- 型号:KYDM-LP1S
- 数量:100
- 制造商:康宇
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
KYDM同步串行输出(SSI)磁致伸缩传感器
一 概述
SSI数字输出磁致伸缩线性位移传感器是康宇测控仪器仪表工程有限公司运用磁致伸缩原理,结合先进的数字电路,自主研制开发的新一代位移传感器。该产品在磁致伸缩原理和结构特性等方面与模拟输出的磁致伸缩位移传感器是相同的,不同的是: 采用了先进的数字电路, 提供了即时的SSI同步串行的位置数据输出, 数据以同步方式进行交换。 因为同步, 应用在各种闭环控制系统中使用十分容易, 方便和各种控制器或PLC连接,经济实用。由于SSI数据格式与绝对编码器的数据输出格式类似,因此也可广泛用来取代绝对编码器作为位移测量之用。
二 工作原理
图一:磁致伸缩传感器结构示意图
磁致伸缩位移传感器的结构示意如图一。该产品主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环(内装有磁铁)组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导丝),测杆由不导磁的不锈钢管制成,可靠地保护了波导丝。工作原理是: 当磁致伸缩传感器工作时,由电子仓内电子电路产生一个起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲(终止脉冲),通过电子电路计算出起始脉冲与相应终止脉冲之间的时间差,即可精确地测出其位移量。
SSI数字输出磁致伸缩线性位移传感器在读出活动磁铁的位置后, 经内部电路转换成一个24\25\26位格雷码或二进制的串连数据格式, 数据保存在内置的寄存器中。在收到控制器提供的同步时钟信号时, 即时以串连方式通过内部的SSI界面以RS485/RS422通讯传送至显示控制器。 SSI时序图如下:
SSI输出格式标准:
① Tw:单稳时间: 最小 16μs
② Ti:时间间隔 Ti>Tw
③ f: 波特率 100Kbps ≤ f ≤ 1Mbps
图二 SSI时序图
三 产品特点
1. 标准RS485/RS422数字输出信号,SSI同步串行输出方式,输出格雷码或二进制代码,与SSI接口的界面表配套使用;
2. SSI信号有极高的抗干扰性,传感器工作的可靠性很好;
3. 输出位置为一绝对数值, 显示控制器可以随时读取, 不受电源中断再接通的影响, 不需
要重新归零;
4. SSI的数据格式与绝对输出编码器输出类似, 可以用来取代绝对编码器;
5. 因为同步, 很容易用于闭环控制。
四. 参数、性能
输出 |
输出接口:同步串行接口(SSI) 数据格式:二进制或格雷码 数据长度:24位或25位或26位 数据速度:100Kbps—1Mbps,跟电缆长度有关 |
长度 |
<3 <50 <100 <200 < |
波特率 |
1.0Mbps <400Kbps <300Kbps <200Kbps <100Kbps |
分辨率 |
1μm、2μm、5μm、10μm、20μm、50μm、100μm |
量程范围 |
80— |
非线性 |
≤±0.05%FS |
重复性误差 |
≤ 0.01%FS |
迟滞 |
4μm |
温度影响 |
+0.007% FS /℃ |
供电电压 |
+24VDC±10% |
工作温度 |
-40~+ |
零点调整范围 |
不适用 |
测杆材料 |
0Cr18Ni9(304) |
电子仓外壳材料 |
普通型(优质铝合金);接线端子型(1Cr18Ni9Ti) |
连接形式 |
螺纹连接:M18×1.5 M20×1.5 3/4-16UNF(英制) 引线方式:直出电缆 七芯航空插头 接线端子 |
外壳防护等级 |
IP65~IP68 |
- 电话:13911167761
- 传真:010-63991827
- email:kysensor@126.com
上一篇:SD1440-003L傳感器
下一篇:SD1440-004L傳感器
