- 有效期:2026/3/19 0:00:00
河南普传变频器维修销售中心
郑州博发自动化设备有限公司
经营项目:
1. 变频器:台达变频器DELTA,台安变频器TAIAN,三菱变频器MITSUBISHI,西门子变频器SIEMENS,LG变频器,康沃变频器CONVO,海利普变频器HLP等变频器维修
2. 电机起动器:软启动器
3. 电机降压起动器:自耦减压起动控制箱XJ01,星三角起动器QX4,QX3,QX1
4. 仪器仪表: 温控表(温控仪,温控器),计数器,计时器,计米器,转速表,线速表,数显电压表,数显电流
表,时间继电器,微电脑时控开关,电子定时器,压力表,远传压力表,电接点压力表,温度压力表
5. 传感器:热电耦,热电阻,接近开关,光电开关,水位探头,温度探头,压力变送器,浮球开关
6. 变频恒压供水系统节能工程,恒压供水变频器,空压机节能改造工程,中央空调节能
改造工程,注塑机节能改造工程,风机水泵节能工程。
7. 水泵保护启动控制箱,电动机保护启动控制箱,恒温自动控制装置,水(液)位自动控制装置
8. 无功功率自动补偿控制柜,电容柜,电机补偿箱,各种开关柜,配电柜
9. 智能双电源自动控制装置,双电源自动转换开关
10. 可编程控制器PLC:三菱PLC
11、低压电器:空气开关,漏电开关,隔离开关,接触器,继电器等.法国梅兰日兰广西销售中心,人民电器批发中心。
- 电话:13271557668
- 传真:0371-65370683
- email:bfzdh@126.com
