- 型号:英国罗托克(ROTORK)IQ系列智能电动执行器
- 数量:大量供应
- 制造商:上海柏大自动化控制有限公司
- 有效期:2024/3/28 0:00:00
本公司经营英国罗托克(ROTORK)IQ系英国罗托克(ROTORK)IQ系列智能电动执行器质量保证,欢迎咨询洽谈。
简介: 英国ROTORK公司是世界上著名的工业控制及仪器仪表生产厂家,于1958年注册于英国,总注册资本为1,015,00英镑。ROTORK因各种执行器而在全世界享有极高的声誉并在世界市场取得了很大的成功,年销售额在9千万英镑。ROTORK目前在该领域处于领先的地位
英国罗托克(ROTORK)公司于90年代推出了智能型电动执行器(IQ系列),与普通执行器相比具有如下特点:
(1)便利的参数遥控设定功能。投入使用前,只要使用由厂家提供的专用设定工具,对准执行器就可进行参数的遥控设定。不仅简化了设定工作程序,还提高了设备安全运行性,特别是那些要求防爆的场所尤为重要;
(2)丰富的在线显示功能。采用液晶显示技术,利用内置式液晶显示板,不仅可准确显示阀门开、关状态和正常阀门开度等,且在参数设定或执行器有故障时,也能显示出重要信息;
(3)完善的自诊断及保护功能。它可在线诊断出伺服电机过载、过热情况及电源的状态等,还能自动识别三相电源相位,紧急情况时,执行器可保位或运行到预先设定的安全位置;
(4)先进的控制功能。采用了计算机技术,把先进自动跟随控制技术设计为它的一项标准功能。执行器响应速度与实际要求偏差大小成比例,即所谓的“变速控制”,大大提高了执行器响应品质;
(5)较强的现场适应性。整机设计具有IP54级防护能力,且对执行器内部与外部信号的口也都采用光电隔离技术,提高了可靠性、特别是执行器内部控制卡件采用了防震固定法,所有接插件都带有“反扣”以防松动,积木式结构使维修非常方便。
【产品名称】 IQ系列
【产品简介】 rotork公司生产的电动执行器在阀门控制领域处于世界领先地位,IQ系列产品首先
采用红外设定不开盖调试,可靠的双密封结构可以潜入水下3米达72小时,众多的保护
功能使得该产品成为可靠性的代名词。
【主要特点】 1、终身使用:无论何种环境,任何应用场合,IQ的双密封防水外壳及全面防护系统,全面
保护内部器件。
2、调试简便:非侵入式的红外设定,方便简单,用户随按随用,快速设定和修改参数。
3、双密封双防护:防护等级为IP68---水下7米72小时,完全防水、防尘,而且密不透气。
4、力矩测量:专利的力矩测量装置,技术先进,不受频率、电压和温度变化的影响,可精
确的、可重复的对力矩进行测量。
5、位置测量:专利的非按触式阀位测量系统,把阀位精确定位和容易确定末端位置变的异
常简单。
6、远程诊断:利用IrDATM实现快速、安全、非侵入式的通讯和数据交换,可对执行器数据
进行分析并给出建议。
【基本功能】 1、相同步器:可自动纠正相序和缺相保护。
2、过热保护:电机线圈内的热继电器可检测线圈温度,当温度超过预定值,可断开控制回路。
3、阀门卡住保护:如果阀门卡住,当启动后7秒内不动作,电路将自动断开。
4、瞬时反转保护:自动延时电路对瞬时反转命令予以处理,防止冲击。
5、数据记录:每台都有一个数据记录器,可记录历史力矩、次数、状态和日期等,可进行
实时查询、分析、诊断。
【技术指标】 1、就地控制
1)、在电气箱盖上提供非侵入式控制旋钮,红色为就地/停止/远程三态选择开关,黑
色旋钮为就地开阀或关阀电动操作开关。
2)、就地控制也可以用IQ设定器在0.75米内进行开/关/停操作。
2、远方开关量控制
1)、采用光隔离接口,通常为正极开关(也可提供负极开关)
