当前页面: 首页 >供求信息 >高压电力设备无线温度时实监测预警系统
高压电力设备无线温度时实监测预警系统
供稿:bjkhxd 2009/2/23 13:52:03
0 人气:127
  • 型号:KHWJ
  • 数量:1000
  • 制造商:北京坤煌祥电
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
高压电力设备无线温度时实监测预警系统
点击看大图
  高压电力设备无线温度时实监测预警系统
一、概述
在城市和大中型企业的供电系统中,越来越多地采用电力电缆输配电。分析表明,接触电阻,过负荷等因素引起的接头温度过高,是造成电缆接头处绝缘老化,易发故障的主要原因。因此,如果能够有效的自动监测各节点的温度,一旦出现温度异常情况,立刻上传报警,通知维护人员及时排除隐患,把故障消除在萌芽状态,从而达到安全供电的目的。
电力设备的导电母排接头、高压开关柜触头、刀闸开关、干式变压器、箱式变电站等设备的表面,在长期运行过程中母线承载电流过大或开关接触电阻过大时,极易引起温升过高,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致火灾事故。如得不到及时解决将使绝缘部件性能降低,甚至导致击穿,造成恶性事故,从而造成重大经济损失。及时测量高压母线接头和高压开关触点温度,为采取有效措施提供准确信息,将是电力系统安全运行的重要保障
近年来,在电厂和变电站已发生多起开关柜过热事故,造成火灾和大面积的停电事故,解决开关柜过热问题是杜绝此类事故发生的关键。 通过监测开关柜内触点温度的运行情况,可有效防止开关柜的火灾发生,但由于开关柜内高压的结构,无法进行人工巡查测温,因此实现温度在线监测是保证高压开关柜安全运行的重要手段。
二、产品简介
长期以来,高压开关柜内触头运行温度很难监测,这是因为柜内具有裸露高压,且空间狭小,通常的温度测量方法不能使用。北京坤煌祥电科技有限公司生产的高压电力设备无线温度时实监测预警系统是由高压无线温度发射器、RS485网络、高压无线温度接收器、远程监测系统组成。集计算机数据管理技术、无线通讯技术、温度传感技术等于一体。将感温元件紧贴在被测高压物体的表面,通过无线发射器将温度数据发送出去,再由无线接收器接收保存。当设备的运行温度超过设定的温度值时,及时发出报警,提醒运行人员应尽快采取适当的措施,防止发生事故。
无线温度在线监测仪具有极高的可靠性和安全性。相对低廉的价格,使得该仪表可以安装到每台高压开关柜上,使开关柜具有智能性。
无线温度监测仪配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录开关柜运行温度的数据,为开关柜的维修提供依据,实现了开关柜故障的预知维修。
三、适用范围
高压设备无线温度监测系统,适用于高压输配电系统中的导电触头、连接端头的温度监测。
1、电力电缆可监测电缆接头的温度,电缆本身温度,电缆分支箱内接头开关等设备的温度
2、高压开关柜可监测高压开关柜内开关触电、母排接头、电缆接头等设备的温度
3、输配电线路、变压器输配电线路的温度,变压器及其连接件设备的温度
4、变电站高压母线接头温度在线监测及过热预警
5、尤其适合于高压开关柜、箱变、电容器和电气柜等空间狭小的导电接触部位上使用。
6、在铁路运输中,每节车厢的轴温检测。
7、钢铁厂以及机械加工业。
8、农业生产中大棚以及冷库的温度检测。
9、各种设备机房的温度检测。
10、医院病人的温度检测。
12、大型物流集团仓库的温度检测。
11、其他大量需要测温的应用。
高压无线温度接收器安装图片
七、产品型号
为了更大幅度的降低使用单位的使用成本,以及应对不同情况的监测环境,我公司走访了很多使用单位,积极听取意见。与具体使用者共同探讨,经过反复的总结和实验,现将产品分为两大型号。以便不同需求的用户选择使用。
KHWJ-I型由两部分组成:无线温度发射器和高压无线温度接收器。适用于场地开阔,监测环境较好的场所使用。监测方法如下图:
KHWJ-II型:由三部分组成:高压无线温度发射器、高压无线温度接收器(带远传)和温度远程检测装置。适用与监测空间狭小,监测环境相对复杂场所使用。检测方法如下图:
