转换开关CG8 -A24-600EG CG8 A-8500EG CG8 A004-624FT2 DH11B PC6020-1E DH11B PC4800-2E CH10 D-636*01EF KG64B T203-01E CA10 PC6306-4E24
供稿:hht8816 2009/2/23 19:24:58
人气:194
- 有效期:2023/2/28 0:00:00
上海配克机电设备有限公司是奥地利KRAUS&NAIMER公司在中国的一级代理商,代理经销K&N品牌的全部产品,包括:主电源开关,维修开关,选择开关,转换开关,隔离开关,急停开关,按钮指示灯附件等等。 上海配克机电设备有限公司将为您提供完善的选型服务,售后服务以及技术支持,并备有大量常用型号的库存。 联系人:胡海涛 手机:13853163389 K&N (KRAUS&NAIMER) 蓝系列概述 我公司代理销售奥地利K&N公司的所有类型的开关及附件,价格好,货期段,常用型号备有大量现货,欢迎选购! 二,A和AD系列开关6A-40A.A开关每层有4对触点,这些开关有各种不同的功能,且只需很短的安装深度,可达36个开关位置,每个开关柱12层有48对触点。型号:AD11,AD12,A11,A14,A11C,A14C,A30. 三,主开关和急停开关25A-1250A;维修开关25A-250A;隔离开关25A-315A;型号:KG10,KG10A,KG10B,KH16,KH16B,KG20,KG20A,KG20B,KH20,KH20B,KG32,KG32A,KG32B,KH32,KG41,KG41B,KH40,KG64,KG64B,KH63,KG80,KG80C,KH80,KG100,KG100C,KG125,KG160,KG210,KG250,KG315,C316. 四,CG开关10A-25A.CG开关紧凑小巧,适用于控制及仪表应用,CG系列开关的接点依照VDE0106,第100部分的标准,设计成“护指”,接点容易接线及取出,CG4开关的触点均为镀金,故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境中。型号:CG4,CG4-1,CG6,CG7,CG8,CG9,CG10,CG11,CG12,CG16,CH10B,CH16B,CHR10B,CHR16B. 五,D系列开关,至25A.D系列开关具有独特的抗腐蚀触点,并可再30mV的低压情况下使用,常用于校准和半导体电路,也用于控制继电器和接触器。型号:DH10,DH11,DH12,DHR10,DHR11,DHR12,DK10,DK11,DK12,DKR10,DKR11,DKR12,DH10B,DH11B,DH12B,DHR10B,DHR11B,DHR12B. 六,KG开关25A-250A,K开关63A-3000A.KG系列开关和K系列均是很好的断路器,他们具有完美的通断性能,尤其适用作器械工具,分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。KG“通/断”型开关具有独特的大接点绝缘距离,且易于接线。“通/断”开关最多可至8极,而双掷开关最高可至3极。型号:KG10,KG20,KG32,KG41,KG64,KG80,KG100,KG126,KG127,KG161,KG162,KG251,KG316,KF401,KF631,KF801,KF1251. 七,X系列开关63A-630A.X开关通常用于负载,抽头及强电开关,其每层有6对触点,这种紧密结构使其长度极小,安装方便。型号:X63,X160,X100,X200,X400. 八,密封盒和附件。有大量的附件供选用:门互锁,推—拉几个,钥匙和挂锁机制,控制和指示机构,交流马达驱动等,以及大量塑料的或金属的密封盒。 主开关和急停开关25A-250A 型号: CA20 A291-600E/S0V840D IP65 无辅助接点 KG10 T202/SGZ003*KS2V KG10 T203/SGG129*KS2V REFERENCE 3 POLES OFF - ON 3 POLES + NEUTRAL KG20B T307/SGY621E 3 POLES CHANGOVER 1 - OFF - 2 3 POLES OFF - ON KG10B T204/SGZ002 VE KG10B T303/SGZ001 VE KG20A T203/SGY004 VE2 4 POLES OFF - ON 3 POLES 1 - OFF - 2 (VE2 MOUNT) 4 POLES OFF - ON 6 POLES OFF - ON 4 POLES CHANGOVER 1 - OFF - 2 3 POLES + NEUTRAL 3 POLES CHANGOVER 1 - OFF - 2 3 POLES + NEUTRAL KG20A T207/SGY004 VE2 NEUTRAL / EARTH BLOCK REFERENCE 3 POLES OFF - ON 3 POLES + NEUTRAL KG20B T307/SGY621E 3 POLES CHANGOVER 1 - OFF - 2 3 POLES OFF - ON KG10B T204/SGZ002 VE KG10B T303/SGZ001 VE KG20A T203/SGY004 VE2 4 POLES OFF - ON 3 POLES 1 - OFF - 2 (VE2 MOUNT)
