- 型号:WSSX-481
- 数量:不限
- 制造商:天康集团
- 有效期:2020/3/31 0:00:00
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便
安全可靠,使用寿命长;
抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
工作原理 |
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 |
主要技术参数 |
产品执行标准:
JB/T8803-1998 GB3836-83 标度盘公称直径:60、100、150 精度等级:1.0、1.5 热响应时间:≤40s 防护等级:IP55 角度调整误差: 角度调整误差 应不超过其量程的1.0% 回差: 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值 重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2 |
- 电话:0550-7308855
- 传真:0550-7026408
- email:ydl1023@163.com
相关推荐