八、报警类型
    1、温度越界报警
提前给监测单元设定温度值,一旦设备温度超过该温度,立刻报警
2、温度变化率过大报警
如果温度迅速升高,其变化率高于设定值,立刻报警
3、定期上报温度
可设置定期(如半小时一次)上传温度
4、主站召唤报警
   可以在计算机随时召唤监测点上报温度数据
九、系统特点
实时性   可以在线监测温度变化,不用到现场测量
功耗底   终端采用低功耗设计,使用年限可达58
精确性   温度测量精度可以达到0.5
安全性   没有导线连接、绝缘安装,不用现场维护,安装方便
便捷性   在特殊条件或不允许停电的条件下可带电安装,方便快捷
高效益   可以节约购买昂贵的测温仪器费用,可以节约人力,减少设备维护,提高工作效率,实现电力运行自动化
十、温度优势比较
1、普通测温
常规的热电阻、热电组、半导体温度传感器等测温方式,需要金属导线
输信号,绝缘性不能保证。
2、红外测温
   红外成像仪无法实时测量,不具有监测功能
3、光纤测温
光纤测温仪采用光纤传递信号,安装不方便,增加了连接线,造价高,光纤还有易折,不耐高温等特点
4、无线测温
能够24小时监测户内、户外高压设备连接点温度,不会对其他设备产生干扰,安装方便,完全绝缘,造价低
四、系统组成
      该系统有高压无线温度发射器、高压无线温度接收器、远程监测系统等组成。
无线温控接收器
    接收器应安装在离发射器100米内的适当位置,并保证与高压电器部分有足够的安全距离。天线拉出100mm左右。通讯线经接线端子与RS485主网通讯线连接,红线接红线,黑线接黑线,屏蔽线接屏蔽线,屏蔽线不能接地。
无线温度发射器
    发射器采用低功耗CPU技术,控制数字温度传感器和无线发射模块协调工作,并组装在全封闭的铝壳内。发射器出厂时已将电池连接好,用户不需要再做调整。
    发射器安装时也很简单,将连接处的一条螺丝松开,将发射器开口连接片插入,并且要将发射器底部与导电部分贴紧,再将螺丝拧紧。发射器可以安装在设备连接处的上端,也可以安装在设备连接处的下端。应根据现场实际情况,在安装发射器后能保证设备的相间、对地有足够的安全距离,能满足电力安全规程的有关规定。
检测系统
    检测系统可以将历史温度数据以曲线形式显示出来。通过选择操作可以增加多条温度曲线显示,但最多可显示6条。按住鼠标左键向右下圈住曲线,曲线可以放大,向右上圈住曲线,曲线恢复原位。按住鼠标右键移动,曲线屏幕跟着移动。查看历史曲线对分析设备运行状况十分直观。该系统数据库已和Internet网连接,组成网页,有一定权限的人员和领导,可通过互联网在任何地方和时间查看所有被测设备的温度数据、温度曲线,及时分析所辖电气设备的运行情况。
五、技术指标
高压无线温度发射器
温度测量范围:-35℃90℃
测量误差:
±2℃
发射频率:315
433MHZ
发射距离:开阔地100
发射数据:温度值、电池电压值
工作电压:DC3.6V/1200mAH
工作电流:待机20μA 检测5mA/1s 发射
≤26mA/0.2s
工作方式:每10分钟检测温度一次,每60分钟发送一次温度数据。测到的温度与上次温度差≥1℃时也发送一次,测到的温度与上次温度差≥5℃时,或测到温度≥70℃时则每分钟检测发送一次温度数据 ,如果检测温度<70℃后自动恢复正常检测。
高压无线温度接收器
工作条件:温度-25 40℃ 相对湿度≤85%无强腐蚀介质。
工作电源:AC 220V±10% 50Hz
存储容量:256M存储温度、 电池电压、时间数据2600条。
报警温度:报警≥60℃报警、用户可调。
数据传输:经RS485通讯网络远传至后台微机。
输出数据:温度、时间、发射器的电池电压值。
温度远程检测装置
    监测系统每27分钟向每个接收器索要一次温度数据。监测系统将接收到的温度数据进行整理,并显示到指定的测温点位置。
温度≥48℃时屏幕显示并闪烁
温度≥60℃时屏幕显示并闪烁
电压≥2.8V时屏幕显示并闪烁
六、现场安装图片
高压无线温度发射器安装图片
  • 电话:15804155199
  • 传真:010-61261178@163.com
  • email:61261178@163.com
