- 型号:LHL-200便携式里氏硬度计
- 数量:19
- 有效期:2022/3/30 0:00:00
-042
LHL-200便携式里氏硬度计
功能特点
●依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测,测值准确稳定。
●即刻显示硬度测量值,同时可方便的在不同硬度制式间自由转换。
●可预先设置公差限,超出范围自动报警,方便用户批量测试需要。
●可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。
●大屏幕128×64图形点阵液晶显示,菜单式操作,信息丰富、直观。
●高亮LED背光方便在光线灰暗环境使用。
●RS232接口,可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定。
●自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计。
●全封闭金属外壳,抗干扰能力强。
●普通电池供电,待机时间100小时,携带方便适合野外作业。
●配备数据处理软件,满足质量保证活动和管理的更高要求。
技术参数
●测量范围:HLD(170~960),HRC(20~68),HB(19~651),HV(80~976),HS(30~100),HRA(59~85),HRB(13~100)
●测量方向:360°(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向上)
●硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
●数据存储:可存储最大600组(冲击次数32~1)硬度测量数据
●工作电压:3V(2节AA号普通电池)
●持续工作时间:约100小时(不开背光时)
●通讯接口标准:RS232
●外形尺寸:120×84×34mm(主机)
适用材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢、轧辊(LHL -102),特殊材料可为用户定制转换表。
主显示界面
软件界面
连接:选择端口,建立通信连接
存入:将当前组测值数据存入数据库
调出:从数据库中调出存储测量数据或删除数据
打印:将当前显示的数据报表输出
超限:设置报警公差限
清除:清除数据缓存内的所有数据
上传:将仪器内数据上传到管理软件
设置:在线测量时的测量条件
测量:进入在线测量状态,实时读取并显示测量数据
异型支撑环
型号 | 备注 | 型号 | 备注 |
Z10-15 | 测外圆柱面R10~R15 | K10-15 | 测外球面SR10~SR15 |
Z14.5-30 | 测外圆柱面R14.5~R30 | K14.5-30 | 测外球面SR14.5~SR30 |
Z25-50 | 测内圆柱面R25~R50 | HK11-13 | 测内球面SR11~SR13 |
HZ11-13 | 测内圆柱面R11~R13 | HK12.5-17 | 测内球面SR12.5~SR17 |
HZ12.5-17 | 测内圆柱面R12.5~R17 | HK16.5-30 | 测内球面SR16.5~SR30 |
HZ16.5-30 | 测内圆柱面R16.5~R30 | UN | 测外圆柱面,半径可调R10~∞ |
适用范围
●已安装的机械或永久性组装部件
●模具型腔
●重型工件
●压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析
●试验空间很狭小的工件
●轴承及其它零件
●要求对测试结果有正规的原始记录
●金属材料仓库的材料区分
●大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
适用条件
里氏硬度计是采用动态方法测量以获得硬度值的,它对被测试件的重量和厚度有别于静态方法台式机的要求。使用该种仪器需满足如下条件:
●被测工件的重量应≥2Kg同时被测点的厚度要≥10mm
●被测部位的粗糙度应满足Ra≤2μm
●被测工件的重量≤2kg或厚度≤10mm的形状规则密实工件要耦合在工作平台上
●表面硬化处理的工件,其硬化层厚度≥0.2mm
标准配置
硬度计主机1台、D型冲击装置1只、小支承环1个、尼龙刷A 1个、标准里氏硬度块1块、通信电缆1条、AA(5号)碱性电池4个、使用说明书1本、数据处理软件1套、仪器箱1个。
异型冲击装置
LHL-200里氏硬度计具有良好的探头互换性,多种异型冲击装置可以无需校准地自由更换,满足不同用户、不同场合、不同工件精确的硬度测量。
- 电话:0512-68052098 / 13862065839
- 传真:0512-68320164
- email:az17lihua@163.com
下一篇:销售美国AB PLC系列产品
