- 型号:LM
- 数量:10
- 制造商:湘潭市仪器仪表有限公司
- 有效期:2023/11/30 0:00:00
本试验仪完全根据ISO/DIS 10545/7-1994《陶瓷砖-施釉砖陶瓷砖表面耐磨性试验方法》和 GB/T3810.7-2006《陶瓷砖釉面耐磨性试验方法》标准而设计制作的仪器。将一定量的磨料置于陶瓷砖釉面上,使磨料在釉面上研磨,目测比较被磨试样釉面的差别分类。
二、主要技术参数
1、试样尺寸:100×100(mm);可同时作8个样品(亦称八头磨)的耐磨试验,少于8个试样的耐磨试验亦可通用;
2、支承转盘中心与每个试样中心距离为195,且相邻两个试样夹具间距相等;
3、支承盘额定转速:300±10%rp/min
4、偏心距:e =22.5(㎜);
5、带橡胶密封的金属夹具内径Ф83,夹具内空间高度是25.5(mm),提供的试验面积约为54(mm)2;
6、电机功率:1.1kw;
7、电 源:380V±10%, 50HZ±10%;
LM陶瓷釉面耐磨实验仪-湘科仪器(陶瓷检测仪器)
该仪器适用于有釉陶瓷砖产品的生产企业、国家质检部门、科研院所作检测、科研之用。
一、主要用途与适应范围本试验仪完全根据ISO/DIS 10545/7-1994《陶瓷砖-施釉砖陶瓷砖表面耐磨性试验方法》和 GB/T3810.7-2006《陶瓷砖釉面耐磨性试验方法》标准而设计制作的仪器。将一定量的磨料置于陶瓷砖釉面上,使磨料在釉面上研磨,目测比较被磨试样釉面的差别分类。
二、主要技术参数
4、偏心距:e =22.5(㎜);
6、电机功率:1.1kw;
- 电话:0731-58559588
- 传真:0731-58559275
- email:xtyqyb@163.com
上一篇:电阻温度特性测定仪-湘科仪器
