当前页面: 首页 >供求信息 >图帕斯(Trupulse360)激光测距仪
2009/3/17 0:09:47
0 人气:25
  • 型号:tp360
  • 数量:34
  • 有效期:2019/3/29 0:00:00
            图帕斯(Trupulse360)激光测距仪--掌上型简约全站仪
新产品- 美国激光技术公司(Laser Technology, Inc. )全新推出图帕斯™ 360. 图帕斯™ 360继承了图帕斯™ 200的所有优点,并涵盖了所有功能。图帕斯™ 360集成了电子罗经,使得仪器升级为一个简约的全站仪。便利于林业资源清查、输电线路巡检、及各类工程的前期勘察设计野外数据采集使用。
图帕斯™ 360,标准的RS232接口,可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能,轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量,并向GPS实时输出所采集到的数据。
高度测量
直接测量空间任意两点间距离
规格说明:
§尺寸: 12cm x 5cm x 9cm
§重量: 220 g
§数据传输: RS232串口 (标准) 和 无线蓝牙® (可选)
§电源: 3.0V直流电; (2) AA or (1) CRV3
AA电池可以连续测量43,000次(开启蓝牙功能时约37,000次)
§视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准即联邦法规21章
§环境要求: 防水&防尘, NEMA 3, IP 64
§温度: -20°C to +60°C
§光学放大倍数: 7倍
§视场角度: 约6.3度
§显示器: 液晶显示
§单位: 英尺,码, 米, 和 度
§脚架:标准相机脚架安装口(1⁄4" - 20)
测距量程:
§距离: 1000 m (0 ~ 3280 ft) 标准环境下, 2000m (6560 ft) 之于高反射度目标
§倾斜度: +/- 90 度
§方位角度: 0~359.9 度
精度:
§测距精度: +/- 30 cm (+/- 1 ft)
§倾斜度精度: +/- 0.25 度
§方位角精度: +/- 1 度
操作模式:
§水平距和垂直距
§斜距和垂直角(或斜率)
§灵活的测高程序
§空间任意两点间不可见线矢量测量
§测量目标模式: 典型模式、近距离, 远距离, 连续和高反射模式
以上技术参数均在典型环境下测试
  • 电话:010-82670827
  • 传真:010-82670845
  • email:301@5117.net
工控宝APP下载安装
