当前页面: 首页 >供求信息 >沈阳魏德米勒继电器批发销售
沈阳魏德米勒继电器批发销售
2009/2/13 10:52:18
0 人气:188
  • 型号:Micro系列、MCZ系列、DRM系列、RIDER系列、Plug系列、RS系列、ECO系列、HVDC系列和RSM继电器接口
  • 数量:5000
  • 有效期:2018/8/8 0:00:00
魏德米勒可提供的继电器产品有: Micro系列、MCZ系列、DRM系列、RIDER系列、Plug系列、RS系列、ECO系列、HVDC系列和RSM继电器接口。魏德米勒可提供的光电耦合器产品有:DKO系列、MICRO系列、MCZ系列和PLUG系列。此外,魏德米勒还为广大用户提供优质的电子式时间继电器。
全新推出产品:DRM系列继电器
  • 体积小,灵敏度高
  • 结构合理,用途广
  • 多种规格可选
  • 多种认证,认证符合
MICRO系列继电器
微型化:6.1mm厚的安装宽度节省空间。尤其适合于设备的更新和扩展,对原有控制系统的空间可以更好利用
  • 控制线圈和触点均可横联:可使用不同针数和颜色的ZQV 4N实现横联线圈和触点的 4路等电位联接
  • 提供最大的接线灵活性:自由选择弹片和螺钉联接
  • 夹持/释放杆确保可靠夹持和迅速释放继电器,且顶部可安装WS标记号
  • 使用插拔式继电器:可以选择安装不同触点材料(可提供镀金触头)的继电器
MCZ系列继电器
微型继电器MCZ R有1对转换触点,适用于中小型负载的切换。
  • 插拔式横联件减少接线的工作量
  • 厚度6mm,高度低
PLUG系列继电器
包括1路转换触点、2路转换触点和2路转换触点(镀金触点)
1套继电器包括
  • 导轨安装的继电器基座
  • LED指示灯/RC保护模块
  •  释放杆
  • 插拔式继电器
线圈侧和输出触点侧通过ZQV 2.5N横联件横联
RIDER系列继电器有RCL系列和RCM系列
RCL系列
  • 切换容量大
  • 12.7mm宽,15.7mm高
  • 提供镀金触点
  • VDE,cURus认证
RCM系列继电器
  • 切换容量大
  • 自带测试杆
  • 带有白色标记带
  • VDE,cURus认证
DRM中间继电器
  • 体积小,灵敏度高
  • 结构合理,用途广
  • 多种规格可选
  • 多种认证,认证符合UA等国际认证
RS系列继电器
RS 30
一路常开,1路常闭或1路转换触点
RS 31
1路转换触点
  • 用于大功率开关
  • 适用于开关电感负载
RS 32
2路转换触点,DC输入或交直流输入
ECO系列继电器
  • 低成本
  • 11.5mm宽,结构紧凑
  • TS 32 & TS 35导轨安装
  • 4000V输入输出隔离电压
  • 输出触点240V/6A
  • LED继电器状态指示器
  • 输入二极管保护
  • 带有浪涌抑制二极管
  • 输入电压24VAC/DC
  • CE, CSA & UL认证
HVDC系列继电器
  • 高DC开关电压:150VDC
  • 高达10A开关电流
  • 有N/O,双N/O与双C/O触点
  • 电磁抑制电弧特性
  • 2200V绝缘特性
  • 可重复插入式继电器
  • LED继电器指示灯
  • 输入二极管保护
  • 线圈支持EMF真空二极管保护
  • CE, CSA & UL认证
RSM继电器接口
  • 每个带1路转换触点
  • LED灯按要求显示红色或其他颜色
  • 安装脚也可转180º安装
DKO系列光电耦合器
通用型接口,用于控制和传感器/执行器回路
  • 100HZ切换频率
  • 6mm厚
  • 螺钉连接
  • TS 35导入安装
MICRO系列光电耦合器
  • 可使用ZQV 4N横联件减少接线
  • 固态继电器可换
  • 提供螺钉/弹片连接
  • TS 35导入安装
MCZ系列光电耦合器
通用的控制器和执行器之间的接口直接切换负载达直流2A
  • 弹片连接
  • 插拔式横联
  • 厚度6mm
PLUG系列光电耦合器
有多种型号可选
  • 输出电流 24VDC/2.5A
  • 输出电流 24VDC/5A
  • 输出电流 24VUC/1A
  • 输出电流 230VAC/2A
  • 输出电流 230VAC/4A
电子式时间继电器
具有多种功能:
  • 响应延迟
  • 脉冲发生器(从零位开始)
  • 脉冲发生器(从操作位开始)
  • 滑动功能
  • 断电延时
  • 得电动作的滑动接点
  • 动作和断开延时
  • 动作延时脉冲输出
  • 电话:13904025190
  • 传真:024-23226682
  • email:961959381@qq.com
工控宝APP下载安装