传真:021-61638368 商务QQ:250965738
如下产品的技术资料欢迎索取
一,C,CA,,CAD,CH,系列开关10A-315A,L开关350-2400A.C开关为一般应用而设计,建议用于仪表,隔离器和马达控制;L开关为通,断负载而设计的 ,通常用于阻性负载或低感性负载。型号:CA4,CA4-1,CA10,CA11,CA20,CA25,CAD11,CAD12,CA10B,CA11B,CA20B,CA25B,C26,C32,C42,C43,C80,C125,L350,L351,L630,L631,L1000,L1001,L1250,L1251,C315,C316,L400,L600,L800,L1200,L1600,L2000.
维修开关25A-250A
按IEG947-3,IEC204,VDE0113
隔离开关25A -315A
按IEC947-3,VDE0660标准
C-,CA-,CAD-,CH- 开关10A-315A,L开关350A-2400A
C开关为一般应用而设计,建议用于仪表,隔离器,双掷和马达控制
L开关为通,断负载而设计的,通常用于阻性负载或低感性负载
密封盒和附件
有大量的附件供选用:门互锁,推-拉机构,钥匙和挂锁机构,控制和指示机构,交流马达驱动等,以及大量塑料的或金属的密封盒
A-和AD- 开关6A-40A
A开关每层有4对触点,这些开关有各种不同的功能,且只须很短的安装深度,可达36个开关位置,每个开关柱12层有48对触点。
CG- 开关10A-35A
紧密小巧的CG-开关适用于控制及仪表应用,CG-开关的接点依照VDE0106,第100部分的标准,设计成“护指”,接点容易接线及取出。CG4开关的触点均镀金,故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境使用。
D-开关至25A
D-开关具有独特的抗腐蚀触点,并可在30mV低压情况下使用,这种带保护性的密封触点可由把手转动操作,D-开关常用于校准和半导体电路,也用于控制继电器和接触器。
X-开关至63A-630A
X-开关常用于负载,抽头及强电开关,其每层有6对触点,这种紧密结构使其长度极小,安装方便。
KG-开关24A-250A和K-开关63A-3000A
KG-开关和K-开关均是很好的断路器,他们具有完美的通断功能,尤其适用作机械工具,分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。KG“通/断”型开关具独特的大接点绝缘距离,且易于接线。“通/断”开关最多可至8极,而双掷开关最高可至3极。
接触器16A-125A和马达启动器4KW-55KW
包括控制继电器,马达接触器。二极和四极输出接触器,热接触器,热过载继电器。
接触器140A-500A和热过载继电器50A-610A
包括三极输出接触器和相应的热过载继电器,用于马达,变压器和电容器。
P-系列,按钮及指示器
全系列的按钮和指示器包括三种基本颜色黑,灰和金属色,圆或方形,触点座和附件可快速耦合至本体上,常开和常闭触点特别适合于电子的应用。
CG4 A233-600FS2
CH10 A200-600E
CH10 A220-600E
CH10 A200FT2/V750D
KG160 T203/04E
KG160 T203/09VE
A14 A476-600E/S1V840A
CG4 SGH051-FS2 S00 V750D
CG4 SGH052-FS2 S00 V750D
CA20X A202/220E
K2H053/C
K2H052/C
CA10 A117-F51289
CA10 A220-F51289
CA10 A731-F51289
CA10 A214-F51289
CA10 A178-F51289
CA4 PC6382-3E
CA10 A230-600E
CA10 A290-600FS2S00V750D/EFO
CA10 231-600E
C26 SG4746/D120E
CH10 A210-600-FT2
CH10 A220-600-FT2
CH10 A230-A600-FT2
CH10 A231-A600-FT2
CH10 A232-A600-FT2
CH10 A233-A600-FT2
CH10 A8188-500-FT2+G211
CH10 A214-A600-FT2+G211
CH10 A200-500-FT2V750D3
C125 T203/08E
C125 T203/08E
C125 C117750SF98454/004DES 380V/160A
X63 A242 F26851/004DES 4档500V/63A (X63 A242-600E)
KG32B T303-VE24 (T203/8G20002VE)
KG160 T203/SGZ0002VE
DH11B PC6020-1E
