- 型号:142PC01D
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2099/1/12 0:00:00
142PC压力传感器环境指标:
140PC系列压力传感器系列选型表:
142PC压力传感器PCB引脚在测量孔的反面, 温度补偿范围-18~63˚C,零点及量程校整, 满量程1-6V输出,可以测量差压,绝压,表压,真空压,全量程温度补偿0~50˚C,零点及量程校整。
142PC压力传感器特点:
●PCB 引脚在测量孔的反面;
●温度补偿范围-18~63˚C,零点及量程校整;
●满量程1-6V 输出;
● 可以测量差压,绝压,表压,真空压;
●全量程温度补偿0~50˚C,零点及量程校整。
●PCB 引脚在测量孔的反面;
●满量程1-6V 输出;
● 可以测量差压,绝压,表压,真空压;
142PC压力传感器环境指标:
工作温度
-40˚C~+85˚C
储存温度
-55˚C~+125˚C
补偿温度
-18~+63˚C
冲击
MIL-STD-202,方法213(50g,半正弦,6ms)
震动
MIL-STD-202,方法204(20g,10~2000Hz)
介质(P1&P2)
P2孔潮湿介质:聚酯外壳,环氧胶硅,硼硅玻璃, 和硅-玻璃粘结剂
P1 孔干燥气体
*142PC压力传感器带有某些高离子溶剂的介质可能会中和芯片-玻璃导管连接
注: 1、142PC压力传感器上有管脚的标志2、输入输出共地3、负载电阻必须大于或等于3kΩ 。
140PC系列压力传感器内结构图:
140PC系列压力传感器内结构图:
140PC系列压力传感器技术规格:(8.0±0.01 VDC 供电,25˚C)
Min
典型值
Max
单位
电源电压
7.00
8.00
16
VDC
电源电流
8.00
20.0
mA
输出电流(电流源)
10
mA
零点偏置(141/142PC)
0.95
1.00
1.05
V
零点偏置(143PC)
3.45
3.5
3.55
V
零点偏置
142PC15A@2psia
1.62
1.67
1.72
V
142PC30A@2psia
1.28
1.33
1.38
V
满压力下输出
5.9
6.00
6.10
V
满量程(143/142PC)**
4.95
5.00
5.05
V
满量程(143PC)
5.00
V
满量程
142PC15A@2psia
4.28
4.33
4.48
V
142PC30A@2psia
4.62
4.67
4.72
V
由电源电压波动引起的输出
误差7~8V 或8~9V
±0.5
% 全量程
9~12V
±2.00
线性度,P2
0.25~0.75
% 全量程
灵敏度加零点漂移*25~5˚C,
25~45 ˚ C ,25~-18 ˚ C,
±0.5
±0.5
±1.5
25~63˚C,25~-40˚C,25~85˚C
±1(除L 型)
% 全量程
±1.5~2.0
重复性& 迟滞*
±0.15~0.3
% 全量程
共模压力
40
psi
反映时间
1.0
ms
短路保护
当输出可能被无意接地
输出波动
无,DC 器件
全年漂移
±0.50
% 全量程
注:1.140PC系列压力传感器具体型号指标请参考英文样本GATALOG15;
2.140PC系列压力传感器满量程被定义为起始点与终点的差值,请注意,实际输出为1~6V,满量程则为5V。
140PC系列压力传感器系列选型表:
安装尺寸(仅供参考)
140PC系列压力传感器推荐型号:
推荐型号
量程
类型
142PC01D
1psi
差压
142PC05D
5psi
差压
143PC05D
±5psi
差压
143PC15D
±15psi
差压
142PC15A
15psi
绝压
142PC30A
30psi
绝压
142PC30G
30psi
表压
- 电话:13466310082
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
上一篇:CHT3W1湿度传感器
下一篇:ASDX030A24R压力传感器
