-042
LHL-300便携式里氏硬度计
概述
里博LHL-300便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计,原装进口高速打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路,标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别,USB接口传输,大容量存储,并附有PC机人性化数据处理软件。
技术参数
●测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,
●测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
●测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
●硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B/C(HRB/C)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
●显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
●数据存储:最大500组(冲击次数32~1)
●热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
●打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
●工作电压:6V镍氢电池组; 充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
●持续工作时间:约150小时(不打印、不开背光时);通讯接口标准:USB1.1
适用材料
工作条件
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
产品特性
●依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测; 具有软件校准功能。
●一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
●支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
●可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
●采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观。
●全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。
●可存储最大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
●热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
●内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
●液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
●有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
●仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印,外形尺寸:212mm×80mm×32mm
仪器配置
序号 |
名称 |
数量 |
备注 |
标准配置 |
1 |
仪器主机 |
1台 |
2 |
D型冲击装置 |
1只 |
3 |
标准里氏硬度块 |
1块 |
4 |
尼龙刷A |
1只 |
5 |
小支承环 |
1只 |
6 |
电源适配器(充电器) |
1只 |
7 |
打印纸 |
1卷 |
8 |
随机资料 |
1份 |
9 |
ABS仪器箱 |
1只 |
选择配置 |
10 |
尼龙刷B |
G型冲击装置时使用 |
11 |
异型冲击装置和支承环 |
见附表3和附表4 |
12 |
数据传输及分析软件光盘 |
1套 |
计算机上应用 |
13 |
通信电缆 |
1条 |
异型冲击装置
开机显示与简要说明
开机后会自动进入主显示界面,如下图所示:
●电池电量:显示剩余电量。
●冲击方向:当前冲击方向。
●平 均 值:达到设定的冲击次数后,显示平均值时出现。
●硬度制式:当前测量值的硬度制。
●测 量 值:当前单次测量值(无平均值提示),当前平均值(有平均值提示)。
●显 示:表示超过转换或测量范围, 表示低于转换或测量范围。
●材 料:当前设定的材料。
●冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时?显示单次测量值的对应次数。
USB数据处理软件
●存入:将测量出来的数据存储
●调出:将数据从主机中调出
●打印:将数据打印输出,A4界面
●超限:设置公差限后的超限显示
●清除:清除测量数据
●连接:设定与主机连接
●断开:设定与主机断开
●下载:把数据下载到本地,实现海量存储
●设置:参数设置
●帮助:即时帮助功能
注意事项
●本仪器只能使用本公司提供的专用电池组和电源适配器(充电器),否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。
●打印时或刚打印结束时请勿开启纸仓盖、用手或身体的任何部位接触打印机芯,以免过高的温度导致烫伤。
● 不要将电池投入火中,不要将电池短路、拆散或者加热,否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。
●如果长时间存放仪器(不使用),请务必将电池开关置于“OFF”位置,否则可能导致电池失效、甚至漏液,进而损坏打印机。
保修说明
用户按《使用说明书》正常操作条件下,在两年内产品发生质量问题,制造厂商免费保修。易损,易耗件除外。
