量检验
距离监视
填充液面测量
超声波接近开关的结构非常坚固,对脏污、振动和环境噪声不敏感。
食品加工行业应用
若用于食品或腐蚀性化学物质中,根据要求,超声波传感器还可采用特氟龙薄膜进行保护,并配以不锈钢外壳。
使用超声波技术的超声波接近开关可以检测各种类型的物体,包括各种液体、粉末或颗粒以及有色和透明物体。不管物体表面是粗糙还是光滑,是清洁还是脏污,是潮湿还是干燥,对于 Sonar-BERO 来说都不重要。甚至在最大工作距离上,所有物位或光滑表面都可以可靠得到检测,与声锥的角度偏离最大可达大约 3°。根据物体的峰- 谷高度, 角度偏离可能更高。通常,物体可以从各个方向进入声锥。
用于 Ex Zone 2/22 的接近开关
超声波接近开关 PXS800 已通过 EU Guidline 94/9/EG(ATEX) Appendix V III 认证。
包括:
Gas EX II 3G EEx nA II T6 X
Dust EX II 3D IP65 T 80 °C X
通过 ATEX 认证的超声波式接近开关的功能与标准接近开关相同。
人身安全
由于其固有的物理性质,超声波接近开关不能用于与安全有关的应用(例如,保护人身安全)。
  • 电话:13642954849
  • email:catherinefei@163.com
更多内容请访问 catherinefei(http://home.gongkong.com/profile/?uid=D-8F01-C123FAE8CF8A)
