- 型号:H302
- 数量:10000
- 制造商:深圳华仪仪器
- 有效期:2023/3/31 0:00:00
H302智能双钳口接地电阻测试仪
既可以模拟普通数字摇表打辅助地桩,更具有无需打辅助地桩,直接用双钳口测量的功能。全过程智能提示。
·二极交流、二极直流、三极、四极、电流钳选择法、
双钳头无辅助极法共六种测量方法
·电流钳选择法测量,不用断开接地连接
·双钳头无辅助极法,快速测量接地回路电阻
·可采用四极法直接测量土壤电阻率
·自动频率控制(AFC),抑制干扰
·能自动对干扰电压与漏电流进行测量
·具有测量数据存储功能
H302是一款非常出色的智能接地电阻测试仪,可以完成各种类型的接地电阻测量,采用二极交流、二极直流、三极、四极、电流钳选择法、双钳头无辅助极法共六种测量方式对接地(将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极)、工作接地(在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地)、保护接地(电气装置的金属外壳、配电装置的构架和电路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电、为防止其危及人身和设备的安全而设的接地)、雷电保护接地(为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地)、防静电接地(为防止静电对易燃油、天然气储罐和管道等的危险作用而设的接地)、接地极(埋入地中并直接与大地接触的金属导体)、接地线(电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分)、接地装置(接地线和接地极的总和)、接地网(由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置)进行接地电阻测量,适用于交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)以及建筑物电气装置的接地电阻测量。
基本功能
·二极法测量直流电阻和交流电阻
·三极法和四极法测量接地电阻
·四极法直接测量土壤电阻率
·电流钳选择法测量接地电阻,不用断开接地连接
·测试电压20V/48V可选择
·自动频率控制(AFC),能够自动识别干扰并选择合适的测量频率,
使干扰的影响最小。可选择频率有94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四种
·能自动对干扰电压与漏电流进行测量
·具有测量数据存储功能,可以存储100组测量数据,并可以上传到
PC进行显示分析,输出测试报表
·极限值报警功能
·双电源供电,可选择干电池或充电电池供电
技术指标
l 3极和4极
测试电压
AC20/48V
测试频率
94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC
短路电流
>200mA
RE测量范围
0.02Ω~300kΩ 精度±(5%读数+3个字)
l 带电流钳3极和4极
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
RE测量范围
0.02Ω~29.99kΩ 精度±(5%读数+5个字)
l 双钳头
测试电压
AC48V
测试频率
RE测量范围
0.02Ω~150kΩ 精度±(10%读数+5个字)
l R~2极电阻测量
测试电压
AC20V
测试频率
短路电流
>200mA
R~分辨率
0.02Ω~10Ω
R~测量范围
l R— 2极电阻测量
测试电压
DC20V
短路电流
>200mA
R—分辨率
0.02Ω~10Ω
R—测量范围
0.02Ω~3kΩ 精度±(5%读数+3个字)
l R— 4极电阻测量
测试电压
DC20V
短路电流
>200mA
R—测量范围
l ρ土壤电阻率测量
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
ρ测量范围
1~1000KΩ.m 精度±(5%读数+5个字)
l Rk~测量(导线电阻的补偿测量)
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
Rk测量范围
l 干扰电压电流频率测量
电压测量范围
±1VDC~±50VDC,1VAC~50VAC.
频率测量范围
16~400Hz
电压测量精度
电压:±(5%读数+5个字);频率:±(1%读数+2个字.)
频率分辨率
电压:0.1V; 频率: 1Hz
电流测量范围
20mA~2A ±(5%读数+5个字)
电流频率范围
50~60Hz
H302智能双钳口接地电阻测试仪
双钳头无辅助极法共六种测量方法
·电流钳选择法测量,不用断开接地连接
·可采用四极法直接测量土壤电阻率
·自动频率控制(AFC),抑制干扰
·能自动对干扰电压与漏电流进行测量
·具有测量数据存储功能
基本功能
·二极法测量直流电阻和交流电阻
·三极法和四极法测量接地电阻
·四极法直接测量土壤电阻率
·测试电压20V/48V可选择
·能自动对干扰电压与漏电流进行测量
PC进行显示分析,输出测试报表
·极限值报警功能
技术指标
l 3极和4极
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
RE测量范围
l 带电流钳3极和4极
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
RE测量范围
l 双钳头
测试电压
AC48V
测试频率
RE测量范围
l R~2极电阻测量
测试电压
AC20V
测试频率
短路电流
>200mA
R~分辨率
0.02Ω~10Ω
R~测量范围
l R— 2极电阻测量
测试电压
DC20V
短路电流
>200mA
R—分辨率
0.02Ω~10Ω
R—测量范围
l R— 4极电阻测量
测试电压
DC20V
短路电流
>200mA
R—测量范围
l ρ土壤电阻率测量
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
ρ测量范围
l Rk~测量(导线电阻的补偿测量)
测试电压
AC20/48V
测试频率
短路电流
>200mA
Rk测量范围
l 干扰电压电流频率测量
电压测量范围
频率测量范围
16~400Hz
电压测量精度
频率分辨率
电压:0.1V; 频率: 1Hz
电流测量范围
20mA~2A ±(5%读数+5个字)
电流频率范围
50~60Hz
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83766510
- email:szhycp@126.com
更多内容请访问 hubing0609(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021909082300004)
上一篇:过程回路校验仪H706
下一篇:BALLUFF;LENZE;BAUMER;CONTRINEX;KEYENCE;SUNX;OMRON;SEEKA TAKE;HONEYWELL;YAMATAKE传感器