DH11B PC4800-2E
DH11B PC3263-2E
DH11B PC3379-3E/SOM470
C32 A202*ER/S1 M275-CA10 A341-000*E
CA10 PC3034-3 E24
CA10 PC6328-2 E24
CA10 PC8386-1 E24
CA10 PC8413-3 E24
CH10 A220-614E22
CH10 A214-609EF
CH10 D-636*01EF
CH10 D-636*02EF
CH10 D-630*01E22
KG315 T203/05 E24 3P/315A
CG4 A233-600F32
KG64B T203-01E
CH10 A223-600E
KG125 T103/D-A003E
KG64B T206/SGY006E
KG41 T303/D-A094PFD4
CA10 PC8475-2E24
CA10 PC6306-4E24
CA10B D-Y665K02 FT4941/001 DES
CG8 A220-600*FT2 V750D/3J
CG8 A221-600*FT2-S0 F990D/A10-E1L
CH10 A025-600E
CA10 D-E757*01KD1
DH11B A211-623E
DH11B A201-600E
DH11B A791-600E-V760/A
DH11B A221-600E-V760/A
DH11B A201-600E-V760/A
KG41B T303/SG2001VE
KG41B T307/SGY001VE
KG20A T203/04E
KG20A T103/04FT2
CH10 D-58W5*01EF
CG8 A220-600*FT2-VS0 V750D
KG250 T203/05E
CA10B D-Y567*01E
CG8 A023-600E
CH16 D-908W*KN2
CH16 A214-600KN2
CA10 A210-600E
CA20 A210-600E
CH10B A214-600E
KG100CT206/PKSH013*KS2V
CA10A251-600EF
转换开关报价单
CG4 A233-600FS2
CH10 A200-600E
CH10 A220-600E
CH10 A200FT2/V750D
KG160 T203/04E
KG160 T203/09VE
CA20X A202/220E
K2H053/C
K2H052/C
CA10 A117-F51289
CA10 A220-F51289
CA10 A731-F51289
CA10 A214-F51289
CA10 A178-F51289
CA4 PC6382-3E
CA10 A230-600E
CA10 231-600E
C26 SG4746/D120E
CH10 A210-600-FT2
CH10 A220-600-FT2
CH10 A230-A600-FT2
CH10 A231-A600-FT2
CH10 A232-A600-FT2
CH10 A233-A600-FT2
C125 T203/08E
C125 T203/08E
DH11B PC6020-1E
DH11B PC4800-2E
DH11B PC3263-2E
CA10 PC3034-3 E24
CA10 PC6328-2 E24
CA10 PC8386-1 E24
CA10 PC8413-3 E24
CH10 A220-614E22
CH10 A214-609EF
CH10 D-636*01EF
CH10 D-636*02EF
CH10 D-630*01E22
CG4 A233-600F32
KG64B T203-01E
CH10 A223-600E
KG125 T103/D-A003E
KG64B T206/SGY006E
CA10 PC8475-2E24
CA10 PC6306-4E24
CH10 A025-600E
CA10 D-E757*01KD1
DH11B A211-623E
DH11B A201-600E
KG41B T303/SG2001VE
KG41B T307/SGY001VE
KG20A T203/04E
KG20A T103/04FT2
CH10 D-58W5*01EF
KG250 T203/05E
CA10B D-Y567*01E
CG8 A023-600E
CH16 D-908W*KN2
CH16 A214-600KN2
CA10 A210-600E
CA20 A210-600E
CH10B A214-600E
CA10A251-600EF
KG10T208/PKSH013*KS2V
CG4A233-6OOFS2
SOOF719
CA10 A058-600E
CA20 A004-623E
CH11 A542-600E
CG8 -A24-600EG
CG8 A-8500EG
CG8 A211 FT2-V/G221
CG8 A178FT2-V/G221
CG8 A004-620FT2-V/G221
CG8 A291 EG
A11 WA0696*EF
CG8 A214-600EGAF*8-GN19
CG8A8500-600EGAAW85
