当前页面: 首页 >供求信息 >ST56WL - 4 - WA - 220 - RAGB - SZ24 内装信号音 多层式 信号灯
供稿:zhangyi_73 2009/2/17 20:32:50
人气:92
  • 型号:ST56WL - 4 - WA - 220 - RAGB - SZ24
  • 有效期:2025/2/28 0:00:00
ST56WL
  内装信号音多层式信号指示灯
  LENS φ56mm, SPEAKER 85dB
带金属枝干
同时传递多个视觉和听觉信号
ST56WL
LED 长亮型
ST56WLF
LED 长亮/闪亮型
外径 56mm 灯泡多层指示灯,产品内装扬声器,带金属枝干产品
同时传递多个视觉和听觉信号
散光面积大,易于在远距离时传递声光信号
采用接插型连接方式,因此要对灯柱的上下颜色进行更换及维修非常容易
标准颜色排列
1段 : 红-R
2段 : 红-R 绿-G
3段 : 红-R 黄-A 绿-G
4段 : 红-R 黄-A 绿-G 蓝-B
5段 : 红-R 黄-A 绿-G 蓝-B 白-W
材料 : 灯罩-AS, 灯座-ABS, Pole-铝合金
音量 : Max. 85dB/1m
闪亮数(闪亮时) : 60-80/Min.
保护等级 : IP23
支架
SCREW & NUT
LB18
LW18
SZ18
型号
段数
内装音
电压
电流
重量
颜色
ST56WL
长亮型
ST56WLF
长亮/闪亮型
1
WS -警告音 5音
WM -音乐 5音
WA -警报5音
WV -声音信号 3频道
AC/DC12V
0.076A
0.36Kg
红-R
AC/DC24V
0.076A
0.36Kg
AC110V
0.044A
0.53Kg
AC220V
0.022A
0.53Kg
2
AC/DC12V
0.152A
0.45Kg
红-R
绿-G
AC/DC24V
0.152A
0.45Kg
AC110V
0.048A
0.62Kg
AC220V
0.024A
0.62Kg
3
AC/DC12V
0.228A
0.53Kg
红-R
黄-A
绿-G
AC/DC24V
0.228A
0.53Kg
AC110V
0.052A
0.70Kg
AC220V
0.026A
0.70Kg
4
AC/DC12V
0.304A
0.62Kg
红-R
黄-A
绿-G
蓝-B
AC/DC24V
0.304A
0.62Kg
AC110V
0.056A
0.79Kg
AC220V
0.028A
0.79Kg
5
AC/DC12V
0.380A
0.70Kg
红-R
黄-A
绿-G
蓝-B
白-W
AC/DC24V
0.380A
0.70Kg
AC110V
0.060A
0.87Kg
AC220V
0.030A
0.87Kg
信号线 电流及接点用量 (标准1段 )
电压
AC/DC 12V
AC/DC 24V
AC 110V
AC 220V
信号线电流
0.076A
0.076A
0.044A
0.022A
蜂鸣器线电流 0.025A
种类 内装音 频道 音色 音量
WS
警告音 5音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
火灾 A-ANG音
紧急 WA-U音
急救 PI-PO音
断续音 PI-PI音
连续音 PI~音
105dB
WV
声音信号 3频道
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
看详细内容
105dB
WM
音乐 5音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
快乐的我的家
为 Elise
布谷鸟的华尔兹
Piano Sonata
土耳其进行曲
103dB
WA
警报 5音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
电铃音
叮咚音
电话铃音
快速断续音PIPIPI
个星星亮星星
95dB
长亮型 : ST56WL AC/DC
长亮/闪亮型: ST56WLF AC/DC
电源线
电源线规格 :UL1015-NO.16(1.25sq x 2c) 400mm
AC 产品 : 不管极性可以连接
DC产品 : 电源线 外接型, 白色线是+接线,黑色线是-接线
信号线
信号线规格 : UL1015-NO.22(0.3sq) 400mm
标准产品音色信号线可以外接
  把信号线连接在外部接点,请选择需要的音色
ST56WL - 4 - WA - 220 - RAG - SZ24
型号
段数
音色
电压
颜色
支架
ST56WL
ST56WLF
1-1段
2-2段
3-3段
4-4段
5-5段
WS(警告音)
WM(音乐)
WA(警报)
WV(声音)
12-DC12V
24-DC24V
110-AC110V
220-AC220V
红-R
黄-A
绿-G
蓝-B
白-W
无指定(None)
P指定(Bracket)
  LB24
LW24
SZ24
  • 电话:15161522622
  • 传真:0510-82845021
  • email:wxtuoke@163.com
