- 型号:CAN-485
- 数量:1000
- 制造商:北京申联机电技术有限公司
- 有效期:2023/3/29 0:00:00
CAN转RS485串口协议转换器
产品简介
AI-LNK(艾林科)CAN-485可以实现CAN-bus数据和RS-485串口数据相互传输的功能,它内部集成了1路CAN-bus接口和1路RS-485接口,利用CAN-bus与RS-485的相互转换提高了RS-485的应用范围。
参数设置
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范
1 路CAN接口,波特率在5Kbps~1Mbps之间可选,并支持用户自定义波特率
64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器
CAN数据转发模式:流传输模式、CAN数据包模式
1 路RS-485接口,波特率在600 bps~57600bps之间可选
工作温度:-20°C--60°C
工作湿度:5--95%
输入电压:8--48V DC(反接保护)
电气接口:管理口为DB9针口
RS-485总线为接线端子
CAN-bus总线为接线端子
电源接口为接线端子
防护:ESD 15kv,400W浪涌保护
负载:每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
体积:101*90*38 (mm3) (含耳朵和端子:110*105*38mm3)
重量:300g
硬件特性
协议转发模式:
CAN-bus转RS-485模式
系统功能:
参数配置:可以通过本地的管理口,使用超级终端进行产品的参数配置
管理口
用于配置设备工作参数,使用2、3交叉的DB9针管理口和电脑的COM端口相连,并用超级终端打开此端口,设置串口参数为:9600bps,无校验,8数据位,1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键,设备将输出基本状态数据。按‘L’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为:admin。
RS-485端口
按照A+、B-的方法连接。必要时接上RS-485的数字地(G端子)。
CAN-bus口连接
通过管理口进入管理菜单后,可以修改CAN-bus参数。
注意:受RS485为半双工限制,CAN-bus无法实现全双工数据传输,否则RS485总线将会出现严重乱码现象。
系统:死机自动重启功能
- 电话:010-82657330
- 传真:010-82658670
- email:bjshenlian@163.com