C316 T303/D-A012E
CH10 A004-600E
AD11 S-6832EL1
KG41K300VEK1M160/3*2/K1M510A/2AA-B
C32A202*ER M275CA10A341-000*E
CG8 A004-624FT2
CG8 A210-608E
AD11D-W386*01
CH10 S-0518E
CG8 A004-624FT2
CG8 A210-608E
KG41 K300VE (K1 M160/3*2 K1 M510A/2AA-B)
CG8 A730 F309301/003 DES
CG8 A200 F27537/101 DES
CG8 A210 F25358/017 DES
CG8 D-9HS1*FT2
CG8 A220 F1082/005 DES
CG8 A231 F84559/027 DES
CG8 A290 F82587/001 DES
CG8 A210 F82053/001 DES(CH10 A550-600E)
KG32B T203-SGY006E
CG4 A221-600E
CG8 7BR376-600 EG/SI V845/A21/A21
704.900.3
104.900.2 2NC
K2M160/3-1
CA10 A715/PCE301
CA10 A722/PCE402
CA10 PC3532-4 E24
KG161 T203/SGZ013*9P65
KG161 T206/SGZ013*9P65
KG80 K300/USA017*VE+K2H010-A11VE
CA10 A221-600E24
CA10 PC8372-5E24
CA10 A4047-2E24
CA10 PC4400-5E24
CA10PC4507-6E24
CA10 PC8437-2 E24
CA10 PC5027-3E24
CG4 A361 SE29
CG4 A361 67762/029NES
CG4 A211-621
CG4 A025-600
CG4 A200-600
DH11B A214-604KN1 G211
DH11B A8707-604KN1 G211
DH11B A220-604KN1 G521
CA10 A178-600PF1
CA10 A200-600PF1
CA10 A214-600PF1
CA10 A178-600FT2
CA10 A210-600FT2
CA10 SF3262 PF1
CA10 A004-600E24
CA10 A183-600E24
CA10 A221-600E24
CA10 PC8372-5E24
CA10 PC4047-2E24
CA10 PC4400-5E24
CA10 PC4507-6E24
CA20 PC4001-1E24
CA10 A720-600FT2/SOV750D
KG10 T203/SGZ003*KS2V
KG20 T203/SGZ003*KS2V
KG32 T203/SGZ003*KS2V
KG64 T203/SGZ003*KS2V
KG100 T203/01E
CA10 A201-620E
CA10 GBE781-600*FT2
KG10 T203/SGZ013*KS2V
KG20 T203/SGZ013*KS2V
KG32 T203/SGZ013*KS2V
KG64 T203/SGZ013*KS2V
KG126 T203/SGZ013*9P65
CA10 A550-600E24
CA10 A210-600E24
CA10 A290-600E24
S1520 3022
C42 A344-620E
CAD12 A176-600E
CH16B D-R780*01KD1A
CA10 A343-600ER SO V850
CA11 US6038
CA11B US6098*E
C125 A202-600ER S2 M275+CA10 A202-000*E S2V850 S2 M160*3
C125 A202-600ER S2 M275+CA10 A343-000*E S2V850 S2 M160*3
C315 A202-600ER S3 M275+CA10 A202-000*E S3V850 S3 M160*3
C32 A202-600ER S1 M275+CA10 A341-000*E S1V850 S1 M160*3
C42 A202-600ER S1 M275+CA10 A202-000*E S1V850 S1 M160*3
C42 A202-600ER S1 M275+CA10 A341-000*E S1V850 S1 M160*3
C42 A202-600ER S1 M275+CA10 A343-000*E S1V850 S1 M160*3
C80 A202-600ER S2 M275+CA10 A341-000*E S2V850 S2 M160*3
CA20 A202-600ER S0 M275+CA10 A341-000*E S0V850 S0 M160*3
KG41B T103/17E
L350 A202-600ER S2 M275+CA10 A202-000*E S2V850 S2 M160*3
KG10 T206/40KS1V
