- 数量:大量
- 有效期:2050/3/31 0:00:00
6ES7唐劼027-50703639/15807179148 QQ:819707291
S7-400系列可编程控制器
6ES7400-1JA01-0AA0 机架,用于中央处理器和扩展单元,9槽
6ES7400-1TA01-0AA0 机架,用于中央处理器和扩展单元,18槽
6ES7400-2JA01-0AA0 机架,用于分段的中央控制器,18槽位.(2*9)
6ES7401-2TA01-0AA0 机架,用于分段的中央控制器,18槽位,2个局部的分割段.(10/8)
6ES7403-1JA01-0AA0 机架,用于扩展单元,只有P总线,9槽位
6ES7403-1TA01-0AA0 机架,用于扩展单元,只有P总线,18槽位
6ES7407-0DA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,4A
6ES7407-0KA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压6ES7407-0KR00-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,10A,冗余
6ES7407-0RA01-0AA0 工作电源,120/230VAC输入电压,5VDC和24VDC输出电压,20A
6ES7408-1TA00-0XA0 S7400用风扇,24VDC供电.(18槽底板用)
6ES7408-1TB00-0XA0 S7400用风扇,220VAC供电.(18槽底板用)
6ES7412-1XF03-0AB0 96KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口6ES7412-2XG00-0AB0 144KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口
6ES7414-2XG03-0AB0 256KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PRIFIBUS-DP主站接口,一个PRIFIBUS-DP主站接口
6ES7414-3XJ00-0AB0 768KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,一个IF插槽
6ES7414-4HJ00-0AB0 768KB RAM,存储器卡槽,一个MPI/DP主站接口,一个DP主站接口,二个槽用于冗余方案下的同步模块
6ES7416-2XK02-0AB0 1.6M RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口
6ES7416-3XL00-0AB0 1.6M RAM,存储器卡槽,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,一个IF插槽
6ES7417-4HL01-0AB0 4MB RAM,存储器卡槽,一个MPI/DP主站接口,一个DP主站接口,2个用于冗余方案下的同步模块
6ES7417-4XL00-0AB0 4MB RAM,存储器卡槽,一个MPI主站接口,一个PROFIBUS-DP主站接口,2个IF插槽
6ES7421-1BL01-0AA0 32数字24VDC输入模块
6ES7421-1EL00-0AA0 32数字110VAC输入模块
6ES7421-1FH00-0AA0 16数字110/220VAC输入模块
6ES7421-1FH20-0AA0 16数字110/220VAC输入模块,输入符合IEC1131-2TYPE2
6ES7421-5EH00-0AA0 16数字110VAC输入模块
6ES7421-7BH00-0AB0 16数字24VDC输入模块,有过程/诊断中断
6ES7421-7DH00-0AB0 16数字24-60VDC输入模块
6ES7422-1BH10-0AA0 16数字24VDC输出摸板,2A
6ES7422-1BL00-0AA0 32数字24VDC输出模块
6ES7422-1FH00-0AA0 16数字110/220VAC输出模块,2A
6ES7422-1HH00-0AA0 16数字继电器输出模块,5A
6ES7422-5EH00-0AA0 16数字20-120VAC输出模块,2A
6ES7422-5EH10-0AB0 16数字20-125VDC输出模块,1.5A,带诊断
6ES7422-7BL00-0AA0 32数字24VDC输出模块,0.5A,带诊断
6ES7431-0HH00-0AB0 16模拟输入模块,非隔离,13位
6ES7431-1KF00-0AB0 8模拟输入模块,隔离,13位
6ES7431-1KF10-0AB0 8模拟输入模块,隔离,14位,有线性化
6ES7431-1KF20-0AB0 8模拟输入模块,隔离,14位.(适合高动态响应要求)
6ES7431-7KF00-0AB0 8模拟输入模块,隔离,16位,带过程中断能力,用于热电偶
6ES7952-1KP00-0AA0 Flash EPROM.8M字节
6ES7955-2AL00-0AA0 RAM 2*2M字节(用于CPU417-4)
6ES7955-2AM00-0AA0 RAM 2*4M字节(用于CPU417-4)
6ES7960-1AA00-0XA0 用于连接2个CPU414-4H/CPU417-4H的同步模块,每个CPU需要2个
