当前页面: 首页 >供求信息 >RS232串口隔离保护器
RS232串口隔离保护器
供稿:bjsljd 2009/3/3 9:32:28
0 人气:47
  • 型号:GL-3
  • 数量:1000
  • 制造商:北京申联机电技术有限公司
  • 有效期:2020/3/25 0:00:00
RS232串口隔离保护器
产品介绍:
AI-LNK(艾林科)GL-3串口隔离保护器,采用光电隔离使得系统之间只有光传送,没有电接触,两端设备之间的电位差全部降在了隔离器上,大大避免了接口损坏,且抑制了干扰和浪涌。实现RS-232信号(TXD、RXD、GND)光电隔离传输。该产品通过串口窃电,无须外接电源,使用简单方便。可以避免由于带电插拔串口造成的接口损坏。由于产品外观小巧,可以方便的集成到设备当中。
产品参数:
传输速率:0-57600 bps
通信距离:0-20m
隔离电压:2500V
静电保护电压:15KV
供电方式:串口取电
工作温度:-20℃-75℃
工作湿度:≤90%
外型尺寸:61mm×33mm×17mm
  • 电话:010-82657330
  • 传真:010-82658670
  • email:bjshenlian@163.com