KG10 T203/40KS1V
KG41 T203/40KL1V
KG10 T204/40KS1V
C42 A214-600E
CG4 A260-610FS2
CA10 A714-600EG替换DH11B A714-600EF
CG4 A221-600FS2
CA10 PC4988-4FT2/SOV750D
CA10 PC6723-5FT2/SOV750D
CA10 PC5190-5FT2/Q110
CA10 PC5191-2FT2/Q110
CA10 PC5192-3FT2/Q110
CA10 A007-622E24
CA10 A058-621E24
CA10 A4987-3E24
CH10 A220 F01468/010 DES
CH10 A232 F020091/022 DES
CH11 A543 F37871/006 DES
CH10 A200 F28036/007 DES
CH10 A230 F27339/012 DES
CH10 A242 U30208/002 S1S
KG20B T203/SGY006E
CA10 SGF627FT2
CA10 SG3511E
CA10 A241-620E
CA10 SGE331E
KG41B T203/SGZ002VE
KG80 T203/SGZ002VE
CG4 A292-600EF
CG4 A291-600EF
CA10 A721-600EGS1V760/A
CA10 A750-600EGS1G221
CA10 A721-600EGS1G221
CA10 A232-600EGS1G221
CA10 SGF627-FT2
CA10 SG3511-E/S
CA10 SGE331
CA10 SG1283-FT2
CA10 SG1284-FT2
KG41B T203/SGZ002VE
KG80 T203/SGZ002VE
KG126 T203/SGZ002VE
CA10 A750-P62797/001NES
AD11S-6832ELE(18档)
CA10 A364-600-E24/SOV765-001/E100025
KG41 T203/SGZ013*KS2V
KG80 T203/SGZ013*KS2V
KG100 T203/SGZ013*9P65
KG161 T103/SGZ013*9P65
KG251 T103/SGZ013*9P65
KG316 T103/SGZ013*9P65
KG401 T203/SGZ013*9P65
CG8 A004-624E
CG8 A210-608E
CG8 A214-608E
CG8 A320-624E
CG8 GF93-01E
CG8 A178-600E改CA10 A178-600E
CG8 A240-600E改CA10 A240-600E
CA10 A201*PCZ075 U34995/001 SIS
CA10 PC8236 U5138/004 SIS
CA10 A200 U58343/009 SIS
CA10 PC6229 U35685/002 SIS
CA10 PC3465 U35685/003 SIS
CH11ICT491*01E
KG10 T206SGG129*KS2V
CA20 A192-600E
CA10 A255-600E
CG4 A-C167*01FS2
CG4 A211/A-0002*FS2
CA10A214-608FT2
CA10A220-614FT2
CA10A230-614FT2
CA10B A214-600FH3/G411
CA10B D-Y567*01E
CA10 A200-614FT2
CA10D-Y567-01FT2
CA10D-Z308*02FT2
CA10 A291600FT2
DH11 A214 600E
CAD11 A5N675*
KG10AT103/04FT22
CH10178-600FT2-V/G221
CH10 A004-620FT2-V/G221
DH12B A230-603 KN1 S1M470
CA10 A230 EF
C26 A5X390EF
CAH10 SGB004
CA10 SGB005
CA10 SGB006
CA10 A021-600
CG10 A270 600FT2
CH10 A8N903FT2
CH10 A-3215EF
CA10 A007-600FT2
CH10 A-C794FT2
CH10 A-091-600FT2
CG8 A221-600FT2
CH10 A-C581-600FT2
CH10 A-C579 FT2
CG8 A270-600FT2
CG8 A215-600FT2
CG8 AN903-600
CG8 A3215-600FT2
CG8 A007-600FT2
CG8 A-C794-600FT2
CG8 A-D091-600FT2
CH10 A7221-600FT2
CG8 A-C581-600FT2
CA10 A023-620F
CA10 A023 620F
G211
T103/SG2013*OP65
KG315 T203/05E
KG20BK300-621E
CG4 A244-620EF
CA10 D0014
CA10 LD4900-4
DH11 A251-600EF
