LHR6000全自动数显凸式洛氏硬度试验机
功能特点
●全自动数显洛氏硬度计,可以自动进行洛氏硬度测量
●压头水平方向探出,可测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件
●功能齐全,可以测试15种洛氏硬度制式,包括塑料洛氏
●加荷、保荷、卸荷由电脑精确控制,准确满足最新国家标准和ASTM标准
●中英文双语菜单,大屏幕、高清晰、高亮度背光点阵LCD显示屏
●键盘操作简洁明了,易学易用
●HB、HV、HLD、HK多种硬度制式转换以及抗拉强度转换
●500组测量数据、测试时间、测试序号自动存储,随时查阅或打印
●具有USB、RS232双通讯口,可外接打印机;或将测试结果传输到计算机
符合所有洛氏硬度测试标准,包括美国标准ASTM E-18、国际标准ISO6508、欧盟标准BSEN6508以及中国标准GB/T230.2。
产品特点
●测量标尺齐全:可以进行洛氏HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的测量,被测材料覆盖各种硬度范围,如硬质合金、淬火钢、合金钢、软钢、铜、铝合金、工程塑料、人造木板等。
●独特的“凸式”结构压头,可以测试普通硬度计无法测到的表面,如环状、管状、框类零件内表面,凸台类零件底台等
●试验过程中加荷、保荷、卸荷由内置电脑精确控制,准确满足最新国家/国际标准要求。整个测试过程全自动“傻瓜”操作,排除人为干扰误差。
●数据处理功能强大:测试时间、序号、测试结果自动存储,随时可以调用查阅并打印,不可更改或删除。有效监控测试历史,保证历史数据的客观公正性。
●允差限制:设置允许误差限,超限自动识别并报警。
●数据统计:求平均值,均方差,最大、最小值,从而可直接进行不确定度评定。
●制式转换:测试结果可转换为布氏、维氏、里氏、努普硬度和拉伸强度。
●曲率修正:自动修正曲面零件测量结果。
技术参数
测试分辨力:0.1HR
预载荷:98.07N/10kgf
主载荷:588.4N/60kgf,980.7N/100kgf, 1471N/150kgf
保荷时间:2-50秒,可设定
最大测试空间:垂直240mm,水平155mm
电源:220V/110V,50Hz,4A
尺寸:720mm X 220mm X 800mm
重量:120kg
