开关DH10,DH11,DH12,DHR10,DHR11,DHR12,DK10,DK11,DK12,DKR10,DKR11,DKR12,DH10B,DH11B
供稿:hht8816 2009/2/25 19:39:03
人气:127
- 有效期:2050/2/28 0:00:00
一,C,CA,,CAD,CH,系列开关10A-315A,L开关350-2400A.C开关为一般应用而设计,建议用于仪表,隔离器和马达控制;L开关为通,断负载而设计的 ,通常用于阻性负载或低感性负载。型号:CA4,CA4-1,CA10,CA11,CA20,CA25,CAD11,CAD12,CA10B,CA11B,CA20B,CA25B,C26,C32,C42,C43,C80,C125,L350,L351,L630,L631,L1000,L1001,L1250,L1251,C315,C316,L400,L600,L800,L1200,L1600,L2000.
二,A和AD系列开关6A-40A.A开关每层有4对触点,这些开关有各种不同的功能,且只需很短的安装深度,可达36个开关位置,每个开关柱12层有48对触点。型号:AD11,AD12,A11,A14,A11C,A14C,A30.
三,主开关和急停开关25A-1250A;维修开关25A-250A;隔离开关25A-315A;型号:KG10,KG10A,KG10B,KH16,KH16B,KG20,KG20A,KG20B,KH20,KH20B,KG32,KG32A,KG32B,KH32,KG41,KG41B,KH40,KG64,KG64B,KH63,KG80,KG80C,KH80,KG100,KG100C,KG125,KG160,KG210,KG250,KG315,C316.
四,CG开关10A-25A.CG开关紧凑小巧,适用于控制及仪表应用,CG系列开关的接点依照VDE0106,第100部分的标准,设计成“护指”,接点容易接线及取出,CG4开关的触点均为镀金,故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境中。型号:CG4,CG4-1,CG6,CG7,CG8,CG9,CG10,CG11,CG12,CG16,CH10B,CH16B,CHR10B,CHR16B.
五,D系列开关,至25A.D系列开关具有独特的抗腐蚀触点,并可再30mV的低压情况下使用,常用于校准和半导体电路,也用于控制继电器和接触器。型号:DH10,DH11,DH12,DHR10,DHR11,DHR12,DK10,DK11,DK12,DKR10,DKR11,DKR12,DH10B,DH11B,DH12B,DHR10B,DHR11B,DHR12B.
六,KG开关25A-250A,K开关63A-3000A.KG系列开关和K系列均是很好的断路器,他们具有完美的通断性能,尤其适用作器械工具,分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。KG“通/断”型开关具有独特的大接点绝缘距离,且易于接线。“通/断”开关最多可至8极,而双掷开关最高可至3极。型号:KG10,KG20,KG32,KG41,KG64,KG80,KG100,KG126,KG127,KG161,KG162,KG251,KG316,KF401,KF631,KF801,KF1251.
七,X系列开关63A-630A.X开关通常用于负载,抽头及强电开关,其每层有6对触点,这种紧密结构使其长度极小,安装方便。型号:X63,X160,X100,X200,X400.
八,密封盒和附件。有大量的附件供选用:门互锁,推—拉几个,钥匙和挂锁机制,控制和指示机构,交流马达驱动等,以及大量塑料的或金属的密封盒。
主开关和急停开关25A-250A
维修开关25A-250A
按IEG947-3,IEC204,VDE0113
隔离开关25A -315A
按IEC947-3,VDE0660标准
C-,CA-,CAD-,CH- 开关10A-315A,L开关350A-2400A
C开关为一般应用而设计,建议用于仪表,隔离器,双掷和马达控制
L开关为通,断负载而设计的,通常用于阻性负载或低感性负载
密封盒和附件
有大量的附件供选用:门互锁,推-拉机构,钥匙和挂锁机构,控制和指示机构,交流马达驱动等,以及大量塑料的或金属的密封盒
A-和AD- 开关6A-40A
A开关每层有4对触点,这些开关有各种不同的功能,且只须很短的安装深度,可达36个开关位置,每个开关柱12层有48对触点。
CG- 开关10A-35A
紧密小巧的CG-开关适用于控制及仪表应用,CG-开关的接点依照VDE0106,第100部分的标准,设计成“护指”,接点容易接线及取出。CG4开关的触点均镀金,故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境使用。
D-开关至25A
D-开关具有独特的抗腐蚀触点,并可在30mV低压情况下使用,这种带保护性的密封触点可由把手转动操作,D-开关常用于校准和半导体电路,也用于控制继电器和接触器。
X-开关至63A-630A
X-开关常用于负载,抽头及强电开关,其每层有6对触点,这种紧密结构使其长度极小,安装方便。
KG-开关24A-250A和K-开关63A-3000A
KG-开关和K-开关均是很好的断路器,他们具有完美的通断功能,尤其适用作机械工具,分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。KG“通/断”型开关具独特的大接点绝缘距离,且易于接线。“通/断”开关最多可至8极,而双掷开关最高可至3极。
接触器16A-125A和马达启动器4KW-55KW
包括控制继电器,马达接触器。二极和四极输出接触器,热接触器,热过载继电器。
接触器140A-500A和热过载继电器50A-610A
包括三极输出接触器和相应的热过载继电器,用于马达,变压器和电容器。
P-系列,按钮及指示器
全系列的按钮和指示器包括三种基本颜色黑,灰和金属色,圆或方形,触点座和附件可快速耦合至本体上,常开和常闭触点特别适合于电子的应用。
- 电话:13853163389
- 传真:02161638368
- email:peak-hht@163.com