DH11 A230-600EF
CH10 A220-600EF
KG10 T203/A-0020 KS1V
KG125 T203/04E
AD11 S 6832 EL1
CHR10B RC3482 FH3
CH16B D-R780*011D1
CH16B D-R781*01KD1
CA10 A232-600E24
CA10 A230-600E24
SMC AKH06-00
SMCAR2000-02
AR2500-02
G36-10-01
G36-4-01
KQ2E06-99
KQ2E08-00
KQ2E08-02
KQ2E10-02
KQ2H06-U02
KQ2L06-U02
KQ2L08-U01
KQ2L08-U02
KQ2L10-U02
KQ2L16-U04
THERMOPLASTICS ENCLOSED
KG20 T202/SGZ003*KS2V
KG32 T202/SGZ003*KL2V
KG32 T203/SGZ003*KL2V
KG41 T203/SGZ003*KL2V
KG64 T203/SGZ003*KL2V
KG80 T203/SGZ003*KL2V
KG100 T205/SGZ003*9P65
KG126 T105/SGZ003*9P65
KG161 T105/SGZ003*9P65
KG251 T105/SGZ003*9P65
KG316 T105/SGZ003*9P65
930S KF401 K300P65 SIS2
930S KF631 K300P65 SIS2
930S KF800 K300P65 SIS2
930S KF1250 K300P65 SIS2
带1N01NC辅助接点
KG251 T203/SGZ013*9P65
KG316 T203/SGZ013*9P65
930S KF401 K300/SGG093P65
930S KF631 K300/SGG093P65
930S KF800 K300/SGG093P65
930S KF1250 K300/SGG093P65
PANEL MOUNT
KG10B T303/SGZ621E
KG20B T303/SGZ621E
KG32B T303/SGZ621E
KG41B T303/SGZ621E
KG64B T303/SGZ621E
KG80 T303/SGZ621E
KG100 T303/SGZ621E
KG126 T303/SGY621E
KG161 T303/SGY621E
KG251 T303/SGY621E
KG316 T303/SGY621E
PANEL MOUNT
KG32B T307/SGY621E
KG41B T307/SGY621E
KG64B T307/SGY621E
KG80 T307/SGY621E
KG100 T307/SGY621E
KG126 T307/SGY621E
KG161 T307/SGY621E
KG251 T307/SGY621E
KG316 T307/SGY621E
PANEL MOUNT
KG20B T903/SGZ620E
KG32B T903/SGZ620E
KG41B T903/SGZ620E
KG64B T903/SGZ620E
KG80C T903/SGZ620E
KG100C T903/SGZ620E
KG127 T903/SGY620E
KG162 T903/SGY620E
KG10B T203/SGZ006E
KG20B T203/SGZ006E
KG32B T203/SGZ006E
KG41B T203/SGZ006E
KG64B T203/SGZ006E
KG80 T203/SGZ006E
KG100 T203/SGZ006E
REFERENCE
BASE MOUNT WITH DOOR INTERLOCK AND PADLOCKABLE HANDLE
KG10B T203/SGZ002 VE
KG20B T203/SGZ002 VE
KG32B T203/SGZ002 VE
KG41B T203/SGZ002 VE
KG64B T203/SGZ002 VE
KG80 T203/SGZ002 VE
KG100 T203/SGZ002 VE
KG126 T203/SGZ002 VE
KG161 T203/SGZ002 VE
KG251 T203/SGZ002 VE
KG316 T203/SGZ002 VE
930S KF401 K300 S1S1
930S KF631 K300 S1S1
930S KF800 K300 S1S1
930S KF1250 K300 S1S1
6 POLES OFF - ON
KG20B T206/SGZ002 VEB
KG32B T206/SGZ002 VEB
KG41B T206/SGZ002 VE
KG64B T206/SGZ002 VE
KG80C T206/SGZ002 VE
KG100C T206/SGZ002 VE
KG126 T206/SGZ002 VE
KG161 T206/SGZ002 VE
4 POLES OFF - ON
KG20B T204/SGZ002 VE
KG32B T204/SGZ002 VE