2)、外部用户提供控制电源:范围20-60V AC/DC或60-120V AC
3)、执行器内部提供控制电源:24V DC
4)、每个控制端的下拉电源:
24V DC时为5mA 120V AC时为12mA
5)、接通时最小电压为20V
断开时最大电压为3V
信号最短时间为300ms
电缆的芯间最大电容为:2uF
3、远方模拟量控制
1)、增加备选板-比例控制板,用户可用4-20mA模拟量控制。
2)、精度:1%
3)、死区:全行程内0-9.9%可调
4)、输入阻抗:250Ω
5)、输入信号可任意对应阀门位置。
4、输出信号
1)、提供四个无源、单极的可锁定触点S1、S2、S3、S4,每个触点可使用IQ设定器独
立设定为如下信号之一;每个触点可设定为“常开”或“常闭”,触点容量为
5mA-5A 120V AC或30V DC。
a、阀位
全开、全关位置(精确的)或任意中间位置(0-99%开度)
b、状态
阀门正在开、正在关、正在运行、选择就地停止、选择就地、选择远程、开阀或
关阀连锁启动、紧急保护启动等。
c、阀门报警
电机在行程中力矩跳断、电机在全开或全关位置力矩跳断、执行器被手轮操作。
d、执行器报警
电源掉相、内部24V DC丢失、电池电压过低、温度保护跳断。
2)、提供一个监视继电器,该继电器为无源、可反转的独立继电器,触点容量为5mA-
5A,120VAC或30V DC,有下列情况之一或以上,继电器将断开:
a、单项或多相掉电
b、控制电路电源故障
c、选择开关在就地或停止位置
d、电机温度保护器跳断
5、出模拟量信号
1)、远程阀位模拟量显示——CPT
电流阀位变送器(CPT)提供了一个内部供电与阀位成比例的4-20mA模拟信号,可
选择最小信号对应阀门全关或全开,并自动设置零点和满度,输出阻抗为500Ω,可
重复性和线形在阀门全行程的±1%以内。
2)、远程阀门操作力矩的模拟显示——CTT
电流力矩变送器(CTT)提供了一个内部供电、与执行器输出力矩(额定力矩的0-
120%)成比例的无触点4-20mA模拟信号。当阀门静止时,CTT的输出将连续指示当
前力矩值。
产品型号:1,英国ROTORK IQ系列智能电动执行器 ,2. 上仪IKZL智能型电动执行器,3. 川仪ONTRAC MME800系列智能电动执行器
欢迎来电询问选购!
,质量保证,欢迎咨询洽谈。
【产品名称】 IQ系列
功能使得该产品成为可靠性的代名词。
保护内部器件。
确的、可重复的对力矩进行测量。
常简单。
进行分析并给出建议。
实时查询、分析、诊断。
【技术指标】 1、就地控制
色旋钮为就地开阀或关阀电动操作开关。
2、远方开关量控制
4)、每个控制端的下拉电源:
5)、接通时最小电压为20V
断开时最大电压为3V
信号最短时间为300ms
电缆的芯间最大电容为:2uF
3、远方模拟量控制
2)、精度:1%
3)、死区:全行程内0-9.9%可调
4)、输入阻抗:250Ω
5)、输入信号可任意对应阀门位置。
4、输出信号
a、阀位
b、状态
关阀连锁启动、紧急保护启动等。
c、阀门报警
d、执行器报警
a、单项或多相掉电
b、控制电路电源故障
c、选择开关在就地或停止位置
d、电机温度保护器跳断
5、出模拟量信号
1)、远程阀位模拟量显示——CPT
重复性和线形在阀门全行程的±1%以内。
前力矩值。
欢迎来电询问选购!
- 电话:021-26683559
- 传真:021-60853346
- email:bdzdh888@163.com
上一篇:意大利TOGNELLA调节阀
下一篇:力士乐原装件-液压代理商
