- 型号:GPA,GPV,GPW
- 数量:1000
- 有效期:2024/2/28 0:00:00
GPA —交流电流变送器(平均值转换,有效值标定) GPV —交流电压变送器(平均值转换,有效值标定) GPAX—交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合) GPVX—交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合) GPAR—交流电流变送器(真有效值转换) GPVR—交流电压变送器(真有效值转换)型号: FPW/FPK-有功功率变送器/无功功率变送器 FPWK- 有功功率/无功功率组合变送器 FPWKA- 有功功率/无功功率/电流组合变送器 FPWA/FPKA-有功功率电流/无功功率电流组合变送器 FPF频率变送器(0.2级) 型号:FPF - 频率变送器 FPPF功率因数变送器(0.2级) FPPF – 功率因数变送器 FPD-1/FPD-2单路/双路输出直流隔离变送器(0.2级) FPD-1单路输出直流隔离变送器 FPD-2双路输出直流隔离变送器 FP系列交流电流/电压变送器(0.2级) FPA- 交流电流变送器(平均值转换,有效值标定) FPV- 交流电压变送器(平均值转换,有效值标定) FPAR-交流电流变送器(真有效值转换) FPVR-交流电压变送器(真有效值转换)
GP型电量变送器通用技术条件
引用标准及规则:GB/T 13850-1998
准确度等极: 0.5
稳定性: 符合GB/T 13850-1998
工作温度: Ⅰ组 10~35oC
Ⅱ组 10~45oC
Ⅲ组-10~55oC
相对湿度: ≤95%
响应时间: < 400mL
输出纹波峰值: < 0.5%
工作频率: 标称频率 ±10%
输出负载: 恒定电流输出 额定10V压降
恒定电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响: < 0.1%(额定负载范围内)
输入负载: 电流回路< 0.5VA
电压回路< 0.5VA
辅助电源: 额定电压80%~120%,额定频率90%~110%
输入过载范围: 电流 2倍连续 20倍1秒
电压最大2倍连续
绝缘强度: 符合 GB/T13850-1998
冲击试验: ANLI C37.90a/1973,DIN IEC 255-4
(5kV 1.2/50uL 脉冲电压)
电涌试验: IEC 255-4(2.5kV-0.25mL/ 1MHz)
标定幅度: 满度最小±3%,需点最小±1%。
磁场影响: 0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
贮藏条件: 温度-40~+70oC,相对湿度20~99%无凝露
一、 GPA/GPV/GPAR/GPVR交流电流/电压变送器
GPAX/GPAXS/GPVX/GPVXS三组合交流电流/电压变送器
(一)概述
交流电流、电压变送器是一种能将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或电压的仪器。配以相应的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和控制。
GPAR、GPVR与GPA、GPV、GPAX、GPVX的区别是真有效值变换,不随波形畸变而影响测量精度,因此特别适用于波形畸变严重的地区。
(二)型号、规格
型号:GPA —交流电流变送器(平均值转换,有效值标定)(图1)
GPV —交流电压变送器(平均值转换,有效值标定)(图1)
GPAX—交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)(图2)
GPVX—交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)(图2)
GPAR—交流电流变送器(真有效值转换)(图1)
GPVR—交流电压变送器(真有效值转换)(图1)
- 电话:0512-68381802
- 传真:0512-68381803
- email:chengdapeng_qc@163.com