KG41B T204/SGZ002 VE
KG64B T204/SGZ002 VE
KG80 T204/SGZ002 VE
KG100 T204/SGZ002 VE
KG126 T204/SGZ002 VE
KG161 T204/SGZ002 VE
KG251 T204/SGZ002 VE
KG316 T204/SGZ002 VE
930S KF401 K400 S1S1
930S KF631 K400 S1S1
930S KF800 K400 S1S1
930S KF1250 K400 S1S1
3 POLES OFF - ON
KG20B T303/SGZ001 VE
KG32B T303/SGZ001 VE
KG41B T303/SGZ001 VE
KG64B T303/SGZ001 VE
KG80 T303/SGZ001 VE
KG100 T303/SGZ001 VE
KG126 T303/SGZ001 VE
KG161 T303/SGZ001 VE
KG251 T303/SGZ001 VE
KG316 T303/SGZ001 VE
4 POLES OFF - ON
KG10B T304/SGZ001 VE
KG20B T304/SGZ001 VE
KG32B T304/SGZ001 VE
KG41B T304/SGZ001 VE
KG64B T304/SGZ001 VE
KG80 T304/SGZ001 VE
KG100 T304/SGZ001 VE
KG126 T304/SGZ001 VE
KG161 T304/SGZ001 VE
KG251 T304/SGZ001 VE
KG316 T304/SGZ001 VE
KG20B T903/SGZ001 VEB
KG32B T903/SGZ001 VEB
KG41B T903/SGZ001 VE
KG80C T903/SGZ001 VE
KG100C T903/SGZ001 VE
KG127 T903/SGZ001 VE
KG162 T903/SGZ001 VE
BASE MOUNT WITH PADLOCKABLE HANDLE V840B
3 POLES OFF - ON
KG32A T203/SGY004 VE2
KG41 T203/SGZ004 VE2
KG64B T203/SGY004 VE2
KG80 T203/SGY004 VE2
KG100 T203/SGY004 VE2
KG20A T204/SGY004 VE2
KG32A T204/SGY004 VE2
KG41B T204/SGY004 VE2
KG64B T204/SGY004 VE2
KG80 T204/SGY004 VE2
KG100 T204/SGY004 VE2
KG20A T903/SGY004 VE2
KG32A T903/SGY004 VE2
KG41B T903/SGY004 VE2
KG64B T903/SGY004 VE2
KG80 T903/SGY004 VE2
KG100 T903/SGY004 VE2
K0 M510A/11
K1 M510A/11
K2 M510A/11
K3A M510B/11
K3 M510B/11
K0 H010/11A
K1 H010/11A
K2 H010/11A
26990031 / 26990032
26990021 / 26990022
41090021/41090021
44090021 /44090022
PANEL MOUNT
KG10B T304/SGZ621E
KG20B T304/SGZ621E
KG32B T304/SGZ621E
KG41B T304/SGZ621E
KG64B T304/SGZ621E
KG80 T304/SGZ621E
KG100 T304/SGZ621E
KG126 T304/SGY621E
KG161 T304/SGY621E
KG251 T304/SGY621E
KG316 T304/SGY621E
PANEL MOUNT
KG10B T306/SGY621E
KG20B T306/SGY621E
KG32B T306/SGY621E
KG41B T306/SGY621E
KG64B T306/SGY621E
KG80C T306/SGY621E
KG100C T306/SGY621E
KG126 T306/SGY621E
KG161 T306/SGY621E
PANEL MOUNT
KG20B T904/SGZ620E
KG32B T904/SGZ620E
KG41B T904/SGZ620E
KG64B T904/SGZ620E
KG80C T904/SGZ620E
KG100C T904/SGZ620E
KG127 T904/SGY620E
KG162 T904/SGY620E
KG10B T204/SGZ006E
KG20B T204/SGZ006E
KG32B T204/SGZ006E
KG41B T204/SGZ006E
KG64B T204/SGZ006E
KG80 T204/SGZ006E
KG100 T204/SGZ006E
REFERENCE
KG20B T207/SGZ002 VE