6ES7960-1AA00-5AA0 1M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用
6ES7960-1AA00-5BA0 2M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用
6ES7960-1AA00-5KA0 10M光纤连接电缆,配合6ES7960-1AA00-0XA0同步模块使用
6ES7963-1AA00-0AA0 RS232接口模块,用于CP441-1或CP441-2
6ES7963-1AA00-0AA0 IF963-RS232接口子模板,带RS232接口
6ES7963-2AA00-0AA0 20MA TTY接口模块,用于CP441-1或CP441-2
6ES7455-0VS00-0AE0 用于16路连续动作控制器的闭环控制模块.(16AI+16AO+16DI)
6ES7455-1VS00-0AE0 用于16路步进或脉冲控制器的闭环控制模块.(16AI+32DO+16DI)
6ES7460-0AA01-0AB0 发送接口摸板,用于集中式连接,最大为3m.带C总线传输
6ES7460-1BA01-0AB0 发送接口摸板,用于集中式连接,最大为1.5m,不带C总线传输,有5V电源
6ES7460-3AA01-0AB0 发送接口摸板,用于分布式连接,最大为100m.带C总线传输
6ES7460-4AA01-0AB0 发送接口摸板,用于分布式连接,最大为605m.带C总线传输
6ES7461-0AA00-7AA0 用于IM461-0的终端连接器
6ES7461-0AA01-0AA0 接收接口模板,用于集中式连接,最大为3m,带C总线传输
6ES7461-1BA00-7AA0 用于IM461-1的终端连接器
6ES7461-1BA01-0AA0 接收接口摸板,用于集中式连接,最大为1.5m,不带C总线传输,有5V电源
6ES7461-3AA00-7AA0 用于IM461-3的终端连接器
6ES7461-3AA01-0AA0 接收接口摸板,用于分布式连接,最大为100m.带C总线传输
6ES7461-4AA00-7AA0 用于IM461-4的终端连接器
6ES7461-4AA01-0AA0 接收接口摸板,用于分布式连接,最大为605m.带C总线传输
6ES7467-5FJ00-0AB0 接口模板,用于将S7400连到PROFIBUS-DP上,光缆接口
6ES7467-5GJ02-0AB0 接口模板,用于将S7400连到PROFIBUS-DP上,RS485接口
6ES7468-1AH50-0AA0 IM460-0/IM461-0,IM460-3/IM461-3,IM460-4/IM461-4之间连接电缆,0.75M
6ES7468-1BB50-0AA0 IM460-0/IM461-0,IM460-3/IM461-3,IM460-4/IM461-4之间连接电缆,1.5M
6ES7468-1DC50-0AA0 IM460-4/IM461-4之间连接电缆,250M
6ES7468-1DE50-0AA0 IM460-4/IM461-4之间连接电缆,450M
6ES7468-3AH50-0AA0 IM460-1/IM461-1之间连接电缆,0.75M
6ES7468-3BB50-0AA0 IM460-1/IM461-1之间连接电缆,1.5M
6ES7492-1AL00-0AA0 前段连接器
6ES7902-1AB00-0AA0 RS232连接电缆,5M
6ES7902-1AC00-0AA0 RS232连接电缆,10M
6ES7902-2AB00-0AA0 TTY连接电缆,5M
6ES7902-2AC00-0AA0 TTY连接电缆,10M
6ES7902-3AB00-0AA0 RS422/485连接电缆,5M
6ES7902-3AC00-0AA0 RS422/485连接电缆,10M
6ES7952-0AF00-0AA0 RAM 64K字节
6ES7952-0KF00-0AA0 Flash EPROM.64K字节
6ES7952-0KH00-0AA0 Flash EPROM.256K字节
6ES7952-1AH00-0AA0 RAM 256K字节
6ES7952-1AK00-0AA0 RAM 1M字节
6ES7952-1AL00-0AA0 RAM 2M字节
6ES7952-1AM00-0AA0 RAM 4M字节
6ES7963-3AA00-0AA0 RS485/422接口模块,用于CP441-1或CP441-2
6ES7964-2AA01-0AB0 IF964-DP接口子模板,连接到附加的DP线上
6ES7971-0BA00 CPU用后备电池[BR]6ES7972-0CA23-0XA0 编程电缆
6GK7443-1EX11-0XE0 通讯处理器,工业以态网(TCP/IP,ISO)
6GK7443-1GX11-0XE0 通讯处理器,工业以态网(TCP/IP,ISO).具有使用WEB浏览器的功能
6GK7443-5DX02-0XE0 通讯处理器,PROFIBUS-DP[BR]6GK7443-5FX01-0XE0 通讯处理器,PROFIBUS-FMS
★ 提供西门子SIMATIC S7-300全系列产品:
订货号:6ES7系列;
规 格:德国Siemens原产出品;
数 量:海量库存、几乎所有型号;
货 期:现货当日发;
备 注:产品按原产质保⒈年
详细请咨询`唐劼……
- 电话:027-50703639
- 传真:027-50701605
- email:gongkongtangjie@163.com
