- 型号:24PCAFA6G
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2099/12/13 0:00:00
24PCSMT微型结构压力传感器特点
● 专利的导电密封弹性连接系统消除了传统的导线粘结和带状连接,增加了介质的测量兼容性
●专利的Snap-together 结构导致了多样化的测量孔形式
●2mA 恒流供电可以显著的改善灵敏度温飘
● 可以测量负压、正压、绝压
● 可以测量负压、正压、绝压
24PCSMT微型结构压力传感器技术规格:(10.0±0.01 VDC 供电,25˚C)
Min.
Typ.
Max.
单位
电源
10
12
VDC
零点偏置
-30
0
+30
mV
零点漂移,0~25˚C,25~50˚C
±2.0
mV
线性度,P2>P1,最佳拟合直线
±0.25
±1.0
%满量程
灵敏度温飘,25~0˚C,25~50˚C
±5.0
%满量程
重复性& 迟滞
±0.15
%满量程
反应时间
1.0
ms
输入阻抗
5.0K
ohms
输出阻抗
5.0K
ohms
全年漂移
± 0.5
%满量程
重量
2
g
24PCSMT微型结构压力传感器环境指标
工作环境
-40˚C~+85˚C
储存温度
-55˚C~100˚C
冲击
150g 认证试验
震动
0~2kHz,20g 正弦认证试验
介质(P1&P2)
适用于那些不与多醚酰亚胺,硅,氟硅酮密封片起作用的介质
型号
压力范围
量程,mV
敏感度 mV/psi typ.
过压psi, max
_psi
Min.
Typ.
Max.
24PCE
0.5
24
35
46
70
20
24PCA
1.0
30
45
60
45
20
24PCB
5.0
85
115
145
23
20
24PCC
15
165
225
285
15
45
24PCD
30
240
330
420
11
60
24PCF
100
156
225
294
23
200
24PCG
250
145
212
280
0.85
500
24PCSMT微型结构压力传感器型号选择(差压、表压)
24PCSMT微型结构压力传感器引脚编号
1脚:Vs(+) 被标明于传感器表面
2脚:输出(+)
3脚:接地(-)
4脚:输出(-)
2脚:输出(+)
3脚:接地(-)
4脚:输出(-)
24PCSMT微型结构压力传感器恒流供电线路图:
24PCSMT微型结构压力传感器选择指南(绝压,10V供电):
24PCSMT微型结构压力传感器型号选择(绝压):
24PCSMT微型结构压力传感器推荐型号
推荐型号
量程
类型
24PCEFA6D
0.5psi
差压
24PCAFA6D
1psi
差压
24PCBFA6D
5psi
差压
24PCCFD6A
15psi
绝压
24PCCFA6G
15psi
表压
24PCCFA6D
15psi
差压
24PCDFA6D
30psi
差压
24PCFFA6G
100psi
表压
24PCGFH6G
250psi
表压
24PCSMT微型结构压力传感器绝压型输出曲线
- 电话:13466310082 010-62979481 82533965 82533956
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
上一篇:2SS52M 傳感器
下一篇:德国Neugart 行星减速机