KG32B T207/SGZ002 VE
KG41B T207/SGZ002 VE
KG64B T207/SGZ002 VE
KG80 T207/SGZ002 VE
KG100 T207/SGZ002 VE
KG126 T207/SGZ002 VE
KG161 T207/SGZ002 VE
KG251 T207/SGZ002 VE
KG316 T207/SGZ002 VE
KG20B T903/SGY002 VEB
KG32B T903/SGY002 VEB
KG41B T903/SGY002 VE
KG64B T903/SGY002 VE
KG80C T903/SGY002 VE
KG100C T903/SGY002 VE
KG127 T903/SGY002 VE
KG162 T903/SGY002 VE
KG20B T307/SGY001 VE
KG32B T307/SGY001 VE
KG41B T307/SGY001 VE
KG64B T307/SGY001 VE
KG80 T307/SGY001 VE
KG100 T307/SGY001 VE
KG126 T307/SGY001 VE
KG161 T307/SGY001 VE
KG251 T307/SGY001 VE
KG316 T307/SGY001 VE
6 POLES OFF - ON
KG10B T306/SGY001 VE
KG20B T306/SGY001 VEB
KG32B T306/SGY001 VEB
KG41B T306/SGY001 VE
KG64B T306/SGY001 VE
KG80 T306/SGY001 VE
KG100 T306/SGY001 VE
KG126 T306/SGY001 VE
KG161 T306/SGY001 VE
KG20B T904/SGZ001 VEB
KG32B T904/SGZ001 VEB
KG41B T904/SGZ001 VE
KG80C T904/SGZ001 VE
KG100C T904/SGZ001 VE
KG127 T904/SGZ001 VE
KG162 T904/SGZ001 VE
930S K252 K950
930S KF402 K950
930S KF602 K950
930S KF801 K950
930S KF1251 k950
3 POLES + NEUTRAL
KG32A T207/SGY004 VE2
KG41B T207/SGY004 VE2
KG64B T207/SGY004 VE2
KG80 T207/SGY004 VE2
KG100 T207/SGY004 VE2
K0 H052/A / K0 H053/A
K1 H052/B / K1 H053/B
K2 H052/C / K0 H053/C
K3 H052/J / K3 H053/J
K3 H052/L / K3 H053/L
SHAFT EXTENSION
39993013
27993015
PANEL MOUNT
KG10B T303/SGZ621E
KG20B T303/SGZ621E
KG32B T303/SGZ621E
KG41B T303/SGZ621E
KG64B T303/SGZ621E
KG80 T303/SGZ621E
KG100 T303/SGZ621E
KG126 T303/SGY621E
KG161 T303/SGY621E
KG251 T303/SGY621E
KG316 T303/SGY621E
PANEL MOUNT
KG32B T307/SGY621E
KG41B T307/SGY621E
KG64B T307/SGY621E
KG80 T307/SGY621E
KG100 T307/SGY621E
KG126 T307/SGY621E
KG161 T307/SGY621E
KG251 T307/SGY621E
KG316 T307/SGY621E
PANEL MOUNT
KG20B T903/SGZ620E
KG32B T903/SGZ620E
KG41B T903/SGZ620E
KG64B T903/SGZ620E
KG80C T903/SGZ620E
KG100C T903/SGZ620E
KG127 T903/SGY620E
KG162 T903/SGY620E
KG10B T203/SGZ006E
KG20B T203/SGZ006E
KG32B T203/SGZ006E
KG41B T203/SGZ006E
KG64B T203/SGZ006E
KG80 T203/SGZ006E
KG100 T203/SGZ006E
REFERENCE
KG80 T203/SGZ002 VE
6 POLES OFF - ON
4 POLES OFF - ON
KG80 T204/SGZ002 VE
3 POLES OFF - ON
KG80 T303/SGZ001 VE
4 POLES OFF - ON
KG80 T304/SGZ001 VE
3 POLES OFF - ON
- 电话:13853163389
- 传真:021-61638368
- email:peak-hht@163.com
